Bojler nabija ciśnienie w instalacji.
Ciśnienie wody na wejściu do domu jest stałe i trzyma 6,5 bara. Zamontowany za filtrem reduktor ustawiony na komfortowe 3,2. Po skorzystaniu z ciepłej wody bojler zaczyna grzać i ciśnienie w całej instalacji rośnie do ponad 6 barów na manometrze reduktora (max). Upuszczenie niewielkiej ilości wody z dowolnego punktu stabilizuje ciśnienie do ustawionego na reduktorze. Wszystko jest nowe i sprawne. Trochę mnie to wkurza ;]. Co można z tym zrobić? Jakiś zawór bezpieczeństwa, małe naczynie przeponowe, czy jak często słyszę olać? Na wszystkie pytania pomocnicze chętnie odpowiem.
Teraz, marcin_szary napisał(a):
a to Ty nie masz naczynia przeponowego w instalacji ?
Nie mam. To jest mała instalacja w domku i bojler 80l (Ariston Velis). Nawet nie było o tym mowy przy budowie.
Ja też nie miałem na początku i wywalało mi wodę zaworem bezpieczeństwa. W końcu kupiłem Flamco i od kilkunastu lat spokój. Do Twojego zbiornika może być mniejsza wersja.
Edytowane przez Krisker
To ma jakieś obostrzenia odnośnie montażu, czy wystarczy trójnikiem i wężykiem podłączyć w dowolnym punkcie instalacji? Na przykład w szafce pod zlewem :phi:.
Obojętnie gdzie się wepniesz i musi być bo fizyki nie oszukasz...
To się nadaje do instalacji z wodą pitną? Bo jak patrzę na budowę, to mam wrażenie że po pół roku w tym balonie będą pływały rybki :phi:.
nie jest to prawda
Tak - ale istotna jest kolejność montażu (zależna od typu naczynia przeponowego i zaworu). Przez naczynie powinien być przepływ i do wody pitnej są dedykowane zbiorniki przeponowe. Wspomniane flamco na bardzo dobrą dokumentację i fajne zawory zintegrowane.
Godzinę temu, tomkowski napisał(a):
nie jest to prawda
No jakiś kompensator przyrostu objętości w układzie zamkniętym musi być lub urządzenie upustowe. Dla 50 litrów i różnicy temperatur 50* to objetość rośnie o jakieś 350ml. Czy znasz inną fizykę?
Dobra praktyka a i może wymagania dla takiej instalacji to naczynie wyrównawcze + zawór bezpieczeństwa.
Mam jeszcze jedno pytanie do obeznanych w temacie - czy taki zbiornik ma sztywno określona pozycję pracy w pionie wejściem w dół? Chodzi mi o to, czy jest to jakoś uzasadnione fizycznie czy inaczej, czy tylko zwykły "dupochron" gwarancyjny producenta itp... Proszę wziąć pod uwagę, że ja go wepnę do instalacji trójnikiem 3/4 i wężykiem od zasilania pralki w pralni. Ma to sens? Ja wiem, że z wodą jest jak z prądem :phi: z którym sobie radzę, ale wody się bardziej boję jak są wycieki ;].
Wybacz - może niejasno się wyraziłem. Odniosłem się jedynie do:
Reszta jak najbardziej OK.
Jak chcesz zrobić tak, by zminimalizować efekt rybek i na co zwraca uwagę kolega @tomkowski to ma znaczenie i wtedy montaż z wężykiem odpada bo naczynie musi być podłączone bezpośrednio trójnikiem z rurą przez którą jest przepływ, a naczynie musi mieć taki zabierak części wody by robić przez nie przepływ (choćby zielone flamco z atestem PZH i nierdzewnym przyłączem).
Jeżeli chcesz podłączyć jak ma pewnie 99,9% użytkowników w budynkach indywidualnych, to podłączasz jak chcesz.
Jeżeli na instalacji wody nie masz zaworów zwrotnych pomiędzy zimną a ciepłą, to taką wpinkę możesz zrobić oczywiście też na zimnej.
Kupiłem na próbę takiego muminka ;] za 80 złotych, podłączony wężykiem do przyłącza pralki. Nie wiem, jak to się odpowietrzy, ale wygląda na to że działa! Jak wjedzie pralka to dam trójnik i sprawę uważam za zakończoną :phi:. Dziękuję wszystkim za pomoc :oki:. Chciał bym też serdecznie pozdrowić projektanta oraz wykonawcę instalacji wodnej w domu, ale pewnie nie dotrze :facepalm:
Naczynie przeponowe. Jak trzyma ciśnienie od strony powietrznej, to nie ruszać. Ustawić docelowo w pionie, to przepona dłużej wytrzyma.
a w tym flamco to sprawdzasz czasem ciśnienie i stanr membrany czy od kilkunastu lat masz spokój?;]
Bzdura. W każdym naczyniu trzeba kontrolować ciśnienie.
To działa jak naczynie wyrównawcze.
Jak chceż żeby naprawdę działało to musisz ustawić ciśnienie na 0,2 bara niższe od ciśnienia pracy instalacji. Inaczej takie naczynie nie pracuje.
Chyba pracuje, bo robi robotę. Producent deklaruje fabryczne nabicie 3,5 bara +/-10%, ja mam teraz w instalacji 3,5 ustawione na reduktorze. Coś tam się pewnie równoważy. Jak przywiozę pompkę z manometrem to ustawię dokładnie.
Faktycznie to, czy membrana jest szczelna, czy nie, nie wpływa na pracę naczynia.
Ważne jest, aby była poduszka powietrzna odpowiedniej objętości i ciśnieniu.
Kolejna bzdura. Jak membrana nie jest szczelna to w końcu woda wypełni całe naczynie.
19 godzin temu, rwIcIk napisał(a):
Co napisałem źle?
Pewnie, że trzeba co jakiś czas skontrolować.
W każdym nowym naczyniu musisz dostosować ciśnienie do ciśnienia panującego w instalacji. W każdym zbiorniku trzeba według instrukcji kontrolować ciśnienie.
Są takie co musisz robić to co 4 miesiące, co pół roku, co rok, w tych najlepszych co 5 lat.
Kolejna sprawa to sposób montażu. Tylko te najtańsze i najgorsze z workiem w środku trzeba montować pionowo i do tego przyłączem do góry. W tych droższych przeponowych sposób montażu nie ma znaczenia.
Zakładając, że kupiłem najtańszy i najgorszy (z linka powyżej) mam go zamontować napisami odwrotnie? Zastanawiałem się nad tym, czy nie lepiej jak worek z wodą jednak "wisi" w naczyniu.
Tak, jak kupiłeś ten z workiem to worek musi "wisieć w powietrzu" więc musisz go zainstalować przyłączem w górę, wtedy worek gdy będzie w nim woda "nie fajtnie się" na bok i nie będzie przecierał o ścianę naczynia.
Powiedz to mojemu naczyniu, ktore jest nieszczelne od kilku lat.
Patrząc z fizycznego punktu widzenia to nawet lepiej, bo po co ten gumowy balon? ;] Tylko przeszkadza :phi:.
Wiem, że się powinno, ale nie sprawdzałem i od kilkunastu lat działa. Niedługo zamierzam go profilaktycznie wymienić na nowy.
Jak nie sprawdzałeś to nie wiesz czy działa.:skromny:
Wiem, że działa, bo ciśnienie w instalacji jest prawidłowe mimo dwóch bojlerów elektrycznych (poza tym mam wrażenie, że słychać łagodny wzrost ciśnienia po zakręceniu dowolnego odbioru).
Miałem tak samo, dopóki nie zamontowałem grupy bezpieczeństwa ze zbiornikiem.
Polecam
  • 2 miesiące później...
Właśnie po 17 latach wymieniłem profilaktycznie zbiornik na nowy. Zbiornik przez cały ten czas zupełnie nie ruszany. Po demontażu nadal były 3 bary (w instalacji mam 4). Dobry sprzęt :oki:
Ale w kotle często jest takie małe, w okolicach 8 litrów. U mnie też niby miało wystarczać, ale akurat to guano się cyklicznie co 4 lata psuje.
