SWAPY silnikow - wszystko co warto wiedziec !
W tym watku postaram sie opisac wszystkie interesujace aspekty dotyczace przekladki silnikow oraz modyfikacji . Zapraszam do umieszczania tutaj informacji technicznych , wszystko bede przegladal i uaktualnial ten post wink.gif
Na poczatek krotkie info na temat przekladki silnika 1.2 8v MPI 73KM .
Co bedzie potrzebne :
- kompletny silnik z listwa wtryskowa i kolektorem ssacym ( kolektor wydechowy pasuje od 1.1 , mozna zastosowac jako tymczasowe rozwiazanie w przypadku braku $$ )
-pompa paliwa od MPI , poniewaz od SPI jest slabsza
-koncowka przewodu paliwowego , poniewaz w listwie od MPI przewod jest przykrecany a w SPI jest wciskany
-fragment wiazki elektrycznej od MPI , konkretnie cztery kabelki do wtryskiwaczy
- komputer od 1.2 MPI
- kopulka filtra powietrza od 900 lub Palio 1.2 , lub jakakolwiek inna konstrukcja z filtrem stozkowym , poniewaz seryjna puszka filtra od 1.1 nie zmiesci sie pod maske z racji wyzszego silnika
Co pasuje od 1.1 :
- rozrusznik
- alternator
- sprzeglo kompletne
- skrzynia biegow , polosie
- przewody gumowe i uklad chlodzenia od 1.1
____________________________________________________________________
Jesli chodzi o o CCS to lap nie trzeba zmieniac , przy silnikach 900/700 trzeba zmienic lapy na Sportingowe , zarowno w CC jak i SC.
Jesli chodzi o SCS to czasami trzeba zmienic lape przy skrzyni na stalowa , ale to przy zmianie skrzyni na ta od Palio 1.2
ile jest łap? 3? czy poduszki z 700 pasuja do nowych łap ? i ile takie łapki moga kosztowac? (uzywki i nowe)
pzdr
Lapy sa 3..poduszki nie pasuja...poza tylnia te pod skrzynia...
1,2 8V MPI = 73KM...[punto I)
1.2 8V SPI - 60KM (punto I, Lancia Y)
1.2 8V MPI - 60KM (z Punto II, Lancia Y)
1.2 8V MPI - 73KM (Punto I, Palio)
1.2 16V - 86KM (z PuntoI, Lancia Y)
1.2 16V - 80KM (z Punto II, Lancia Y, Albei itp)
1.2 16V - cos ok 82KM (taki byl w Bravo(a))
Wiadomość skasowana przez WaWeR
> ja bym osobiscie nakładki od 900-setki nie proponowal bo jest zdecydowanie za mala i jak juz to tylko od palio! ok.gif na 900-setkowej auto bedzie sie dusic! tak jak mialem moze inni mieli inaczej niewiem.gif
> Trzeba by chyba coś dodać o łapach silnika z cc. Chyba trzeba
> zmienić. Gdzieć o tym czytałem
> SC.
pzdr
> pzdr
Lapy sa 3
czy poduszki pasuja od 700 ? watpie
Nie wiem ile kosztuje uzywany komplet poduszki+lapy
> pzdr
z siedemsety bedzie pasowac dolna/tylna poduszka skrzyni
> trzeba by to przeczytac
Prosiłem tylko o uzupełnienie braków w wątku, w którym (wg. tytułu) ma być wszystko na dany temat swiety.gifzlosnik.gif
Pozdro4all
Mam właśnie takie pytanie, chcę włożyć silnik 1.2 mpi 8v 75 KM do 1.1 spi 8v. Ale Przewody paliwowe oraz wtrysk i kolektor ssący zostawić od 1.1 spi. Będzie pasował ten kolektor ssący czy też nie?
Nie chce bawić się w komputery, wtryski, pompy. A mam do wyboru kupić 1.1 spi troche nowszy od mojego, bądź 1.2 mpi z małym przebiegiem.
pozdr.
> nie?
Nie będzie pasował, bo jest inny rozsraw śrób. Ale zatykasz otrwory na wtryskiwacze w kolektorze 1,2, i bez problemu zostawiasz spi.
to lipa
pozdr
> nie?
> przebiegiem.
> pozdr.
Kolektor ssacy prawdopodobnie bedzie pasowal , Szczypior tak jezdzil przez pewien czas , ewentualnie zaloz kolektor MPI ale nie podlaczaj wtryskow i zostaw wtrysk SPI nad przepustnica
bedzie pasował, trzeba tylko nowe otwory wiercic bo jest ciut inny rozstaw śrub, ale przepustnica z 1.1 bardzo go zmuli, lepiej załuż cały kolektor od 1.2 tylko zostaw wtrysk z 1.1
Cze wszystkim. A moze ktos podpowie uzytkowniom cc700 co trzeba miec i za ile $$ zeby wlozyc silnik 1,2 MPI 8V lub 16V (jezeli wejdzie pod maske). Slyszalem niepokojace opinie,ze w 700kach wymiana silnika jest bardzo!! kosztowna i wymaga sporych przerobek auta.
Czy ktos zdementuje te info ? bo jestem bardzo napalony na zrobienie swap'a w swoim cc700 ale nikt mi nie moze konkretnie powiedziec ILE. Dowiedzialem sie ze silnik 1,2 MPI + komp. + skrzynia jakies 2000zl . Jezeli ktos juz dokonal tego niech cos podpowie, bede bardzo wdzieczny i mysle ze inni posiadacze 700 -tek rowniez smile.gif . Dlaczego trzeba zmieniac zbiornik paliwa itd.... Pozdrawiam wszystkich i dzieki z gory za pomoc
Aha, i gdzie mozna kupic pewny i nie drogi silnik i wykonac wymiane w okolicach Czestochowy lub na slasku?
Mefisto robił swapa, z 700 na 1.2, afair 7 kpln go całość wyszła.
7000PLN shocked.gifoslabiony.gif co tak drogo??!!
Rynkowo moje autko kosztuje jakies 7000zl, ale dzieki za chocby tak nie pomyslne wiesci . pzdr
A co z zamianaą z 700-ty na 900, co potrzebuję??
Tylko nie piszcie,, że nie warto, że co najmniej 1,1, bo jak bym miał kasę to bym tak zrobił, co pasuje , zostaje a co muszę dokupić bow.gif
...zostaje Ci buda /hample/zawias i kierowanie...reszta won
A jeśli mam skrzynię z 900, to jak wygląda kwestia półosi, przeguby??
..musisz miec od 900...te od 700 z tego co wiem nie pasuja...
jedna rzecz natomiast pasuje na 100%...filtr powietrza zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> przerobek auta.
> rowniez . Dlaczego trzeba zmieniac zbiornik paliwa itd....
tak - 7kpln ale wszystko to nowe czesci - za uzywke zaplacisz mniej (w 4kpln powinnienes sie wyrobic - ale taki silnik i osprzet bardzo trudno znalesc)
a czemu bak? bo we wtryskowych pompa paliwa jest w baku - a baczki z 700 nie maja otworu na nia
pzdr
Dzieki za info. A co z chlodnica i polosiami? Moze zostac chlodziara od 700 czy za mala? Poloski jakie trzeba wlozyc? Silnik i skrzynie z komp. na papierach juz wstepnie namierzylem smile.gif jeden gosc sprowadza z Francji . pzdr
> skrzynie z komp. na papierach juz wstepnie namierzylem jeden
tak naprawde to malo co zostaje z 700 - chlodnica inna (w 700 jest za mała) , poloski takie jak do skrzynki, ktora bedziesz miec (nie wiem czy poloski miedzy np. sportingowa a "s" czyms sie roznia)
pzdr
dzieki za porady, jak to przemysle i skalkuluje to sie pochwale na forum
> forum
polosie musza byc z 1.1 spi
To i tak nieźle, ale jak przeguby, pasują stare??
slyszalem ze przeguby zewnetrzne w 700 , 899 jak i 1.1 sa takie same - ktos moglby to zweryfikowac?
pzdr
> pzdr
tak masz racje ok.gif są takie same
Jeśli chodzi o zmianę z 700 na 900 to proponuję gaznikową 900 po pierwsze ma większą moc od spi po drugie mniej jest do wymiany z 700.Potrzebujesz silnik 900 z osprzętem skrzynie biegów z półośkami lewarek zm. biegów z linkami,wiadomo sprzęgło z 900 wiązkę z 900-jeszcze moduł nie komp. łapy z poduchami,chłodnicę bo w 700 z 1 strony pł.chłodzacy wpływa a 2 wypływa i 900 jest dużo większa.chyba wsio instalacja elektr. z 700 pasuje nawet zostaje kilka kabli bak zostaje bez zmian przy spi musisz zmieniac a do tego pompa paliwa dochodzi, inst eletryczna przy gazniku tylko 2 kable na cewke dodatkowo w wiązce- beda juz 2 cewki w 700 jest jedna a w spi trzeba całą inst. auta przerabiac ja sobie zmieniłem z 700 na 900 gaznik i jestem zadowolony.pozdro
Na razie to nie mam zbyt dużego wyboru, narazie jeden może dwa silniki, oczywiście oba spi, co by zbyt tanio nie było, jak zakupię silnik to sobie pozwolę jeszcze odezwać do Ciebie, na dokładną poradę, oki?? bow.gif
> wtryskiwaczy
> Co pasuje od 1.1 :
> - rozrusznik
> - alternator
A moze wiesz co potrzeba przy swapie w PII z 1,2 16v na 1,8 ????????????
A jeśli chodzi o wymiane przedniej wiązki instalacji , bo mnie to czeka to nie orientujesz się jak to wygląda, wpinasz się w jakąś kostkę, czy czeka mnie bebeszenie tapicerki, albo okolic licznika????
> licznika????
a co chcesz zieniać? raczej wszystkie babeli są poprowadzone, instalke silnika wymieniasz tylko od kostki wewnątrz komory silnika
No właśnie nie wiem tak naprawdę co chcę wymieniać, znaczy wiem, że silnik, ale poza tym hmm.gif, jak najmniej hehe.gif, jednak dowiedziałem się , że przednia wiązka musowo, więc się pytam jak to wygląda, ciesz się, że jest kostaka gdzie się wepnę z nową, mniej dłubania, dzieki wink.gif
to zależy z jakiego silnika na jaki zmieniasz, ja w 900 gażnikowej mialem juz kabelek do kontrolki wtrysku, musialem tylko założyć kabelek do obrotka i immobilajzera(którego nawet nie podłączyłem 270751858-jezyk.gif)
Z 700/ 900 SPI, ale w mojej wiązce są jakieś niepotrzebne końcówki, koło modółu,i w okolicach akumlatora, zaślepione, a pierwszym właścicielem był paracownik Fiat'a, więc może jest to lepiej wyposażona wersja?? hehe.gif
Jeśli nie zakładasz obtotka ani immobilajzera to nic nie musisz przerabiać ani żadnych dodatkowych kabelków zakładać, wymieniasz tylko wiązke z 700 na tą z 900 i jest ok. jedynie kostka może nie pasować ale można to połączyć bez kostki grinser006.gif
Wec czytajcie :
pasyja wszystkie łapy od ccs1.1 przy przekladce na 1.2 8v mpi
Opowiem wanm o moim przypadku:
bylo: 1,1
jest : 1.2 8v mpi(palio weekend), skrzynia 6 stopniowa punto 2 (dluga)
jezdzi jak szalony wkoncu mozna wykozystac wszystkie biegi choc szustki jeszcze nie zamknolem smile.gif))
ale wiem jak to jest jak wskazowka predkosciomierza jest pionowo w doł i sunie dalej (powoli) oczywiscie na autostradzie z gorki
5500rpm przy 180km/h na szustce
silnik jeszcze nie zrobiony poprostu seria
jedyne co to kolektor supersprinta i wydech z rury 55ki
za niedlugo bede go robil
to dopiero bedzie
Witam kolegę z Opola.
Też myśle o wymianie silnika (kiedyś musi nastąpić) w przyszości, ale ja chcę wymienić z 900 na 900. Po prostu chce zapodać nowy jak stary klęknie. Mam jednak na gaźniku i nie dostanę już nowego. Czy jak zapodam spi, z gaźnikiem to będzie działało?
Mam pytanko:
Co mi będzie potrzebne przy swapie z 700 na 1,2 MPI?
Gdzie były montowane takie 1,2 MPI? Punto, Bravo, Palio??
Co kupić razem silnikiem, a co osobno (od CC 1.1)??
Co ile kosztuje??
Co trzeba przerobić żeby wsadzić 1,2??
Czy jest problem z elektroniką??
Prosze o konkretną i w miare szczegółową odpowiedź.
Czy ktoś to robił?
> Mam pytanko:
> Co ile kosztuje??
> Czy ktoś to robił?
Kolego FAJA wiem że jesteś świeży na kąciku więc podpowiem ci,że w archiwum naszego kąciku jest ze 100 postów na ten temat i wystarczy poszukać ja sam jakies 4 miesiące temu pytałem o to co potrzeba do swapa 700 na 1,2.Co zapisze się nowy kącikowicz zawsze pyta o to samo,jest to już męczące. zlosnik.gifpozdro
> Mam pytanko:
prawie wszystko - silnik , sprzet do neigo , skrzynia biegow , cala elektronika itp (nawet bak i chlodnica)
zalezy o jaki 1.2 pytasz - bo do pewego roku byly 75KM - pozniej po wprowadzeniu eobd 60KM
zalezy czy chcesz nowe czesci czy uzywki - ale np. skrzynia , poloski , chlodnica z wiatrakiem , bak pasuja z 1.1 spi
> Co ile kosztuje??
ba - powiedz czy chcesz nowe czy uzywki , bedziesz kupowac oddzielnie czy razem czesci (swap z 700 na nowe 1.2 to koszt rzedu 8tys zł)
1.2 mpi 8v czy 16v z eobd czy bez?
> Czy ktoś to robił?
jasne i o szczegoly powinnienes te osoby pytac np. mefisto z 700 swapowal na 1.2
pzdr
Potwierdzam koszt swapa z 700 na 1.2 to około 8000 zł
> Mam pytanko:
silnik kompletny, skrzynia i całe mnusto innych pierduł grinser006.gif takich ja zbiornik paliwa, chłodnica 900/1.1 spi
Lancia Y
od 1.1 potrzeba: łapy, wybierak, wajha zmany biegów, flansze, półosie, chłodnica, bak + pompa mpi
> Co ile kosztuje??
zalezy gdzie kupujesz i co. nie bede wyszystkiego opisywal co ile kosztuje bo za duzo miejsca to zajmie zlosnik.gif
kostke łączącą wiązke silnika z pozostałą elektryką samochodu
nie ma chbe ze zakładasz silnik z nowego punto
> Czy ktoś to robił?
ja swiety.gifcfaniaczek.gif może nie z 700 ale z 900 gaźnikowej ale to praktycznie to samo ok.gif
> Pozdrawiam
wszystko bedzie ok. ale nie lepiej by bylo zalozyc spi?
