czy dokładać komin do dachu ?
w domu ma być pompa, a komin nie jest na żadnym etapie przewidziany
ma być niebawem poszycue dachowe robione i tak się zastanawiam czy wsadzic w dach jakąś końcówke komina "na zaś"
kto wie co będzie, może trzeba będzie przejść na pelet czy cuś
czy ktoś miał podobny dylemat i jak go rozwiązał ?
A masz wentylację mechaniczną?
Jak odpowietrzasz kanalizację?
Pellet nie wymaga tradycyjnego komina, kocioł kondensacyjny też. Mogą wydmuchiwać spaliny przez rurkę w ścianie.
Generalnie jakieś przejście nad dach warto zostawić, ale nie murowany komin w tradycyjnym rozumieniu.
Edytowane przez maras77
mechaniczna wentylacja bedzie nad kuchnia i w lazience, reszta rekuperacja
kanalizacja ma odpowietrzenie typu "kominek nad dachem"
Właśnie o rekuperację pytał, bo to wentylacja mechaniczna (dodatkowo z odzyskiem ciepła) :ok:
To sobie wybijesz otwór w ścianie kotłowni i wyprowadzisz komin na zewnątrz. Piękny błyszczący 👍
masz mozliwosc dołozenia komina systemowego ?
jakis kominek? Co w projekcie?
Komin 180mm systemowy do domu parterowego z poddaszem to jakies 2000zł.
Skąd takie info, że kocioł na pellet może wydmuchiwać spaliny przez rurkę w ścianie?
Masz rację, można dać przez ścianę, ale trzeba dołożyć izolowany komin ponad dach. :ok:
No nie wiem, jak chcesz się zabepieczyć to zwykły kominek zrób, będą mrozy to sobie dopalisz kominkiem żeby cieplej było ;]
jak nie planujesz kominka, to olej sprawę komina :) . Komin nie używany, to jest to 100% mostek cieplny.
A jak w ogóle masz tam dostęp do sieci gazowej, to wystarczy malutki kominek przez scianę z kotłowni.
Tylko wtedy wymagana jest wentylacja. I nie wiem czy wystarczy kolejną dziurkę wybić, czy już musi być tradycyjny komin grawitacyjny. W każdym razie ja miałem zatkany szmatą po kopciuchu i nie chciał mi podbić papierów od kotła i w ogóle nie chciał go odpalić. Na szybkiego majzlem wykułem pod sufitem.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Ja mam dodatkowo kominek, więc komin systemowy mam pod to, a dodatkowo są dwa kanały wentylacyjne, jeden wykorzystałem do odpowietrzenia kanalizy, a drugi zrobiłem jako grawitacyjny dla nieużytkowego poddasza. Żadnych innych kominków nie montowałem, nawet do okapu w kuchni, bo to też dodatkowy mostek cieplny.  Reszta chałupy w rekuperacji mechanicznej z odzyskami ciepła itd...
Nie wiem jaką chałupę stawiasz, ale jeśli parterówka, to pamiętaj by rekuperację (rury) umieścić w dociepleniu stropu, zanim zalejesz/pokryjesz na górze podłogę ;)
Przez 12 lat od likwidacji kominka nie odczułem potrzeby aby go użyć.
Dogrzać się mozna farelką, co jest jakieś 1000x tańsze niż kominek.
Klimą z pompą ciepła :old:
Liczac koszty inwestycyjne przy incydentalnym użyciu farelka jest najtańsza.
Chodzi o to, że kolega się chce zabezpieczyć dodatkowo, jak prądu nie będzie to farelka nie pomoże, a jak już będzie miał ten kominek to sobie przepali od czasu do czasu. Znajomy używa głównie ogrzewanie elektrycznego w tygodniu, a w weekend jedzie na kominku. Różne są możliwości ;]
To może kupić gazowy promiennik, na wypadek awarii :ok:
Generalnie kominek sie robi dla kaprysu, i jest to drogi kaprys.
Wytłumacz to mojej teściowej ;]
