Mulczowanie
Ktos ostatnio bral taka usluge ?
Mam do zrobienia 2500 m2 dzialki.
Jaki moze byc orientacyjny koszt i czas takiego mulczowania ?
2 lata temu za 1300m2 powiedzieli mi 2500zł (Białystok).
Tyle, że u nas nikt nie chce z m2 wyceniać, każdy chce obejrzeć działkę.
Samo mulczowanie (dwukrotne), po wcześniejszej wycince i karczowaniu 3000m2 trwało jakieś 5h.
Zależy jak i czym zarośnięta działka.
Edytowane przez ZUBERTO
Nie masz przystawki mulczującej do tesli? Ja prdl wszystkiego trzeba uczyć.:old:
płaciłem 6 kPLN. Ale było trochę krzaczorów i drzew małych. Metraż ten sam. Pewny jesteś że chcesz ogołocić działkę? Ja teraz bym zrobił tylko pół bo mnie koszenie wnerwia. Miałem się przy tym odstresowywać ale jakoś nie działa ;)
Edytowane przez lucash
do koszenia b dzie robot ale nie spodziewalem sie ze to tyle kasy kosztuje to muczowanie :panic:
może to tylko u mnie na wsi tak bo nie ma komu robić. W sumie to koleś i tak się zakopał że go 2 potężne traktory musiały wyciągać. Jak chcesz porządnie, bo nie wiem co na działce masz, to liczy się głębokość mulczowania i z jakimi zaroślami ma sobie poradzić. Możliwe że 2x taniej to opędziesz.
ale od mulczowania do założenia trawnika jakiś czas minie. I uwierz mi że po mulcozwaniu wszystko tam chętnie urośnie, tylko nie trawa ;) Jak zmulczujesz to od razu musisz wziąć usługę wyrównania i zakładania trawników bo inaczej to jakieś zielsko Ci się zapanoszy i będziesz z rok w plecy bo oprysk, talerzowanie itd. Działka działce nie równa więc to takie gadanie ale poparte jakimś doświadczeniem ;)
dobrze, chłonę teraz dobre rady jak gabka  :jem:
Przed:
Po:
W tym roku uset był 3 metrowy :panic:
A czy wycinka drzew w zamian za zabranie tego drzewa ma sens? Tzn nie wiem czy takie cos sie praktykuje, czy to drzewo ma za małą wartość, czy to tylko zawracanie d..? Powiedzmy, że wiekszosc to drzewo buk. Mam działkę, gdzie z 2000 m2  to porośnięte można by powiedziec lasem.
Jak chcesz się tylko pozbyć drzew z działki to ma, ale ciężko znaleźć wykonawcę. Zależy też jakie to są drzewa i do czego komuś przydatne. Ja miałem do wycięcia kilka brzóz i kilkanaście sosen fi około 40cm. Brzozy zostały zakwalifikowane do pieca, sosny na przekładki do huty. Pilarz wziął po 50 za ścięcie i pocięcie, inny przyjechał i zabrał wszystko "za zabranie". Ulżyło mi wtedy ;].
2 miesiące temu płaciłem 1700 PLN za zmulczowanie 1500m2 działki (4 lata po poprzednim mulczowaniu - już wyrosły samosieje na 2-3 metry).
Im większy metraż tym cena za m2 niższa.
Mulczer leśny więc głęboko na 20-25 cm.
ale przepłaciłem :panic: Dzwonie do typa żeby mi kasę oddawał huncwot jeden :ogien: Żeby pod Warszawą było taniej niż na Podlasiu :sciana:
Jeszcze też zależy wszystko od dostepności terenu, chodzi mi tu o kwestie ogrodzenia. Bo np wielki mulczer nie dojedzie blisko ogrodzenia i nie przemieli i nie wyrówna terenu dobrze, stąd też trzeba mniejszą maszynkę czasem wziąć.
Ja za jakieś 1000m2 działki pod Łodzią zapłaciłem z 2500zł łącznie z dowiezieniem trochę dodatkowej ziemi i wyrównaniem, pograbieniem i wywiezieniem pozostałości korzeni itd
U mnie tak to wyglądało.
ladnie, jeszcze wyrownali :totalszok:
Nie równali - ta działka jest płaska tylko samosiejki tak rosły nierównomiernie, że wyglądało jak pofalowana.
@PawelWaw Wzięli kasę i nawet nie wyrównali ;]
Najlepiej pokaż fotki co jest do zniszczenia.
Bo ja właśnie zamówiłem do tej działki kosiarkę bijakową - może tak ci na początek wystarczy.
Potem kolejny stopień to jest mulczer powierzchniowy.
No i ostatni to mulczer leśny - ten to już czołg, potrafi przejechać przez nieduży las i zniszczyć.
podjade i wrzuce fotki, jest bez tragedii obecnie
Trzeba pilnować tylko potem.
U mnie jest tak 2 miesiące po mulczowaniu.
Było do gołej ziemi a już niektóre samosieje mają po ok. 1,5 metra [emoji85]
Było do gołej ziemi a już niektóre samosieje mają po ok. 1,5 metra emoji85.png
o tym właśnie pisałem. Mulczowanie a potem od razu robota, budowa, trawnik itd. Bo samo mulczowanie i zostawienie spodowuje że będzie na nowo zarastać.
Za koszenie z mulczowaniem nieużytków bez karp, korzeni drzew i krzewów biorę 250zł netto za godzinę pracy traktorem.
Jak ci nie zależy na czasie to za 2 tyg będę mobilny aby ruszyć w teren w mazowieckim.
W zeszłym roku sąsiad sprzedał 3 działki 3000m², nowy nabywca zmulczował do gołej ziemi 20letnie samosiejki.
W tym roku mu raz skusiłem przy ziemi i opryskalem za 2 tyg Rundapem.
Zdechło wszystko oprócz chrzanu, który ktoś tam kiedyś uprawiał.
Niestety to szybko odrasta, ja po mulczowaniu pryskałem Orkanem, przez miesiąc był spokój, potem zaczęło odrastać.
Więc najlepiej zmulczować i potem od razu ogarnąć teren pod trawnik, zasiać i posadzić drzewka ;)
rozwiniesz :jem:
No zależy jaki masz budżet albo moce przerobowe ;)
- siatka na krety
- nie wiem jaką masz tam glebę ale może trzeba dosypać jakiejś lepszej i wyrównać
- potem albo siejesz sam, albo z rolki, albo teraz są też wysiewki na specjalnych rozpuszczalnych matach z nawozem
Ja poszedłem w wersje budżetową
Mam jakieś 800m2 terenu pod trawnik (reszta zagospodarowana pod drzewka lub inne nasadzenia), więc zakupiłem najprostszy siewniczek (wózeczek na kółkach) do tego dwa wory trawy Herkules, przegrabiłem, posiałem, podlałem i czekałem. Po 2 tygodniach wyrosła na tyle, że mogłem zrobić pierwsze koszenie, dosiałem jeszcze i czekam dalej. Teraz dobry czas, bo nie ma już upałów, jest wilgotno, więc rośnie jak dzika 😄
W końcu wokół chałupy zaczeło nabierać kolorów bo tylko syf po budowie się walał :P
Niestety ubarwiają mi trawnik teraz panowie od docieplenia, jak docierają styropian, więc mam zieloną trawę i trochę szarych kuleczek 😄  (w ch...)😄
Ile dajesz radę skosić w godzinę (pusta działka z ogrodzeniem z 3 stron) ?
Czym pryskasz Roundupem ? :hmm:
Jakie dajesz proporcje ?
Ja rozrabiam 1:10 i działa, ale trochę idzie i zastanawiam się na ile można zmniejszyć.
Ok 1500m² kosiłem w 1,5h było fest zarośnięte.
Tam usługowo pryskałem Rundapem, właściciel na 400l wlał 3L - wg mnie dawka za duża ale podziałało
W koło domu pryskam Agrosar+ fusilade (jak chcę perz zniszczyć)
Za dużo? Raczej za mało a po drugie to raczej na powierzchnię się przelicza... 400 litrów to na 2 ha;] (4-5 litrów na hektar glifostu 360)
No są jeszcze różne te Rundapy a w zasadzie glifosaty, o różnej zawartości substancji czynnej. Dochodzi kwestia chwastów wrażliwych i mniej wrażliwych gdzie dawka musi być większa ewentualnie trzeba robić mieszanki.
5 razy:ok:
Tu masz ulotkę dla działkowiczów https://wpolu.pl/upload/files/2025/14/01/09/09/28/etykieta_agrosar_360_sl.pdf
Edytowane przez volf6
Pytałem o urządzenie.
Opryskiwacz ciągnikowy 400l, starcza mi na ok 1ha
40 minut temu, Tomo napisał(a):
Ja pytałem o Roundup - takie same proporcje się daje ? :hmm:
Zasadniczo tak, to wszystko jest glifosat ale jak to ten 360 plus to proszę https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwju7vaq8vGPAxXDHRAIHb2lIv0QFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fattachment%2F3cba433b-34e2-4fc3-9cc2-dd5fccfb68fc&usg=AOvVaw1M1Da99OKahNC8pbpsofaP&opi=89978449
Cytat
W przypadku stosowania opryskiwaczy plecakowych stosować ciecz użytkową w dawce 0,2 l środka na 10 litrów wody.
Godzinę temu, volf6 napisał(a):
Pokręciłem - daję nie 1:10 a ok. 1:100
Mam opryskiwacz 8-litrowy i daję na to niecałe 100ml
