Wymiana zarowki swiatel mijania
Bardzo prosze o manual, bo w zyciu tego nie robilem
Czy mam kupic zarowke H4 ? (wydaje mi sie ze tak)
Looknalem pod maske (lewy reflektor) to co tam zobaczylem spowodowalo, ze zaraz ja zamknalem i postanowilem sie spytac bardziej doswiadczonych zlosnik.gif
Najlepiej prosilbym lopatologicznie, za co pociagnac, na co uwazac itp.
PS. Wczoraj bylem na przegladzie technicznym, przeszedl bez problemu, tylko wlasnie do tej pieprzonej zarowki sie przyczepil gosciu i do gasnicy bez waznego przegladu.
> itp.
> Dla mnie to czarna magia
odpinasz kostke od zarowki, zdejmujesz kondoma oink.gif ,odczepiasz te preciki co trzymaja zarowe i wyciagasz ja......wkladasz nowa i skladasz odwrotnie palacz.gifsmile.gif
> itp.
a więc zaczynawz od tego że kupujesz 2 żarówki H4 (jak jedna padła to i druga zaraz zdechnie) - i za chiny ludowe nie tykaj żarówki za szkło własnymi paluchami - łap tylko za metalowe
1. maska w górę
2. wyciągasz wtyczkę z tyłu lampy (taka plastikowa w środku gumowej osłony)
3. zaglądasz do środka i widziasz tył żarówki trzymany przez sprężynkę powyginaną w chiński paragraf
4. końce sprężynki wciskasz lekko do środka a potem rozchylasz na boki dzięki czemu uwalniasz żarówkę (jak obejrzysz sprezynkę to będziesz wiedział co i jak)
5. wyjmasz padniętą żarówkę
6. wkładasz nową
7. zakładasz sprężynkę odwrotnie niż zdejmałeś
8. zakłądasz osłonę gumową
9. podpinasz kostkę
10. robisz to samo przy drugim światełku
11. na koniec nie zapomnij zamknąć maski a potem zapal światła, to będa lepiej świecić niż te przepalone żarówki
> 1. maska w górę
> osłony)
> 6. wkładasz nową
> 9. podpinasz kostkę
> bylem pierwszy
a skoro user nie wie jak wymienić banalną żarówkę, to trzeba mu rozpisywać łopatologiczni jak dla gostoma biglaugh.gif
> ale niedokładnie
Miejmy nadzieje że sobie poradzisz jakbys jeszcze miał jekieś kłopoty to pisz a jak ci się uda to także napisz i sie pochwal.
Pozdro.
> itp.
jak Ci sie nie uda to kup cały reflektor,byle z załozona żarówką zlosnik.gif
skoro sobie z zarowka nieporadzil to z wymiana calego reflektora tym bardziej
jedz do serwisu tam ci wymienia za 5zl albo zabija smiechem
tylko zeby w nim zarowka dobra jeszcze byla biglaugh.gif bo bedziemy w punkcie wyjscia
> bardziej
A co do reflektora, to mysle ze latwiej go wymienic, odkrecasz kilka srubek i juz zlosnik.gif
A zarowka........no coz juz czytalem na tym forum, ze komus zarowka wpadla do reflektora. I co wtedy zrobic jak sie ma grube paluchy ? Potrzasnac samochodem w powietrzu, zeby zarowka wypadla ? biglaugh.gif
Z moim szczesciem beda sie mi jutro pietrzyly liczne problemy z ta zarowka, wlacznie z historiami, ze mi jakies czesci w reku zostana, zarowka bedzie w reflektorze, kabelki urwe, kostke polamie itp wink.gif
> Hehe, zebys wiedzial ze do tej pory jezdzilem z tym do serwisu
> srubek i juz
> polamie itp
Ty ja się zaczynam obawiać o twoje zdrowie zebys se jeszcze czegoś przy tym nie zrobił. Pokaleczysz sie i tyle może rzeczywiście jedż do serwisu tak bedzie najbezpieczniej dla ciebie i autka.
ja przez za mocne docisniecie kostki zerwalem sobie mocowania odblysnika w lampie angryfire.gif ale nastepnego dnia byla juz naprawiona rotfl.gif
> spx, nie przejmuj sie - nie bedziesz pierwszy
> odblysnika w lampie ale nastepnego dnia byla juz naprawiona
Ta, wlasnie......mocowaniaa. Ja mam lampy DEPO, ktore podobno maja ceche "patrz na mnie, a nie rusz mnie"
Ciekawe czy jutro nie bede faktycznie szukal nowego reflektora na allegro........albo kleju Poxipol w OBI hehe.gif
Dobra, robilem zgodnie z instrukcjami.
Dodam, ze:
1. Zarowki nie wymienilem, bo sie zacialem w jednym miejscu
2. Stara zaczela swiecic, po poruszaniu kablami (ale wolalbym wiedziec na przyszlosc jak ja wymienic)
Zatem, otworzylem maske, patrze na reflektor od tylu i widze to
Tutaj mam znak zapytania, bo zaczalem ciagnac za ten plastik, az cos trzaslo (ten plastik w srodku gumy). Pozniej dopiero pomyslalem zeby ta gume wogole zdjac (a nikt nie podpowiedzial, ze wszystko jest pod guma irked.gif
Zdjalem gume i ukazala mi sie sprezynka
Mam grube paluchi, ale odgialem i wyjalem zarowke
Po heroicznych bojach wyciagnalem zarowke na swiatlo dzienne, wlacznie z ta guma
Zarowke nie moge wyciagnac z tej gumy.
Mam ja ciagnac na chama ? Czy moze mam cos gdzies nacisnac zeby wyszla ? A moze podgiac ? beksa.gif
Boje sie ze cos mi w reku zostanie i nie bede mial ani starej zarowki, ani nie wloze nowej irked.gif
z tego co sie orientuje, to tam nie ma zadnej zawleczki na tej kostce. Wystarczy mocno pociagnac i powinna zejsc z zarowki. Powodzenia
Tą dumę miałeś ściagnąc przed wyciągnieciem żarówki, ale spróboj na siłe powinna zejść
> Dodam, ze:
> jest pod guma
> wlacznie z ta guma
> I to koniec
pad.gifzlosnik.gif zdobądź się na delikatny ruch oink.gifzlosnik.gif ..dasz radę, delikatnie wyjmij żarówkę ok.gif
weź odłącz kostkę od żarówki(kostka to ta czarna, a żarówka to ta srebrna), a potem ściągnij gume z żarówki. nic nie podważaj tylko uwaga na kostke bo lubi się połamać.
> pozdrawiam
Tą gumke zdejmniesz bez problemu tylko troche pomyśl popatrz czy gdzieś się nie zaczepiło o ta koste czarną. Chłopie rusz głową i troche delikatności a będzie dobrze.
Ze masz SC bo w civicu zeby wymienic zarowke kierunkowzazu musze zdjac zdzerzak i cala lampe... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifpad.gif
> itp.
> Nastepnym razem przyjedź do Łodzi to Ci wymienie
hehehehe...;) jescze powiedz ze jestes technikiem z wyksztalceniaa...
hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif dobry jestes, moze lepiej serwis odwiedz 20.GIF20.GIF
> ale niedokładnie
ciekawe co by było gdyby spaliły sie podczas jazdy w nocy??
takie sprawy jak wymiana zarowki kazden powinien miec pojecie jak sie zabrac za to
> Inzynierem
Inżynierem czego? Bo chyba nie mechanicznych spraw?
> Na szczescie nie
> Informatyki
czyli liczyłeś że jak wysiądziesz i wsiądziesz z powrotem to sie naprawią? biglaugh.gif
> naprawią?
> Ale naprawde tak sie stalo
A kolega ma te lampy DEPO kupione jako regulowane elektrycznie? Czy sam kolega wpinał te silniczki? Ja też mam lampy Depo i mam elektryczne silniczki i przejściówki seryjne (parasolki) i mi drgają niemiłośiernie!!!
a jak zdjac ta pie***lona kostke od postojowek hmm.gif w agencie bo spalila mi sie jedna, dzisiaj probowalem to wyjac ale odpuscilem bo znajac siebie i zycie znow odblysnik wyrwe z mocowan palacz.gif
> naprawią?
hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifbeksa.gifbeksa.gifbeksa.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif czyscisz mi monitor
> Na szczescie nie
> Informatyki
> a jak zdjac ta pie***lona kostke od postojowek w agencie bo spalila
kurde ludzie...
poprostu wyciagnac, troche siły, przytrzymac delikatnie za zarowke i ciagnac a wyskoczy, a nie ciagnac za sama kostke bo wszystko pourywasz z odbłysnikiem..
Na przyszłośc proponuję
> z wymiana zarowy w cc/sc
