pompa nie radzi sobie z wężem 50m
Ma podaną wydajność 13000 litrów na godzinę czyli 216 litrów na minutę.
I to przy 770 W mocy.
To jest wanna wody.
Ściema już na etapie parametrów.
Ja bym dał sporo grubszy wąż - bo tak cienki to mocno tłumi przepływ.
Zresztą jak widzisz króciec ma 3 średnice - ale najmniejszą 1"
A 1" a 1/2" to 4 razy mniejszy przekrój.
Edytowane przez Tomo
Ja mam już drugą ruską za 120zł, pompuje z głębokości 7m wężem 3/4 i z tego leci metrowy strumień. Na końcu mam dyszę na cienki strumień i wali na 10m. W dwie godziny wypompowuje ~3 kubiki wody.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
15 godzin temu, exor napisał:
Czy to możliwe, że taka pompa włożona do beczki nie radziła sobie z wężem 1/2 cala o długości 50m? No ledwo co leci. Na krótkim odcinku (ze 3 metry) no to zupełnie inaczej.
O taka:
https://malis.pl/technika/ogrodowe/ogrod-narzedzia-ogrodowe/maltec-pompa-glebinowa-masterpump480w-2/
Coś nie tak. Sprawdź czy jest szczelna.
Podpinałem kilka razy taniego ruska u teściowej. Węża ok 30m + łączniki i studnia z 4m głębokości. Bez problemu dało się tym podlewać, woda szła jak wodociągu. Przy końcówce do podlewania zasięg z 4-5m.
jakie to są te ruskie pompy? możecie podać linka?
chodzi o takie?
Edytowane przez Pado
Wpisze pompa rusek czy ruska lub nurek. Tak je nazywają.
O taka:
Ten parametr wygląda słabiutko:
-maks. wysokość podnoszenia wody: 9 m
Możliwe - opory tłoczenia / budowa pompy. Np jeżeli pompa jest do wody brudnej to konstruuje się ją tak, że ma większy luz pomiędzy wirnikiem a korpusem więc spadek wydajności wraz ze wzrostem wysokości podnoszenia (opory tłoczenia) jest większy jak dla pompy do wody czystej. By pompować efektywnie zadbaj o zmniejszenie oprów na instalacji.
chodzi o takie?
Miałem russka przez jakiś tydzien w zbiorniku na deszczówkę. Potem przestała działać, znaczy brzęczała ale zero wody. Oddałem do sprzedawcy i kupiłem normalną z wirnikiem. Siedzi w zbiorniku cały czas zanurzona już 2 lata i pompuje wodę przez wąż 50 m do podlewania ogrodu. :)
O taka:
To jest pompa od Malca. Te parametry są tylko na papierze. Gorzej nie dało się wybrać.
kupiłem na próbę za 60pln... jestem pod wrażeniem jakie daje ciśnienie w porównaniu do zwykłej zatapialnej Gardena za 500pln... długość węża 50m.
Niestety ogromnym minusem jest głośność i drgania które wytwarza, w plastikowym zbiorniku niesie jak cholera...
Dlatego one do studni z kręgów się nadają, też ją słychać, więc nie zapomni się jej wyłączyć. Aczkolwiek za 100zł to i tak jest super i nadaja się do podlewania. Poprzednia 4lata wytrzymała, gdzie zostawała nawet na zimę w wodzie ).
Mam pompę wielostopniową Aquacraft Q80030-3P z Leroya (w Mediaexpert trochę taniej) Siedzi już prawie dwa lata w wodzie i działa. Pompuje wężem 3/4 na odległość ok. 80m i wysokość ok. 4-5m - ciśnienie dobre. Nie jestem tylko pewien, czy ma zawór zwrotny i staram się nie zamykać wyjścia wody na dłużej przy pracującej pompie (chociaż w instrukcji cisza na ten temat).
Edytowane przez Krisker
Tak, to pompa do brudnej wody. One mają słabiutkie ciśnienie, pare metrów węża, jeszcze jak jest zimno i gdzieś sie zagnie, skutkuje prawie żadnym przepływem. Za to jak ją podłączam sztywną rurą od nawodnienia 25mm, to basen wypompuje w kilka minut. Duży przeplyw, ale małe cisnienie. Jak woda jest czysta to weź jakaś pompę hydroforową o ciśnieniu 5-7 bar (50-70 m) i będzie tryskac na drugi koniec ogrodu. Te ruskie membranówki są strasznie głośne.
To jest zupełnie inny typ pompy i wszystko jest ok - po prostu ta pompa nie do tego służy, żeby pchać wodę przez 50 m cienkiego węża. Twój rusek to wyporowa membranówka - wysokie ciśnienie i przepływ mało wrażliwy na opory przepływu.
Pompy do brudnej wody służą do tego, żeby ją wrzucić do szamba, podpiąć wąż strażacki 2" i wypompować ścieki 1-2 m wyżej, albo wręcz niżej - do rowu albo pod okna sasiadów. I wtedy uwiniesz się z 8 kubikami szamba nim nawet sąsiad zdąży wykręcić numer na Straż Miejską.
