Turbo dziura
Chciałbym zapytać fachowców, co to jest turbo dziura, czym sie to dokładnie objawia itp. A dlaczego pytam??? Bo musze przeskzolic fachowca w ASO Forda. Twierdzi, że silnik sie dusi przy ruszaniu, z powodu turbo dziury. Według mnie, turbo dziura jest czyms innym, ale chciałbym zasięgnąć porady fachowców.
wydaje mi się że turbo dziura to zakres obrotów w których sprężarka się nie załącza.
tzn. jeżeli turbina zaczyna pracować od 3 tyś obrotów to turbo dziura jest od 'obrotów jałowych do właśnie 3 tyś'
> się nie załącza.
szczególnie widoczne przy np. jechaniu na nieodpowiednim biegu.
Jedziemy sobie ładnie 50 km/h mając bieg 5. Po wciśnięciu pedała do końca samochód bez turbo poleci do przodu a samochód z turbo.... cóż nie można mieć wszystkiego.
dokładnie
widziałem kiedyś test Fiata Stilo 1.8 vs. Subaru Impreza wrx sti
przyśpieszanie na 5-biegu od 80km/h
> dokładnie
> Stilo wygrało, właśnie przez turbo dziurę w Imprezie
> ...a później włączyła się turbina
> TopGear
> w topgear było z srebrnym stiolo kombi i czarnym evo VIII
a ja widziałem na 100% z STi zlosnik.gif nie pamiętam gdzie
> się nie załącza.
bzdura! Nie mylcie progu kiedy turbina zaczyna pompować (bo ZAŁĄCZONA JEST ZAWSZE po uruchomieniu silnika i kręci się ZAWSZE) a turbo-dziury.
Turbo dziura występuje powyżej progu pompowania turbiny przy gwałtownym wciśnięciu gazu. Np. turbo zaczyna pompować od 3000 rpm, jeśli jadąc spokojnie powiedzmy około 3500 rpm wciśniemy gaz do dechy, to czas od wciśnięcia gazu do osiągnięcia pełnego doładowania to tak zwana turbo-dziura.
Czyli idac dalej im wieksze turbo tym wiecej czasu potrzeba, aby je napomowac, czyli iweksza turbo dziura
kolejna bzdura. co innego spool up co innego turbo lag.
> bzdura.
ale okreslenie "im wieksza turbina" bedzie juz prawidlowe
Dodaj, że FQ400, gdzie faktycznie turbina jest jak w okręcie i laga ma niezłego...
czego dowodem było porównanie przez clarksona evo 8 z fiatem stilo crazy.gif
> to akurat żadne porównanie
to co było powodem ze stilo tak uciekło evolucji która po pewnym czasie go doszła?
"turbo dziura" występuje przy turbosprężarkach kiedy to silnik już wkręcił się na obroty a turbo-sprężarka jeszcze nie... silnik wtedy dostaje za mało powietrza.
Inaczej mówiąc:
Turbosprężarka jest w zasadzie pompą powietrza. Gorące spaliny opuszczające cylindry po spaleniu mieszanki są kierowane na turbinę i obracają ją. Koło turbiny jest połączone wałkiem z kołem sprężarki. Gdy wzrasta prędkość obrotowa turbiny także koło sprężarki zaczyna się szybciej kręcić. Pod wpływem obracania się sprężarki zasysane jest świeże powietrze, następnie podlega kompresji i wtłaczane jest do cylindrów.
Turbo dziala caly czas jedynie na niskich obrotach nie jest w stanie dostarczyc takiej ilosci powietrza aby mozna bylo wtrysnac zwiekszona dawke paliwa.
Ale pewnie to bzdura...
> turbo-dziury.
Masz calkowita racje, ale w jezyku potocznym=laickim "turbo dziura" okresla sie wlasnie braki mocy przy niskich obrotach. Takie okreslenia mozna tez znalezc w prasie motoryzacyjnej i w innych mediach. To taki sam problem nazewnictwa jak ze "sprzeglem hydrokinetycznym" czy "elastycznoscia".
Zgodnie z zasada starozytnych:
"Klamstwo powtarzane wystarczajaca ilosc razy staje sie prawda."
Ludzie takie bledne okreslenia powtarzane wiele razy zapamietuja i stad pozniej biora sie rozne kwiatki.
Chwala Ci za nawracanie "niewiernych".
> czasie go doszła?
o ile pamietam stilo nie miało turbo....
mogę się mylić
> mogę się mylić
> turbo-dziury.
dlatego napisałem "wydaje mi się", bo nigdy nie miałem auta z turbiną i jakoś siętym nie interesowałem
> Inaczej mówiąc:
Masz racje... zjawisko opisane bardzo ladnie, ale zgodnie z tym co mnie uczyli, to nazwa "trubo lag" tlumaczona jako "turbo dziura" odnosi sie do czego innego, co juz bylo wyjasnione. To o czym piszesz, to normalna rzecz dotyczaca wszystkich turbin i wyeliminowana czesciowo przez zastosowanie "zmiennej geometrii lopatek" z angielska zwane chyba "spool up" (nie pamietam jak to sie na polski tlumaczylo).
/EDIT/
Nieprecyzyjnie sie wyslowilem.
"Spool up" to zjawisko a "zmienna geometria lopatek" to mechanizm.
> Pozdrawiam
Ten mechanizm stosowany w nowszych samochodach to po mojemu: "podtrzymanie turbo", czyli coś co zapewnia efektywne działanie turbiny już przy niskich obrotach.
Dokladnie...
Nie wiem jaki wplywa ma ten mechanizm na "turbo dziure". Wyobrazam sobie, ze moze ja czesciowo eliminowac przez wczesniejsze ropedzanie trubiny, ale jednoczesnie najwiekszy wplyw na "turbo dziure" bedzie zawsze miala bezwladnosc ukladu, czyli masa.
Nie potraktuj tego seksistowsko, ale skad taka wiedza i chec rozmowy na takie tematy u plci pieknej??
Jak najbardziej, z małym zastrzeżeniem - większa to pojęcie względne. Bo do dużego diesla potrzebne będzie coś, co przy np K03 będzie wyglądało jak wiadro, a mimo wszystko lag i spoool up będą miały takie same.
> Dokladnie...
Też nie wiem do końca jak to działa przy dziurze. Jednak przy zmianie biegu moment obrotowy silnika z turbo może gwałtownie spaść, jeśli na długo puścimy pedał gazu. W tym przypadku, objętość spalin wymagana do rozpędzenia turbiny spadnie. Przy podtrzymaniu turbo, kiedy tylko "zamyka się" przepustnicę, wprowadzane i zapalane jest paliwo wewnątrz kolektora wydechowego. Powoduje to "wybuchy" (ekspozje) przed turbiną i wytwarza dość gazu wydechowego, aby "napędzić" turbinę, i dzieki temu mamy dostęp do pełnego momentu obrotowego po wsiśnięciu gazu.
Chęć rozmowy... lubię samochody. Skąd wiedza: trochę z czytania trochę z jazdy samochodem.
> Inaczej mówiąc:
Ano owszem. To też bzdura. Ciągle nie odrózniasz spool up od laga. Kilka postów wyżej Leo ci już odpowiedział co to jest turbolag więc nie chce mi się drugi raz klepać o tym samym.
A to, że tylko na niskich obrotach sprężarka nie jest w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości powietrza to już bzdura do potęgi n-tej. Oświecę cię - ciśnienie w peaku wcale nie występuje przy najwyższych obrotach. Wręcz przy wyższych drastycznie, przy cywilnych turbosprężarkach spada. Po to między innymi montuje się sprężarki VNT - kierownice poprawiają SPOOL UP (czyli zwiększanie szybkości obrotów sprężarki), i pozwalają dłużej utrzymać CIŚNIENIE PRZY WYŻSZYCH OBROTACH.
Koleżanko - wiesz, że dzwonią, tylko nie wiesz w którym kościele. Próbuj dalej grinser006.gif
> dokładnie
to bylo Mitsu EVO
> Próbuj dalej
Czyli turbo lag to w/g ciebie dziura czy nie?
> mogę się mylić
> nie miało
napisałam, że mogę bo jakoś tu widać że płeć jest istotna, jakbym pojechała do warsztatu, gdzie mi dokręcają koła na podnośniku... bo oni się znają, a co ja mogę wiedzieć crazy.gif
> spoko nie przejmuj się
Postaram się byc na tyle precyzyjny, zrozumiały i mało seksistowski na ile tylko potrafię zlosnik.gif
Turbo lag jest to sytuacja w której (tutaj mała scenka sytuacyjna, dla ułatwienia przyjmijmy auto które znam od podszewki, czyli HF Integrale) jedziesz powiedzmy 100 km/h na IV biegu i chcesz bez redukcji nagle przyspieszyć. Wciśkasz gaz do deski, i teraz w zależności od tego czym jedziesz liczysz raz dwa trzy i dopiero jeeeeedziemy, albo liczysz tylko do jednego czy dwóch. Turbo lag występuje w sytuacji, kiedy obroty wirników turbospręzarki są wysokie, a ty chcesz je nagle zwiększyć (to takie małe uproszczenie które, mam nadzieję wszyscy którzy wiedzą o co chodzi mi wybaczą)
Czym innym jest spool up. spool up to szybkość zwiększania obrotów przez spręzarkę aż do osiągnięcia obrotów umożliwiających pracę z w miarę normalnym ciśnieniem roboczym. Czyli (znów scenka sytuacyjna) - zapinamy w HF-ce IIgi bieg zaraz po ruszeniu, i zaczynamy przyspieszać. Doliczysz tak mniej więcej do ośmiu zanim cokolwiek ciekawego się stanie zlosnik.gif
Dostrzegasz róznicę? w pierwszym przypadku jazda na odpowiednim biegu, przy odpowiednich obrotach i nagłe wciśnięcie gazu. W drugim - jazda na zbyt wysokim biegu przy zbyt niskiej prędkości (obrotowej też).
We współczesnych,seryjnych doładowanych samochodach (czy to z silnikiem ZS czy ZI) w dużej mierze wyeliminowano turbo lag w jego pierwotnym znaczeniu. Ze spool up też się skutecznie walczy montując sprężarki o niewielkich wymiarachy dających relatywnie małe ciśnienie albo sprężarki VNT. Dlatego też dużo osób myli laga, który obecnie rzadko występuje ze spool up, który dalej jest odczuwalny (choć nie tak mocno jak w starszych autach). Nie zmienia to jednak faktu, że są to dwie zupełnie odrębne rzeczy. Przejedź się kiedyś starszym autem z turbosprężarką. Po takiej jeździe doskonale będziesz wiedziec co to lag a co spool, bo odczujesz to na własnej skórze.
Teraz w moim E320 praktycznie nie odczuwam ani laga, ani spool up. Kiedyś w HF-ce był to po prostu element nieodzowny.
Ales sie zaperzyl. Skoro wedlug Ciebie nie odroznia, to znaczy, ze zostalo to kiepsko przekazane... sprobuj lepiej.
> n-tej.
Rozwin mysl??
Ale cisnienie przy turbosprezarce to tylko jeden z parametrow wydajnosci. Poza tym dlaczego piszesz w obcym jezyku??
Sory, ze sie czepiam, ale majac wiedze chcesz ja przekazac a jednoczesnie postepujesz bardzo niepedagogicznie. Cierpliwosci... wyjsnij wszytsko od pocztaku do konca uzywajac zrozumialego jezyka i bedzie wszystko cacy. Moim zdaniem kolezanka zasluguje i tak na barwa, ze wykazuje sie taka wiedza i checia jej zdobywania, nie majac odpowiedniego wyksztalcenia.
> Próbuj dalej
Wlasnie probuje.
Uscislajac... predkosc, cisnienie i objetosc spadnie... czyli energia potrzebna do napedzania sprezarki.
> Przy
> gazu.
O takim czyms nie slyszalem, ale rozne sa systemy... masz cos wiecej o tym??
To i tak masz moje uznanie za wiedze i zaangazowanie w zdobywanie jej.
I tu masz moje uznanie za obrazowe wyjasnienie... nie trzeba tak bylo od razu.
Szacuneczek.
a na pytanie możesz odpowiedzieć, wybierając jedną z opcji: tak, nie.
> a teraz możesz zadziwiać wiedzą swoich kolegów
> i co to ma niby znaczyć
Nie wiedzial jak Ci przekazac, ze to nie czesty widok... kobieta z takim zainteresowaniem technika. Wielu mezczyzn, ktorzy z natury sa lepsi w sprawach technicznych, nie ma takiej wiedzy jak Ty. A moze on sie boi, ze kiedys sie spotkacie i go czyms zagniesz 270751858-jezyk.gif (Aragorn... bez urazy, to byl zart)
> o tym??
W wersji elektronicznej nie mam.
> jej.
> Taaaa jak zrobić pranie w mikrofali
jak zrobić pranie to nie wiem, ale jak SUSZYC PRANIE w mikrofali to juz mam obcykane zlosnik.gif
> juz mam obcykane
Serio probowales??
Wiesz... mikrofale dzialaja na wode i zabijaja zywe orgaznizmy, wiec do odkarzania sie je stosuje, ale trzebaby pomyslec jeszcze jak pozbyc sie zapachow i mozna patentowac pralke mikrofalowa.
Nigdy nie twierdziłem, że mam zdolności pedagogiczne zeby.GIF ale jak już się odzywam, to wiem co mówię. Na forum jak widze to niezbyt częsta cecha....
> Ale cisnienie przy turbosprezarce to tylko jeden z >parametrow
> wydajnosci.
No jasne. jeszcze wkleję mapy sprężarek i zależności między AR a wydajnością....pytanie było laga, a nie o cały wykłąd pt 1000 rzeczy o turbosprężarkach które chciałbys wiedzieć a boisz się zapytać.
a znasz polski odpowiednik terminu spool up?
> Moim zdaniem
a moim zdaniem świat przesłoniła ci spódniczka zeby.GIF mamy równouprawnienie - wiesz, nie trzeba juz całować kobiet w rękę i traktować jak słodkie idiotki. Nie te czasy. zlosnik.gif
> Serio probowales??
żeby to raz. włączasz program Crisp (termoobieg plus mikrofale) i jest git. Tylko gumki od majtek potrafią się sfajczyć. Dlatego majtki i skarpetki tylko w piekarniku z termoobiegiem. ustawiasz na 55 stopni, uchylasz drzwiczki, właczasz wentylator na maksa i po kawadransie ciuchy suche zeby.GIF
> pod warunkiem, że pytanie jest prawidłowe.
Czy w wolnym tlumaczeniu na polski "turbo lag" oznacza "turbo dziurę"?
Takie pytanie Cię satyfakcjonuje?
