Hamulec ręczny
Od jakiegoś czasu nurtuje mnie pewna sprawa.
Chodzi o to, że czasami widzę jak niektóre osoby na parkingu zaciągają na niemal cały dzień hamulec ręczny. Czy takie zaciąganie hamulca nie przyspiesza znacznie zużycia sprężyny naciągu ? Czy nie lepiej zostawiać samochód na pierwszym biegu ? Hyba, że parkujemy na wzniesieniu wtedy lepiej zaciągnąć ręczny.
Co o tym myślicie ?
moim zdaniem lepiej zaciągnąć raz na długo niż 10razy "bawić się" ręcznym..(tzn. zaciągnąć/spuścić/zaciągnąć itd)
ja zaciągałem zawsze i wszędzie czasem podczas jazdy i jedyne co się zużyło to okładziny szczek jaknarazie
> Co o tym myślicie ?
Ja we wszystkich samochodach jakie miałem przez te 13 lat zawsze zaciągam (taki już mam odruch) i wcale to nie umniejsza jego sprawności.
Kiedyś w Motorze był artykół że własnie nie używanie hamulca powoduje utyratę jego sprawności (nieużywana rzecz zanika
smile.gif )
dokładnie miałem tak w poprzednim aucie (omega). Zostawiałem ją tylko na biegu wcale nie zaciągając hamulca. Za to później jak trzeba było go urzyć pojawiał się problem jego "puszczenia" - nie odbijały szczęki i unosił się za samochodem nieciekawy smrodek
> Co o tym myślicie ?
hamulec po to jest by go używać, przecież pocoś jest montowany we wszystkich autach 275123014-zielony.gif
A żeby dodatkowo nie niszczyć przekładni biegów, można cegły pod koła wkładać hahaha.gif Tylko wtedy co z oponami? mlotek.gif itd. itd.
Myslimy, ze w lecie nie ma problema - mniej ciekawie jak w zimie ten reczny zamarznie zlosnik.gif
> reczny zamarznie
Jak będzie używany na okrągło wiosna, lato, jesień to zimą na 100% nie zamarznie!
> nie zamarznie!
Przez noc z temperaturą -40 stopni też?
Używam ręcznego hamulca regularnie, ale chyba bym na taką nockę nie zostawił zaciągniętego.
> nie zamarznie!
Niebyłbym taki pewien. Przy mrozach takich jak ostaniej zimy to raczej zamarznie na 100 % zlosnik.gif
Podam Ci przykład. Jeździłem sobie po placu marketu właśnie używając ręcznego, trenowałem poślizgi. Po jakimś czasie trzeba było podjechać i dolać paliwka grinser006.gif . Podjechałem na stacje, zaciągnąłem ręczny (było nierówno). Samochód postał na tym mrozie może z 10 minut (coś tam jadłem). Wsiadam do auta ruszam i ku mojemu zdziwieniu wyjazd ze stacji pokonałem bokiem zlosnik.gif . Ręczny "przyłapał " na jedno koło. Wystarczyło kilka minut grinser006.gif
> nie zamarznie!
Czy będą ogrzewały go emocje i podniecenie z powodu używania "na okrągło"?
