wlaczona klima a zwiekszone zuzycie paliwa
> tyle to "kosztuje" w czasie jazdy, zeby wewnatrz utrzymac 20*C
Klima jest warta wszystkie pieniadze !!! nie wyobrazam sobie jazdy przy takich upalach bez niej sciana.gifwaytogo.gif
podziwiam ludzi którzy posiadają klime a wolą z mniejszą predkością jechać z odsuniętą szybą screwy.gif
> tyle to "kosztuje" w czasie jazdy, zeby wewnatrz utrzymac 20*C przy
> roznych temperaturach zewnetrznych
> wg tego testu
a ciekawe o ile jest zwiększone zuzycie paliwa przy otwartych oknach przez stawiany w ten sposób zwieszony opór??
ja w samochodzie nie mam klimatyzacji ale dużo jezdziłem samochodami z takim bajerem i pół litra ( w zaokrągleniu ) jest tej przyjemności warte waytogo.gif
A ja podziwiam takich, ktorzy klimy nie maja a jezdza w takie dni jak teraz z zamknietymi szybami po miescie rotfl.gif.
masz klime nie otwierasz okien grinser006.gif a co idzie z tym nie wzrasta opor powietrza waytogo.gif a przez to zużycie paliwa skromny.gif
> teraz z zamknietymi szybami po miescie .
a z kąt wiesz że nie mają klimy biglaugh.gif ja wszystkie szyby mam opuszczone w dół jak jade przez miasto a w trasie ograniczam się do jednej od strony kierowcy ale przy wyzszej prędkości ją też zasówam bbq.gif
> przyjemności warte
...albo i lepiej crazy.gif JUtro jadę do serwisu z klimatyzacją w służbowym Atosie. Średnio w trybie mieszanym pali mi bez klimy około 6 litrów (silnik 1000). Niestety po ostatnich dniach z klimą non stop - spalanie podniosło sie do prawie 10 litrów.. confused.gif
PS czy to możliwe, żeby w atosie z klimatyzacja nie było filtra przeciwpyłkowego. Bo w serwiie powiedzieli że nie ma. Instrukajc a też milczy na ten temat...
> masz klime nie otwierasz okien a co idzie z tym nie wzrasta opor
> powietrza a przez to zużycie paliwa
ale jak masz klimę i na niej nie jeżdzisz ( bo oszczędzasz) tylko otwierasz okna to ciekawe czy tak naprawdę oszczędzasz ??
A poważnie - mam w nosie, ile pali więcej. Jak się kupuje szybsze auto, tez najczęściej pali więcej. Idąc dalej tym tropem wszyscy by jeździli pandami jtd... palacz.gif
Zresztą przy większych motorach różnica jest stosunkowo mniejsza. Ja nie zauważyłem za bardzo różnicy, ale tez za bardzo nie liczę spalania... biglaugh.gif
Pzdr. P.
P.S. Zresztą, mnie to nie dotyczy, zawsze tankuję za 200 zł... hahaha.gif (żartowałem biglaugh.gif)
Montują filtry dopiero podczas pierwszego serwisu.
> Mysle, ze brzmi troszke lepiej niz w uno
> wg tego testu
Wg. moich wyliczeń stale włączona klima kosztuje ok. 0,2-0,3 l/100 km w Astrze 1.7 CDTI
> Widać sporo takich kasztanów
A ja czasami tak jak "kasztan " jadę - wsiadam do auta nagrzanego na maxa (termometr do 50 dawno wymieka) mam do przejechania 500 - 800 m i zostawiam na następne 3-4 godziny dopiero potem jadę dłuzej i właczam climkę.
No i co - kasztan czy nie?
Z drugiej strony koleżanka ma klimkę ale padła i ma otwarte okna klub. A autko full wypas i odrazu widać że powinna mieć klime i jedzie z otwartym oknem. Tez kasztan?
Naprawa w serwisie ( nie sprawdzałem) prawie 4 tysie i czeka za jakąś częścią już 4 tydzień.
czyli calkiem przyzwocicie, jak dla mnie mogalby ciagnac nawet 2x wiecej, jest tego warta hehe.gif
nic nie oszczędzasz może minimalnie zalezy z jaką prędkościa jedziesz skromny.gif
właśnie o tym piszę. Posiadając klimę lepiej ją używać niż jeżdzić z otwartymi oknami bo tak naprawdę to oszczędzasz niewile lub wcale a komfort jazdy nieporównywalnie lepszy.
> wg tego testu
jest wspaniały nico się nie pocisz samopoczucie jest dobre i jak masz jechać w trase z rodziną to nie wykręcasz się od tego grinser006.gif
wiem wiem smile.gif . Decyzja o zakupie samochodu z klimą zapadła u mnie kedyś jak stałem w korku we Wrocławiu.Obok mnie stała ciężarówka ( Kamaz?)generująca olbrzymie ilości ciepła a ja siedziałem w polonezie , którego opływało gorące powietrze z jego wentylatora od chłodnicy nie mówiąc już o słońcu prażącym. Od tej pory mam samochód z klima i następny też będzie z klimą
> W Pugu 206 1,4 HDI wlaczenie klimy NIE wplywa ujemnie na spalanie
> To powinni coś z tym zrobić - może perpetum moblie jakieś????
moze jak zalacza klime, to zdejmuje noge z gazu, zeby spalanie bylo constans wpysk.gif
Ja w swoim aucie też mam klimę ale niestety stoi u blacharza. Mam autko zastępcze ale tam niestety nima klima oslabiony.gif. No i cierpię straaasznie.
Ale czasem też jeżdżę (głównie w DE) komunikacją miejską. Na szczęście ta komunikacja dysponuje klimatyzacją. Czy ktoś widział w PL np tramwaje klimatyzowane? W Niemczech to normalka w takie upały
20'C!? - przecież to się zaziębić można.
przy 24 jest całkeim przyjemnie i jak się wyjdzie z auta to się człowiek nie zszokuje od gorąca
> a w ziemie to jest jak z klimą ??
zimą, poniżej określonej temperatury klimatyzacja nie włącza się. Ja próbowałem ją włączyć ostatniej zimy przy temp zdaje się -7 - bez rezultatu. Przy temperaturze powyżej zera już się włącza (przynajmniej u mnie).
ZAWSZE włączenie klimy wpływa ujemnie na spalanie. I nie ma co się tutaj czarować wink.gif
I slusznie, bo wlaczajac sie musiala by ogrzewac powietrze co jest wbrew jej naturze grinser006.gif.
> Niedawno tu pisałem że tak samo jest w Hondzie
> To już nawet nie skąpstwo, to kretynizm
Tak, tylko że ja nie widzę (instrukacja zresztą też) miejsca na ten filtr przeciwpyłkowy... biglaugh.gif
w zimie klima nie działa (sprężarka) cięzko jest włączyć poniważ układ jest zabezpieczony czujnikami aby nie zamarzł parownik (wymiennik) zimna. Natomiast o klimę w zimie trzeba dbać i co jakiś czas włączyć na kilka minut aby cały układ się przesmarował. Cipło do ogrzewania samochodu jest "brane" z układu chłlodzenia samochodu czyli tak jak w standardowych ogrzewaniach.
czasem mam tak dość upałów i klimy, że wieczorkiem jak
jest "tylko" 27 st C otwieram szybki i robie just cruising bez klimy
naprawde, czasem człowiek może mieć dość klimy
no ujemnie to chyba w zadnym aucie nie wplywa, zazwyczaj dodatnio
ale jakbym mial jechac w trase autem bez kilmatyzacji w dzisiejszych temperaturach to chyba bym wolal w domu zostac
W instrukcji obsługi do meganki jest napisane że o 4 %.
Delco
dzisiaj się najeździłem jak dziki... klima mi wyszła bokami razem z katarem zlosnik.gif potem już wolałem okno otworzyć...
Doprecyzuje:
W Pugu 206 wlaczenie klimy nie powoduje zauwazalnej roznicy w spalaniu ani dla komputera, ani na przebiegu na calym baku przy tym samym sposobie poruszania sie.
> Doprecyzuje:
> Lepiej?
Może komputer jest tak zaprogramowany, że bez klimy auto świadomie spala więcej ? zlosnik.gifhehe.gif
> Doprecyzuje:
> Lepiej?
Jakby tego nie nazwać, włączenie klimy powoduje pobór energii, która powstaje z paliwa. Nie wnikam, co pokazuje komputer, ale z fizyki jasno wynika, że samochód MUSI choć trochę więcej spalić. palacz.gif
Pozdr. P.
> wg tego testu
W samochodzie nie powinno być chłodniej niż 10C w stosunku do tego co jest na dworzu,
u mnie w focusie kosztuej to średnio około 0,5l / 100km, więcej paliwa potrzebuję 'dorzucić' jak jadę z rowerami i boxem na dachu
> katarem potem już wolałem okno otworzyć...
bo trzeba umiejetnie dozowac klime. Jesli jest reczna to tak sterowac nawiewem i pokretlem regulacji temperatury zeby nie bylo przesadnie zimno. Ja jezdze ostatnio bez klimy z otwartymi oknami. Wszystko huczy i szumi dookola, nawiew wlaczony na max a i tak cieple powietrze z niego leci. Wszystko to daje efekt mizerny bo i tak ubranie lepi sie do czlowieka od potu.
