8v czy 16v??
> eeeeeeeee to widze, ze sie zabiore
> a do Rawy kiedy chcecie przyjechac?
> pozdro!
przed toruniem
> wszystko prawda, ale dalsza eksploatacja 16v tez jest drozsza (chodzi
> mi np. o rozrzad albo kable zaplonowe)
a powiedz co ile to wymieniasz? co miesiac, co pol roku? czy raz na 2-3 lata? zlosnik.gif
> tak pozatym to watpie abysmy doszli do jakiegos porozumienia w tym
> watku
> Nie zaprzeczam - ale wydech zrobiony od kanałów w głowicy po
> końcówkę przy zderzaku kosztuje więcej niż 1000 pln
no nie zlosnik.gif ale w 16 sporo daje rozluznienie wydechu nawet na serii kolektorze zlosnik.gif
> Podatne to może nie, ale jedno jest pewne, że tuningowe graty,
> chociażby używane są dużo bardziej dostępne do 8v niż do 16v -
> temu chyba nikt nie zaprzeczy.
> Myślę, że wychodzi podobnie, jak ja niedawno liczyłem skompletowanie
> 1.2 16V (cena silnika, podstawowego osprzętu, sprzęgło, świece,
> kable, olej, upg) do CCSa to wyszło ponad 4 kpln - nie
> uwzględnia to robocizny oczywiście.
Ta sama kalkulacja z 8v
> zamyka się na 2,9 kpln, i ta różnica powinna wystarczyć na 86 KM
> z 8 zaworów
> no nie ale w 16 sporo daje rozluznienie wydechu nawet na serii
> kolektorze
> znaczy sie silnik + remont generalny ?
> sa gusta i gusciki, kazdy lubi co innego
nie ma o czym dyskutowac teraz jakbym wkładał to tyz 16v i moze w zime se zmienie biglaugh.gif
> zime se zmienie
Sam juz chyba nie wiesz co z "soba" zrobic;)
> zime se zmienie
> zime se zmienie
> 2-3 lata?
no nie ale jak cokolwiek trzeba zrobic to po kieszeni szarpie bardziej zlosnik.gif
ja niejestem ani zatym ani zatym, dlugo myslalem nawet o 16v (ten dzwiek biglaugh.gifserduszka.gif) ale jakos tak padlo wkoncu na 8v palacz.gif
heh moj ojciec ma brave 1.2 16v i do 100 tys bo wlasnie teraz tyle ma od nowosci wymienilismy tylko rozrzad i kable WN a tak to sie smiga wiec nie ma sie co bac 16
ale chyba zapominasz o najważniejszym...
że jak włożysz do CC/SC 16V to jest troche mało miejsca, w przeciwieństwie do Bravy.... wymiana rozrządu staje się wtedy nie co trudniejsza... a jak ktoś nie ma zaplecza technicznego i wiedzy, to musi do kogoś oddać, a ten go za robote skasuje i to pewnie nie mało....
no ale panie ile razy wymieniasz rozrzad przeciez nie co miesiac
> furak sprawdzony dobrze lata
potwierdzam!!
> na bemowo wyjedzie?
Nie wiem - obiecane niby jest, ale czy mnie się będzie chciało jechać to się okaże zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> pewnie nie mało....
nie ma tragedi z wymiana rozrzadu akurat na wlozonym silniku ;d;d sprawdzone
> no ponoc juz ktos takie cos u nas ma....
moze nie z cementowni ale juz jezdily w polsce centa z 1.4 16 , nawet juz teraz nie jest to takie drogie ...
czyli?? o jakich kwotach mowimy??
> pewnie nie mało....
miejsca na rozrzad jest tylko samo co w 8v
> Powiedzmy, że doprowadzenie go do niezłego stanu
ale jak kupujesz silnik z pewnego zrodla to nie musisz tego wszystkiego wymieniac chyba ze kupujesz szrota za 800zl zlosnik.gif
da rade zrobic
> da rade zrobic
tyle że chodziło mi o samą robociznę, no chyba że za wymiane rozrządu w 16 V liczysz jak w 8V...
aczkolwiek wydaje mi się że drożej bo troche wiecej się trzeba narobić (tak mi się wydaje hmm.gif)
> ok 3 - 3.5 tys. za silnik
> ja portzebuje sam dol
a osprzet pasuje z 1,2 8V lub 16V??
> jak widze motor u Alfiego to śmiem wątpić
bo gorna czesc oslony jest duzo bo jeszcze kabelek od czujnika walu sie w niech chowa, przeciez blok jest taki sam wiec miejsca jest tyle samo, glowica tez nie jest szersza
> pytam bo sie nie znam
ospret to sie wlasnie z 16v mk 1 zaklada i jest malina, tylko trzeba z kolektorem wydechowym pokombinowac zeby sie bombona pozbyc
> narobić (tak mi się wydaje )
zle Ci sie wydaje zlosnik.gif no chyba ze mechanik bierze kase za sam napis 16v oslabiony.gif
takie 1.4 16V by bylo fajne dla mnie zlosnik.gif zaczyna sie od 98KM zlosnik.gif jak sie nie myle... a jak by go wykopac na N/A zlosnik.giflove.gif
> zaczyna sie od 98KM jak sie
> bedzie trzeba pomyslec zeby cos za rok pokopac w CC
95km to ma w serii ale nie wiadomo jak bedzie na ecu z mk1, bez wirusowania sie nei obejdzie... i jestem ciekaw jak bedzie z miska albo z kolektorem ssacym bo silnik jest troche wyzszy niz 1.2 frown.gif
> nie bedziesz zalowal
nie wiem czy dam rade namówić Michała by popełnił takiego swapa u mnie zlosnik.gif
z resztą... i tak to daleka przyszłość frown.gif najprędzej za rok...
ja generalnie chce ten silnik do jazdy codziennej + KJS... Na poczatek napewno bede chciał serie, ale znając siebie wiem, że po kilku miesiacach bede chciał WIĘCEJ...
Chce, żeby było mocne ale, nie aż tak, żeby paliło 15l/100km... wink.gif Wiec dlatego pytam czy lepiej potem dłubać ósemke czy szesnastke... ale z waszych wypowiedzi wynika, ze chyba lepiej 16v... w serii wiecej kucy i lepsza baza do dalszej zabawy...
> Nie liczyłem szlifu i nowych tłoków
zdziwilbys sie ile blok z 16 moze wytrzymac
> ale przeciez 16v jest beee, drogie i wogole nie fajne
> 1.2
bedzie wszystko okey wink.gif bede nawet wyzej niz w 1.2 na oko ... grinser006.gif
> bedzie wszystko okey bede nawet wyzej niz w 1.2 na oko ...
to ze ma mala miska to wcale nie zonacza ze bedzie wyzej zlosnik.gif skok tloka jest wiekszy i gdzies to musi wyjsc, trzeba by zmierzyc blok od lapy silnika...
> 1.2
no ale na 14 cali sie zmiesci no i zawsze ozna garba na masce zrobic...
powiem ci ze jak by sie tak znowu gebiej zastanowic to nie wiem czy nie lepiej T wsadzic albo kupic jakies jeszcze auto sobie hehe.gif
> to ze ma mala miska to wcale nie zonacza ze bedzie wyzej skok tloka
> lapy silnika...
bedzie wyzej ;d empirycznie potwierdzone ... fakt ze nie widzialem na aucie ale widzialem silnik po wyciagnieciu z sc ... i koles mowil ze nie ma zadnego problemu z wysokoscia ....
zdecydowanie 8v lepiej sie dłubie i nietrzeba przerabiac komory silnika
> silnika
Co znaczy lepiej i co konkretnie trzeba według Ciebie przerabiać przy 16V?
> silnika
> silnika
przecież przy wkładaniu 1.2 16V nie trzeba przerabiać komory silnika...
