8v czy 16v??
> Tak szczerze... co lepsze? 1.2 8v czy 16v? mysle, ze bede chcial
> wlozyc taki silnik... tylko nie wiem który... nie chce sie
> scigac na 1/4 mili w zawodach... ale lubie pocisnąć, moze na KJS
> kiedys bede jezdzil itp... który silnik jest lepszy? czy lepiej
> wsadzic ósemke i dłubnąć coś czy lepiej seryjną 16??
jeśli nie planujesz wkłądac bułbo, nie chcesz isę scigac na 1/4 mili to fefnastka lepsiejsza dla ciebie bedzie ok.gif
pzdr
> jak nie ,wałki zrobisz
Ta... u pana Krzysia hehe.gif.
> Ta... u pana Krzysia .
> no troche racji masz ale np. wałek x 2 zaworki robione na zamówienie
> x 2
> pzdr
Co do turbo to akurat się całkowicie nie zgadzam zlosnik.gif A 1/4 mili... jak kto woli zlosnik.gifok.gif
> myślę, że w pierwszej dziesiątce Centomanii się łapie
> Jak się umie samemu to sprawa wyglada trochę inaczej
> mozesz zawsze dac mi auto i se popatrzec jak jedzie z widowni
> nie wszyscy umieja ale prubuja sie uczyc
> ..alez oczywiscie ze mozna
> kwestia kosztow
ja w swojego tysiaka nie wlozylem
> W 16V tym bardziej
ale 8v podlubane za tysiaka reaczej nie dorowna osiagami 16v
> ale ja mam serie 80km i łoje 16v
> seria serii nie równa
> uwazam ze dlubniecie to cos wiecej niz kibel dolot i marny wydech
> myslalem o 8v ze zrobina glowica i kolektorami, jakims wmiare
> rozsadnym wydechem
ale te mody napewno sie nie zamkna w 1000pln...
> pzdr
a dlaczego 16 sie nie nadaje na 1/4 ? confused.gif
> sadzac po czasach to Gooferowe i Arkowe.. ale moge sie mylic
nie ma nigdzie zapisanego mojego oficjalnego czasu na obecnym setupie a czasu z gtecha arturowego lepiej nie podawac zlosnik.gif
to odejmujemy koloektor i sie zamknie zlosnik.gif a itak bedzie jechac dobrze
> to odejmujemy koloektor i sie zamknie a itak bedzie jechac dobrze
> a czemu nie 15,6 chyba było
> no bylo ciekawe ile tera mam realnie
> tera mam zapsutego i jak bys złapał 15.6 to relanie 14.6 jest
> bo best teraz ok 16.4 mam
na 13 mysle ze jakies 15,7 moglo by byc realne przy odelzeniu takim jak na tuningomanii zlosnik.gif
> jak na tuningomanii
na tamie jak siem scigalismu ok 16.0 et było bo smoory zabiraja trocheto se podziel/pomnouz odejmnij i et wyjdzie biglaugh.gif
> wszystkie zjakimi stawałem
> to moze bys mnie złoił
w skierniewicach mialem 80kg mniej i lekkie kolo wiec teraz moze byc ciekawie zlosnik.gif
Patrząc realnie, pomijając znajomości i układy, za 1000 w 8v zrobisz głowicę - w 16V ?
> 15,834 bez kolektora seria 8v
> a patrzyłeś na swój podpis
> Z tym z podpisu się nie ścigał
moze niebawem stanom kolo siebie biglaugh.gif ciekawe jak by to wyszlo
> głowicę - w 16V ?
ale spojrz jeszcze na to z drugiej strony: glowica z wydechem w 8v da jakies 80km a w 16v 90-95
tak czy siak moim zdaniem dlubanie w 8v jest tylko pozornie tanie, napewno jest bardzo podatne na dlubanie ale zeby miec seryjna moc 16v trzeba w dlubanie wiecej wlozyc niz doplaty do 16v a po drugie przy 90km w 8 kolejne przyrosty mocy sa corazmniej przyjazne normalnej jezdzie do sklepu po buleczki zlosnik.gif a w 16 ten prog to ok 100km
> ze znajomosciami i ukladami tak
> przyjazne normalnej jezdzie do sklepu po buleczki a w 16 ten
> prog to ok 100km
wszystko prawda, ale dalsza eksploatacja 16v tez jest drozsza (chodzi mi np. o rozrzad albo kable zaplonowe)
tak pozatym to watpie abysmy doszli do jakiegos porozumienia w tym watku
ale z sama glowica 16 i tak lepiej pojedzie
ale rozrzad wymieniasz co 70 tys a roznica pomiedzy 8 a 16 jest 100 zl wiec raz na 70 tys to nie pieniadze kabli tez codziennie nie zmieniasz a do 16 mozna kupic caly komplet za 50 zl bo sam do bravy kupowalem wiec nie ma co mowic o kosztach eksploatacji bo to nie sa pieniadze
Nie zaprzeczam ok.gif - ale wydech zrobiony od kanałów w głowicy po końcówkę przy zderzaku kosztuje więcej niż 1000 pln zlosnik.gif
Podatne to może nie, ale jedno jest pewne, że tuningowe graty, chociażby używane są dużo bardziej dostępne do 8v niż do 16v - temu chyba nikt nie zaprzeczy.
Myślę, że wychodzi podobnie, jak ja niedawno liczyłem skompletowanie 1.2 16V (cena silnika, podstawowego osprzętu, sprzęgło, świece, kable, olej, upg) do CCSa to wyszło ponad 4 kpln - nie uwzględnia to robocizny oczywiście. Ta sama kalkulacja z 8v zamyka się na 2,9 kpln, i ta różnica powinna wystarczyć na 86 KM z 8 zaworów wink.gif
dlatego tylko domniemywam wink.gif potrzebna jakas cwiartka bedzie biglaugh.gif
..i dlatego napisalem ze to kwestia kosztow
> dobre
> moze niebawem stanom kolo siebie ciekawe jak by to wyszlo
> Bo 700-ki są najszybsze
> chyba niedoczekanie, ja juz na ten moment od Borek czekam
> ekipa Piotrków w 4 dłubane 1.2 leci
a do Rawy kiedy chcecie przyjechac?
pozdro!
> a to czemu?? sprawdziło by sie padaki
> trzeba miec czas, pieniadze i sprawnego parcha
