No spece od wałków - pole do popisu - Hans się czegoś ....
Mam pytanko .
Wałek 280 stopni z luzem kontrolnym 0,65mm to ile ma tak właściwie stopni ?????
Podobno wałeczek na moc a nie Nm sciana.gif ktoś chce się zamienić hmm.gifbiglaugh.gif
> ............czegoś nauczy .
> Mam pytanko .
> stopni ?????
> Podobno wałeczek na moc a nie Nm ktoś chce się zamienić
> PS. A nie znam się wieć pytam
głowica będzei robiona pod wałek , ale taki jeden spec mi powiedział że z tym setupem tego wałka to dołu nie będzei mieć wogóle a pazurki pokaże powyżej 7,5tyś boje_sie.gif
przeca mowilem zebys nie przesadzal z ostrością wałka bo bedzie trzeba wysoko krecic 270751858-jezyk.gifzlosnik.gif
> no dół pewnie mizerny, ale nie chodziło czasem o 4500 obr ?
> haha to mogl kupic 16
> ale kto pomyślał że on przy takim luzie będzie mierzony
a co to ma za znaczenie? ostrwy walek zawsze = slaby dol ale mocna gora
ja mam jedno pytanie po co sie pytasz wszytkich zawsze co i jak.... jak i tak zawsze zrobisz po swojemu?
> gora
> niech dlubie a Ty i tak go wciagniesz
powiem ci ze sie przybliza .. naprawde .. rok temu dostawal sromotne baty ..... tylk oze ja nic nei robie przy aucie naraize zlosnik.gif
> pssyyyyyyyyyyy psssyyyyyyyyyyy
Podobało Ci się jak zaczynało konkretnie jechać dopiero powyżej 3,5k RPM? zlosnik.gif
> cyba go założe na testy na seryjnej główce
ale program tez wypadalo by zrobic bo moze byc nawet gorzej i duzo lepsze rezutlaty sa na dlubanej glowicy
> RPM?
pewnie będzie N/A a potem T , a i potem to się zmieni i 1.4 biglaugh.gif
> Panie kiedy beda jakies czasy?
Po weekendzie fura znowu zacznie jeździć, a w następną sobotę przyjedzie do mnie Hans z g-techem zlosnik.gifok.gif
Nei chce być niegrzeczy w stosunku to Twojej osoby ale zadam Ci pytanie :
Skoro wiesz że zrobie po swojemu to po co zadajesz to głupie pytanie ?
> Taaaaa
> A ja zmienie wałek do testów chyba
Przyjedziesz ze zmienionym czy będziemy zmieniać u mnie? zlosnik.gif Czy w ogóle wcześniej testy zrobisz? zlosnik.gif
U Pawła , bo płytki jeszcze trzeba food.gif ,ale musze z nim pogadać
Program to nie problem biglaugh.gif , gorzej ze zdłubaną głwoicą , a wiesz jak ja przygotować pod taki wałek , mam konkretne dane devil.gif
> gora
ja marze o 1.4 16v serduszka.gifserduszka.gifserduszka.gifserduszka.gifserduszka.gif
jak juz bym mial cos poprawiac w 1.2 16v to tylko dol
co robic oprocz wydechu?
kto mi obliczy kolektor do 16v pod seryjne walki?
> Program to nie problem , gorzej ze zdłubaną głwoicą , a wiesz jak
glowicy to sie raczej pod walek nie robi, robi sie albo na moc albo na moment albo na jedno i drugie po trochu ale ja sie nie znam zlosnik.gif
> ja marze o 1.4 16v
> 4-1 i 4-2-1
momentu na dole mozna troche dodac poprawiajac glowice
co do wydechu top moze pogadaj z szarym? ale zeby to dobrze zrobic to tak wlasciwie powinno rozebrac sie motor zeby dokladnie pomierzyc dlugosc kanalow w glowicy i w kolektorach...
hmm.gif czyli tak z tego wygląda że walek mam na MOC czy jak zrobie głowice na Nm to ze soba zagra ?? Dwie skrajne "sytucje" tutaj są.
> Mam pytanko .
> stopni ?????
podpowiem ci ze ustawieniem rozrzadu mozesz se dodac/ujac nm i km przy ostrym wałku
Czyli musiałbym zeszlifować ten wpust do rowka i sie bawić z ustawieniem ??
Ekhm z programem nie ma problemu - mam pełny seriws u takiego jednego biglaugh.gif
> Wiecej szczegółów z ustawieniem wałeczka
> ustawieniem ??
albo reg kołko albo ustawiasz rozrzad przod/tył i testy jak lepeij
> są.
> Podpowiedź jak ja zrobić na Nm
Jakie luzy ustawiac przy ostrych walkach?? Ksiazkowe czy moze jakos inaczej??
bo dol wyglada jak seria 75KM a gora (w zaleznosci jak pokopiesz) i zaczyna sie od okolo 4500 obrotow.
pozdro
Mam takie skromne pytanko, jak robicie głowice na dół a góre. Macie wszyscy krotkie skrzynie żeby trzymać silnik 6000-7500? to ma jeżdzić też po mieście? ja mam walek 285 w jednej 900 i 290 w drugiej wznios niski 6,4mm zawory reguluje książkowo. Auto ma tylko góre na własciwym programie na zimnym sie praktycznie zalewa. Pozatym przy dzisiajszych realiach paliwowych sprzętem sie poprostu po ulicy nieda jeżdzić.
