pilna pomoc i porada potrzebna - Jak odkręcić śrubę?
Od koła rozrządu na wale? Pneumatem nie daje rady. Passat 1.8 silnik PF.
> PF.
> może jest kwestia że śruba w drugą stronę się odkręca
Odkręca się w lewo.
Mocny klucz i dluga solidna przedluzka
> PF.
ewentualnie jak wyżej +zablokuj klucz + zakręć rozrusznikiem (krótko oczywiście)
> a próbowałeś dokręcić przed odkręcaniem ??
W żadną stronę nie idzie.
> PF.
Pneumat to zabawka - tylko dluga laga i musi pojsc. Oczywiscie zkaladajac ze wiesz w ktora storne odkrecasz. Ta sruba to chyba nawet R10.8 jest, wiec nie powinna peknac.
Laga 2.5m i 2 osoby ciągna i nic.
Oczywiscie
Wiem.
Ta sruba to chyba
Teoretycznie, ale może się ukręcić w środku.
Ta, bez jaj !
Toż przy takim uciągu to chyba narzędzia by już klękły...
przy takim ramieniu to predzej wydaje mi sie ze łeb by sie juz okrecił w kluczu...
> PF.
Może nie miała tyle, ale była "poprawna".
Ktoś chyba wkręcił tę śrubkę na klej?
chcę to na filmie zobaczyć bo nie uwierzę.... u mnie też ta śruba w lanosie siedziała potwornie mocno... ale dałem radę blokując koło pasowe... ale wystarczyła przedłużka - rączka od podnośnika żaby
podobna sytuacja była jak wymieniałem łozysko w przednim kole. Wujas poradził abym dokręcił śrubę. Miał rację ... był mały zgrzyt , potem to już tylko z kluczem w garści odkręcałem nakrętkę.
Drugi sposób to taki co na wulkanizacji mają , kilka razy młotkiem w łeb śruby i z pomaga ( ale nie zawsze)
Sprawa bardzo prosta. klucz zaprzyj o jakis element karoserii i cyknij rozrusznikiem. Napewno pójdzie.
zablokuj koło zamachowe na sztywno, nic się nie może uginać,
jeszcze nie miałem VW-eja co by się śruby nie dało wykręcić pneumatem (CP biglaugh.gif)
> (CP )
> PF.
musisz ją na "zrywkę" wziąć, tzn. dość gwałtownie przedłużką, najprawdopodobniej śruba jest zabezbieczona środkiem z Loctite; to taka elastyczna masa która zapobiega samoczynnemu odkręceniu nakrętki jeżeli nie można zastosować podkładki spręrzynującej lub nakrętki samokątrującej.
Na zrywkę - oki., a jak urwę łeb to kicha. Gwintowanie i wiercenie mnie czeka i wywałka silnika.
> A ktoś trzyma hamulec, żeby się wał nie kręcił?
Wszystko zblokowanie "jak książka pisze".
> No wiesz.
> To już chyba tylko granat pozostaje
> PF.
zakladam ze sruba ma szesciokatny leb, wiec niech te dwie osoby na 2,5metrowej prezedluzce naciagna srube do odkrecania a ktos inny mlotkiem niech uderzy albo w leb sruby centralnie albo stuka dookola szeciokata po kluczu, musi napewno ruszyc ok.gif
jeżeli naprawdę odkręca się w lewo i pneumat nie daje rady to długa przedłużka i między skrzynią a blokiem silnika powinnien być wziernik gdzie widać koło zamachowe i te koło blokujemy łyżką a drugi ciągnie tę lagę (uwaga na zęby... zlosnik.gif )
> Podgrzać?
wez opalarke i podgrzej smile.gifjesli jest na jakis "klej" wkrecane to pusci smile.gif, jesli nie, to i tak pomoze zeby.GIF
Nawet jeśli, to chyba by się tak nie zbetonowało...
kurcze,przecież klej ma zapobiegać odkręceniu się śruby czy nakrętki, ale nie zespawuje jej na amen...
Chyba, że ktoś był bardzo mądry i użył np. Loctite 638
- wtedy jest prawie na amen i bez solidnego podgrzewania
się nie obejdzie..
Dzięki Wszystkim za pomoc. Śruba i tak nie poszła, ale na szczęscie simmering tam trzyma. Puścił górny.
