Przy jakich obrotach odciecie...?
> Seria Panie seria , duża górka była
Coś mi się wydaje, że to foto jest zrobione na kawałku autostrady Gliwice-Wrocław.....przy zjeździe z Góry Św. Anny . Bez kłopotu na tym kawałku zamknąłęm budzik w 60 konnej Skodzie Fabia, więc ten wynik mnie nie dziwi...Mylę się???
> buhaha
> serce auta musi rowno bic
> taka 46 konna seria K L I K
+ niższy profil opony a więc i V max większe . A z górki i to pewnie św. Anny to nie sztuka. zobaczymy czas na ćwiare w Borkach zlosnik.gif
Podejrzewam że tak, ja tam tez miałem tyle seryjna 900 zasilaną kuchenką gazową zlosnik.gif
> Kiedys jechalem z kolega SC899. Bylo nas w aucie 5 osob i kumpel
> wyciskal z niego co sie da. Na 2 biegu dokrecal do 90km/h
> Obrotka nie posiadal.
> W zwiazku z tym pytanie: czy w tym silniku jest odciecie i przy
> jakich predkosciach i obrotach ono wystepuje
> jestem tez ciekaw silnika 1100
> Pozdrawiam
na dwójce do 86km/h, ile obrotów nie wiem bo obrotka brak ale przy 87 jusz odcinka
pzdr
> jusz odcinka
> pzdr
> dokladny masz predkosciomierz...
prędkościomierz bardzo niedokładny, ale sprawdzane w inny (tajemny coby tu jusz kłutni nie rozpetać) sposób
pzdr
> Pozdrawiam
odciecie jest dokładnie przy 6 900
W środe zobacze jaki to ma czas do 100 ( stoperem ) , podejżewam że bedzie gorszy niż seria czyli powyżej 18s sciana.gif
A tylo przy ilu obrotach zmieniać biegi ?? tak koło odcinki 6800~6900 ??
Aż tak go nie katuje
zlosnik.gif max 6000, zazwyczaj 5000-5500
> na jakich oponach? bo u mnie na 145/70 "jedyne" 85 km/h
> a co maja opony do wskan licznika?
chyba będzie większe przekłamanie na 175/50 niz 145/70
w stosunku do realnej bedzie przeklamanie ale nie do licznikowej predkosci nie ma znaczenia jakie masz opony
Ludzie ja tak to czytam i patrze ze mój Sej to padaka.... a zdawało mi sie ze niezle chodzi....
ja na 2 max to moze 80, na 3 do 105- i dalej siakoś nie bardzo, na 4 do 125-130, a na 5 max 167 ( na kołach 145/70/13, LPG)
co wy na to? bo jak popatrzyłek jak ktoś zamyka budzik serią SC 900, to jakos dziwnie sie czuje, moze to temu ze mam którką zkrzynie?? Bo posiadam SC Sporting Abarth....
powiedzcie co sądzicie
> dzienx
Może: a) Twój licznik mniej kłamie niż inne b) LPG to zło c) furak jest chory... sick.gif
> dzienx
primo: masz krótką krzynkę
secundo: ta 9seta to seria...seria panie
skrzynka fakt krótka...
a przed chwila sprawdzałem na LPG i na Benzie jak idzie, to mi wyszło na benzie do odcięcia 6900obr/min na 2-ce 84, a na 3-ce 122-124....
reszty biegów nie było gdziew włożyć zeby dociągnąc na maks...
> dzienx
A ja myślę sobie, że to przez LPG (bez złośliwości ok.gif)
Zakładam, że w Twojej instalacji zastosowano klasyczny mikser, który pełni funkcje zwężki, a ta skutecznie ogranicza szybkość i napełnienie cylindrów. Oglądałem ostatnio mikser od 1,1 spi i ma dobre 10mm mniejszą średnice od przelotu przepustnicy. Jak miałem spi, to dałem ją do rozwiertu na średnice taką jaka jest w 1,2. Efekt odczuwalny. Teraz mam górę od 1,2MPI i też rozwierciłem na większą.
Moja rada: zdejmij na chwilę to ustrojstwo (mikser) i przebiegnij się gdzieś na prostej. Powinno być lepiej skromny.gif
Pzdr
> A ja myślę sobie, że to przez LPG (bez złośliwości )
> Pzdr
nie bardzo mi sie chce wyciągać mikser zeby tylko zobaczyć jak idzie na benzie...
a dzis sprawdzałem jak idzie to wsumie nie chyba aż tak zle - pisałem wczesniej - ponad 80 na 2-ce, 120 z czyms na 3-ce, i 143-145 na 4-ce , piątki nie miałem gdzie włośyć, ale napewno 170 nie pocisne, choćby nie wiem co.....
a fura raczje jest zdrowa, oleje i inne pierdoły wymieniane jak trzeba, nic nie stuka ine puka, nie kaszle.... - a na 5-tce to przy 4500 obr mam 160-z czyms i dalej nie chce iść, ani an LPG ani na benzie.... crazy.gif
