Jak to jest z poziomem oleju
pomiar najbardziej rzeczywisty robimy na zimnym czy ciepłym(niegorącym) silniku? confused.gifzlosnik.gif
chyba logiczne ze na zimnym, najlepiej po nocy
Dlaczego po nocy!? zlosnik.gif, nie wystarczy na zimnym?
Wazniejsze jest zeby samochod stal na plaskim, juz przy niewielkim pochyleniu potrafi "ubyc" litr oleju.
> Dlaczego po nocy!? , nie wystarczy na zimnym?
Po nocy masz pewnosc ze caly olej splynal do michy, ale pewnie te kilka h wystarczy wink.gif
Wiadomo ze najdokladniejszy pomiar jest sprawdzajac zawsze w tym samym miejscu (np. garaz) i po uplywie okreslonego czasu.
Tutaj duzo zalezy tez od budowy miski, ale oczywiscie poziom trzeba trzymac zlosnik.gif
nie wiem jak w innych, ale w instrukcji do Opla pisało, ze na ciepłym kilka minut po wyłączeniu silnika
auto musi stać na równej powierzchni
bagnet wyjmujemy, wycieramy do sucha, wkłądamy i dopiero wyjmujemy i sprawdzamy stan
dokładnie tak samo napisano w instrukcji fiatowskiej , cytat :
"sprawdzenie poziomu oleju należy wykonać w samochodzie stojącym na poziomej powierzchnii , przy ciepłym silniku ( ok. 5min po jego wyłączeniu ) "
> wyłączeniu ) "
mazda mx3 miała to samo w instrukcji (5min)
Jeżeli pomiar ma być powtarzalny (czyli badamy zużycie/ubytek oleju) to najrozsądnieszym pomysłem jest pomiar przed porannym odpałem.
Podejrzewam, że pomiar poziomu oleju na zimnym silniku lub na ciepłym, ale w tym przypadku po warunkiem odczekania kilku minut będzie taki sam. Pomiar zaraz po wyłączeniu silnika zawsze wskaże niższy poziom oleju, co chyba nie trzeba wyjaśniać.
> sprawdzamy stan
i o to sie dzis poklocilem z instruktorem w Punciaku mam tak samo napisane
> napisane
> sprawdzanie oleju na zimnym chyba mija sie z celem
mija sie z celem sprawdzanie poziomu chwile po zgaszeniu silnika. mowiac "na zimnym" chodzi w tym przypadku o pewnosc ze caly olej zdazyl splynac do miski, i tyle. a to czy bedzie to po nocy czy po upływie godziny zalezy juz od upodobania...
> kilka h wystarczy
tu mam inne zdanie, ja sprawdzam kilka minut po wyłączeniu silnika, i staram się zachować podobne warunki sprawdzania, jak...
... a no na stacji bezynowej. Tankuję najczęściej na tej samej stacji, więc po wlaniu paliwa idę się rozliczyć. Jak wracam do auta to mija już kilka minut co pozwala wykonać badanie. Takie sprawdzenie raz na jakiś czas daje wg. mnie skuteczny pomiar ilości oleju ...
Moim zdaniem popadamy w skrajność zadając takie pytanie, no bo przecież producent po to stworzył miarkę a na niej max i min, żeby olej mieścił się w tym przedziale, więc jakie znaczenie ma 100ml oleju - różnica między ciepłym a zimnym silnikiem (jeżeli w ogóle występuje)...ważne, żeby podłoże było równe i "kreska" oleju pomiędzy min i max...czy jest bliżej min czy bliżej max nie ma takiego znaczenia...no chyba, że bierze olej na potęgę, to jak miałbym bliżej min, to należałoby dolać...
> 100ml oleju - różnica między ciepłym a zimnym silnikiem ( jeżeli
> w ogóle występuje )...
W gorącym silniku znacznie więcej niż 100 ml może być poza miską olejową.
No to masz inne zdanie, niż każdy kto się choć odrobinę zna na mechanice wink.gif
Zależy od samochodu, ale jak pisałem wcześniej, poza miską olejową może być dość dużo oleju.
No troche sie nie zgodze bo jak gosc widz ze ma malo dolewa pod kreske górna w miedzy czasie olej caly splynie to oleju bedzie za duzo a to nie jest wskazane nono.gif
