Odpalenie Z Guzika
co sądzicie o takim rozwiązaniu ?
widzicie jakieś problemy ?
ale po co to potrzebne hmm.gif??
> ale po co to potrzebne ??
Tym sie rozni samochod o zabawki, ze samochod odpalasz z kluczyka a zabawke z guziczka biglaugh.gif
do lansu i do utrudnienia codziennej obslugi
wujek taki guziczek mial zamontowany w audicy z 89 roku smile.gif bo po ktorejs nieudanej probie kradziezy auta przez zlodziei po prostu rozwalili stacyjke i sie nie dalo odpalac auta ze stacyjki i zamiast ja naprawiac, zamontowal se taki guziczek
> wujek taki guziczek mial zamontowany w audicy z 89 roku bo po
I w ten sposób każdy mógł odpalić auto z buttona?
kolega zrobil sobie kiedys cos takiego w 125p wada bylo to ze rozrusznik krecil nawet bez kluczyka
rozwiazanie ciekawe ale zeby utrudnic rozruch mozna zrobic tak ze zaplon dajesz kluczykiem ale rozruch z ukrytego guziczka, jak "nie doinformowany" wsiadzie to nie odpali zeby.GIF
O ile to będzie zamiast ostatniej pozycji w stacyjce, to będzie działać tak samo. Ale po co?
to mozna zrobić łatwo w kazdym aucie bez immo......
więc po co płacić $$$ za guziczek ??
Jeśli już, to raczej włączyć rozrusznik, a to jeszcze do niczego nie prowadzi.
I jeżeli patent jest inteligentnie rozwiązany, to nie jest to prosty wyłącznik, tylko działa tylko przy włączonym zapłonie.
zaplon kluczykiem sie wlaczalo, ale odpalanie kluczykiem nie dzialalo, bo zepsuli zeby.GIF
a dodatkowe zabezpieczenia tez byly, dlatego tyle prob wlamu i za kazdym razem porazka 033102bebe_1_prv.gif
Z jakimś dodatkowym patentem mogłoby dość skutecznie obrzydzić zycie złodziejaszkom-przy pozostawieniu istniejącej stacyjki...
Mam taki starter seryjnie i nie ma dziewczyny,która nie chciałaby odpalać mojego auta w ten sposób! cfaniak.gifmulher.gifbrawo.gifbrawo.gifbrawo.gifbrawo.gif
ja to widze lepsze zastosowanie tego guzika, zamiast czerwonego z napisem start engine, wkomponowa go sobie gdzies, i nalepic znaczek wlaczania awaryjnych tudzież klima lub inny, to by było wtedy git, wtedy niedoinformowany by nie odpalił zlosnik.gif
A dlaczego bez immo? U mnie jest immo, siadła mi stacyjka i zanim nie zdobyłem używanej (bo nowa kosztowało 200 zeta) to zrobiłem sobie podobne odpalanie auta na guziczek. Zapłon, zczytanie kodu z kluczyka a potem uruchomienie rozrusznika przyciskiem.
Mialem takie cos u siebie. zasada dzialania prosta jak budowa cepa.
Jak chcesz to narysuje Ci schemat jak to zrobic tanim kosztem (ja np zaadoptowalem....czerowny przycisk stosowany we flipperach czy jakos tak, od takich automatow wrzutowych do gier)
Przycisk taki dziala tylko jak kluczyk jest w pozycji zaplon....i to niestety koniec zabezpieczen.
Ciekawi mnie jak to jest rozwiane w autach z seryjnym guzikiem (focus RS, honda s2000) hmm.gif
Chodzi mi o guzik po odpaleniu. Czy jest jakies zabezpieczenie?
Bo dokladany starter po odpaleniu "dziala" nadal i jak Ci wsiadzie do auta nawiedzony kumpel to Ci moze "ogolic" rozrusznik i kolo zamachowe jak przy 3tys rpm wcisnie starter oslabiony.gif
Jak chcesz wiecej info to przypomniej sie na prv bo tu mi moze watek uciec.
Jeżeli nie masz malucha oryginalnie z rozrusznikiem na linkę i założonego rozrusznika z elektromagnesem to taka zabawka jest bez sensu.
> a co ma niby immo do tego???
no jak oryginalnie byl w kluczyku np?
> ja widze
> co na to immobilajzer?
Nic, jezeli przekaznik zostanie wpiety zamiast (wspolnie) ze stykiem start w stacyjce, a takie jest zalozenie przy montazu gadzetu ze zdjecia. Wszystko bedzie dzialac jak dotychczas.
> chyba, ze ja nie doczytalem- kluczyk i tak trzeba wlozyc?
mozna i tak ale troche slabe zabezpieczenie przed zlodziejem
No trzeba, mozna tez kupic " emulator " immobilizera na Allegro biglaugh.gif.
> myslales ze tylko ten guzik?
tylko i wylacznie WT imho....
> No trzeba, mozna tez kupic " emulator " immobilizera na Allegro .
no tak, po co szukac przyczyny jak mozna wyeliminowac skutek....
HanYs
są autka w których jest to ułatwieniem np. hybrydowe Toyoty mają transponder który nosisz przy sobie i nie musisz kombinować
z pilotami i kluczykiem ...podchodzisz do autka i po prostu otwierasz drzwi ,siadasz i odpalasz z guzika devil.gif
może w Polsce ludzie analizują jak sąsiad odpala autko ,bo w innych krajach interesuje to jedynie właściciela 893goodvibes.gif
HanYs
> łapiesz laski z disco na guzik ?
> HanYs
Nie łapię,tylko zadowalam już wcześniej zbałamucone interesującą gadką! wpysk.gifwink.gif
Ktoś napisał,że to bezsensowne rozwiązanie,bo auta odpala się z kluczyka.
Ale auta sportowe odpala się z guzika,a tuning polega na usportowianiu naszych bolidów.
Więc montaż takiego startera w cale nie jest pozbawiony logiki.
Prędzej pozbawione logiki jest montowanie olbrzymich felg,bo spada komfort.
> gadką!
"ho no, lala, zobaczysz jaki mam luxny guzik" ;-D
a potem dramat, bo karta została w waciaku w garażu 400 km od miejsca gdzie wciśnięto guzik "stop" ;-D
Historia zna takie przypadki ;-D
Tak, bo oczywiście w przypadku gdy transponder oddali się na pewną odległość od bazy silnik nadal będzie pracował aż miło. Konstruktorzy popełniają błędy ale nie są debilami.
No widzisz, nie masz racji.
Bo gdyby było tak jak piszesz, to w razie problemów z identyfikatorem w trakcie jazdy mogłoby się zrobić gorąco.
Co się dzieje jak samochód "ot tak sobie" zgaśnie chyba nie muszę tłumaczyć.
Problemem było (w tym przypadku w Renault Laguna) to, że samochód nie sygnalizował w żaden sposób "wyjścia poza zasięg" - po prostu - wszystko działało "jak ta lala" aż do momentu stopu, a wtedy...
Lepton, panie. :-D
Był swego czasu jakiś artykuł w prasie ntt, że w tych autach uruchamianych KE&G bywały wezwania asistansa właśnie na tą okoliczność - pozostawienia karty w miejscu zamieszkania. Jako remedium (słusznie) dodano AFAIR albo sygnalizację wyjścia poza zasięg, albo "obowiązkowe" umieszczanie karty w slocie.
Zresztą obecnie nawet systemy zabezpieczające nie mogą powodować wyłączenia silnika w trakcie jazdy.
> tłumaczyć.
Oczywiście auta ze zwykłą stacyjką, nie mają mozliwości stanięcia "w polu". Nie ma też możliwości, żeby kluczyk sam się przekręcił i wypadł.
Zasięg karty nie ma kilometra tylko kilkanascie metrów.
Do jakiej prędkości rozpędzisz się na takiej odległości?
> wypadł.
No masz.
Załóżmy, że mam kartę w kieszeni i jadę sobie w najlepsze.
Załóżmy, że coś się zes...psuło i W TRAKCIE JAZDY system dochodzi do wniosku, że jednak "ni groma" nie widzi karty, lub załóżmy, że ymtelegemtny user wywalił kartę przypadkiem za okno - teraz czaisz ewentualne konsekwencje ?
Dlatego patent polegał na tym, że system identyfikował kartę TYLKO w momencie startu (podobnie jak ze standardowymi immobiliserami jest) i dalej jechał aż do stopu.
I wtedy była właśnie lipa.
ZTCP to np Toyota w KE&G bogatsza o doświadczenia Renaulta zastosowała patent p.t. karta obowiązkowo w slot.
A renault dołożyło ten wskaźnik albo właśnie też "karta w dziurę".
Wiesz, różne rzeczy już wymyślano i nieraz okazywało się, że o banałach mózgi tęgie zapominały...
w rodzinie był SCENIC i on był odpalany na guzik tyle że przed odpaleniem musialeś wsadzić karte w odopowiednie gniazdo 270751858-jezyk.gif
historia zna przypadki ludzi którzy wybierają się przez parusetmilowe pustkowie z resztkami benzyny w baku ,a potem dramat icon_eek.gif
takie technologie są dla NORMALNYCH ludzi ,nie dla głąbów smirk.gif poza tym tak jak napisałeś poniżej dopracowany system powinien dać znać o oddaleniu się od transpondera 270751858-jezyk.gif
w Prius wygląda to tak
HanYs
