Jak poznać że padł katalizator ?
Mam pytanie, czy są jakieś objawy po których można by poznac ze życie katalizatora już zbliża się do końca. Pytam bo ostatnio zdarza się czuć małoprzyjemne zapachy u mnie w samochodzie confused.gif
Przebieg to prawie 185 tys.
dzięki i pzdr
SC 0.9 99r
u mnie po padnieciu katalizatora zapalila sie lampka 'check engine'
> Witam wszystkich,
> dzięki i pzdr
> majkii
> SC 0.9 99r
Czasami słychać z katalizatora hurgot jakby ktoś wsypał do pustej puszki kawałeczki metalu wink.gif
> Witam wszystkich,
> dzięki i pzdr
> majkii
> SC 0.9 99r
Czasami taki nieprzyjemny zapaszek też jest wynikiem złej mieszanki lub złe spalanie.
u mnie jak jego zywot sie konczyl to zaczal sie przytykac
> wali zgniłymi jajami (siarkowodorem)?
Moim zdaniem jak wali siarkowodorem to znaczy, że katalizator działa - dopala niespalone (ze zbyt bogatej mieszanki) paliwo...zresztą wystarczy przegonić auto ze zdrowym katem, ostro po drodze i też będzie waliło...
czasami tak jakby szambem leci ale właśnie też tymi jajami...
majkii
No ja tak mam jak odpalę na zimnym silniku. Słychać jakby cos dzwoniło w układzie wydechowym i lekko się dławi. po jakiejś minucie pracuje normalnie. Czy to może być wina kata?
Poruszaj dość energicznie wydechem (można złapać za koniec rury wydechowej - oczywiście zimnej wink.gif), jeżeli nie dzwoni tj. wydech nie obija się o karoserię, to najprawdopodobniej katalizator jest do wymiany
> wydechowej - oczywiście zimnej ), jeżeli nie dzwoni tj. wydech
> jest do wymiany
Czy na analizatorze spalin to wyjdzie? Wydech mi nie dzwoni bo nie dawno wymieniałem środkowy i końcowy
> Witam wszystkich,
zapachy mogą też być od kieskiej zasiarczonej benzyny
ale i od rozpadnietego wkładu katalizatora
nie brzeczy w puszcze kata ?
nie słabnie czasem bez przyczyny ?
Tak uszkodzony katalizator wyjdzie na analizatorze
Mój z dzwoniącym katalizatorem przeszedł legalny przegląd, spalanie było idealne smile.gif
Czasami jakby słabnie bez powodu...
A to brzęczenie to w czasie jazdy ma być słychać ?
majkii
> było idealne
Widac nie bylo z nim jeszcze tak zle.
miałem tak w CC, gdy rozleciał się kat w srodku, a na zewnątrz nie było słychać, dopiero po potrząśnieciu za puszkę
najlepiej to podjedź do tłumikarza
> Witam wszystkich,
Profesjonalnie - sprawdzić różnicę zawartości O2 przed i za katalizatorem - po to m.in. systemy spełniające normy EUR III/IV/V mają 2 sondy lambda.
Zdechnięty katalizator w tych systemach objawia się migającą kontrolką silnika.
W systemach starszych często są otwory rewizyjne w wydechu przed/za katem.
Druga metoda, aczkolwiek mniej skuteczna, to po prostu sprawdzenie składu spalin na analizatorze, ale tu nie zawsze wyjdzie.
No i jest jeszcze kwestia zatykania się katalizatora - tu tylko weryfikacja organoleptyczna poprzez wycięcie z wydechu i sprawdzenie prześwitu...
Edit: śmierdzenie/nieśmierdzenie nie ma NIC do rzeczy, wynika tylko ze wspaniałej jakości paliw na PL rynku...
> Witam wszystkich,
Generalnie kat jest przewidziany na 100kkm, pozniej ma prawo sie sypnac.
Objawy "walenia jajmi" moze tez niesprawna lambda powodowac
mniej więcej ile może kosztować wymiana katalizatora, i jak to jest z tym starym. Podobno niektórzy toto skupują
> Witam wszystkich,
> dzięki i pzdr
> majkii
> SC 0.9 99r
> katem.
U mnie jest taka rórka wystająca z kolektora, dopiero w instrukcji wyczytałem że to ma służyć odczytowi O2, mój ma przebieg 190tys i jak na razie analizator wskazuje że spalanie minimalnie przekroczone, ale może to być u mnie akurat spowodowane tym że silnik czasem nie równo pracuje
W dizlu - auto przestaje jechać bo katalizator oddał ducha w wyniku zapchania się sadzą
W benzynie - grzechot. Jeśli wejdziesz pod auto i po zatrzęsieniu wydechem w katalizatorze grzechocze, to znaczy że już go nie ma.
A tam gdzie OBD2 - bedzie świecić lampka. Ale tu uwaga - świecąca lampka i błąd katalizatora wykazany na egzaminerze nie zawsze oznacza to, co napisane. Zdarza się że jest to awaria drugiej sondy lambda.
Wszystko co napisałem - wiem z doświadczenia.
Śmierdzenie tym czy tamtym nie ma nic do rzeczy.
Ja miałem wymieniony kat przy przebiegu 140 km . Pojechałem do ASO , bo myślałem , że jakaś obejma jest luźna , a tam pokazano mi rozsypaną porcelanę . Podobno była jakaś partia felernych . Jedyny objaw , to brzęczenie w momencie przegazowania .
