niby nic
Cześc dzis pojechałem 10km do Auchana na zakupy wrzucqm na luz pod sklepem a tu mi obroty faluja minimalnie ale niegasnie . Po chwili zapala sie check yikes.gif. Wyłanczam auto ,wracam za 40 minut i wszystko gra.Podjechałem na stacje wlałem teraz Pb 98 dla odmiany i przegazuwa do 140km/h . Pod domem tez ok. serce.gifstwierdziła że mam kreske od paliwa przed czerwonym polem i moze jakis syf w zbiorniku był a ja sie angryfire.gif. Może i ma racje hmm.gif
Astra gr. 94r 1.6 16V Hb
159kkm HB
wersja sport z antenka
> a to może sprawdź co za błąd tam wyskoczył?
> PS. avatarek Ci coś nie działa
jaki avatarek nierozumiem.
Astra gr.94r 1.6 16V HB
159kkm
> 159kkm
Pzdr.
> Obrazek pod nickiem i tytułem
> Pzdr.
koledzy po odzcytaniu błedów mam oto takie migawki:
astra gr.94r 1.6 16V
159kkm HB
> po 12 mam 4 mignięcia sekunda przerwy i 7 migniec pomózcie
> 159kkm HB
47 Zawór recyrkulacji spalin
dzis pierwszy raz sie pojawił ten błąd trzeba to zaslepic czy wymienic ,
mozna z tym jezdzic narazie? bo po 20 uruchomieniach błąd zniknie i niewiem czy objawy tez.
159kkm Hb
> wymienic ,
objaw to raczej sam nie zniknie ....
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/krokowiec/krokowiec.html
> za nowy EGR
> na poczatek oczyść i zaślep i miej nadzieję ze nie bedzie dawał
> błedów
a krokowy tez mam wyczyscic odrazu?
i jaki jest sens czyszczenia zaworu jak i tak go zaslepie?
i czy to niezaszkodzi silnikowi ,przeciez ten zawór od czegos jest .
Astra gr.94r 1.6 16v
159kkm HB
Zawór ma wbudowany czujnik położenia. Oczyszczony zawór po zaślepieniu będzie miał lepsze warunki pracy i dłużej pożyje.
EGR ma na celu redukcję zanieczyszczeń poprzez wprowadzanie części spalin spowrotem do komory spalania. Niestety dobrze działa tylko na papierze. Często się brudzi i zacina. Zaślepienie nie wpłynie w rzaden sposób destrukcyjnie na silnik. Wręcz przeciwnie, zwiększy jego osiągi.
W Twoim silniku ma, powody ślicznie wyjaśnił Orochimaru (dodam tylko, że chodzi o to iż masz EGR sterowany elektrycznie).
Jeżeli miałbyś EGR sterowany podciśnieniem, mógłbyś wogóle go wyrzucić i zastąpić blachą.
Ja jak bylem na przegladzie w oplu, mechanik powiedzial ze zaslepienie EGR'a wplywa dobrze ale nie na moj silnik, dlatego otwozylem go spowrotem, fakt ze nie poczyłem zadnej róznicy.
takie małe pytanko przy okazji. jak się odczytuje błędy?? bo widze ze co chwila ktoś pisze zczytaj błędy a ja nawet nie wiem o co chodzi. jak to zrobić??
lepiej załatwić wsio za jednym zamachem
aby nie dawał błedów
różne są opinie na ten temat
jak Cie stać, to wymien zawór
jak nie, to zaślep
