Takie skrzyżowanie, pytanie.
Skrzyżowanie wygląda mniej więcej jak to z załącznika.
Zamierzam skręcić w lewo w środkowy pas (ten do jazdy na wprost) z którego pasa najlepiej wystartowć i jakie są zasady jazdy kiedy dwa pasy do skrętu w lewo przechodzą w trzy?
Pytam bo spotkałem się z różnymi zachowaniami kierowców.
przy takiej wersji uczylbym tak: prawym na prawy lewym na lewy(do skretu w lewo) lub srodkowy
Bylbym bardzo ostrozny w takich naukach.
A co bedzie, jak lewy wjedzie na srodkowy oraz prawy bedzie chcial wjechac na srodkowy. Dojdzie do kolizji. Kto bedzie winien? Lewy, bo powinien ustapic prawemu? Czy moze cos pokrecilem?
> rozsadne, nie powoduje zamieszania
czyli tak jak:
lewy - lewy
> czyli tak jak:
> lewy - lewy
> prawy - prawy, środek
prawy -> prawy
lewy -> środek lub lewy
sa 2 pasy do skrety w lewo, a skret w lewo w tym przypadku to skret w droge ktora jest w lewo a nie zawracanie takze jest tak jak napisalem.
> prawy -lewy -> środek lub lewy
mozesz sie podeprzec przepisami?
- ruch prawostronny
Ten z prawej strony ma pierwszeństwo - więc jeżeli chciałbyś z lewego wjechać na prawy (bo np. zaraz skręcasz w lewo) i miałbyś kolizję z tym z prawej - Twoja wina.
Tak samo, gdy wjeżdżacie na inny pas.
> Ten z prawej strony ma pierwszeństwo - więc jeżeli chciałbyś lewego
ze co?
A mnie uczono ze przpisy nie precyzuja ktory pas nalezy zajac po skrecie. Czyli z tego wynika ze mozna zajac dowolny.
I taka teoria bardzo dobrze sie sprawdza jesli skrecamy tylko z jednego pasa. Ale w tej sytacji jak na rysunku gdy skreca dwoch naraz, raczej nie mozna byc tak zeby kazdy zajal dowolny pas. Tylko w prawie o ruchu drogowym niestety nie widze zadnego rozwiazania jak powinno byc prawidlowo.
Teoretycznie wersja jaka podal Antoine jest logiczna i rozsadna. Pytanie tylko czy ma to jakiekolwiek poparcie w obowiazujacych przepisach???
> napisalem.
Chyba nie kapuje. Dla uproszczenia lekko zmodyfikowalem rysunek. Tutaj jak pojedziemy? Gdzie, wolno wjechac po skrecie w lewo?
"Wyprostuj" to skrzyżowanie. Wtedy widzisz, że ten z prawego pasa trafia w jego przedłużenie na prawym pasie. Ten z lewego pasa do skrętu w lewo trafia na przedłużenie swojego też do jazdy na wprost, ale może też zmienić pas na ten do skrętu w lewo za skrzyżowaniem.
W praktyce jest tak, że jeżeli ten lewy skręcający zmieni pas na ten do skrętu w lewo za skrzyżowaniem, to nic się nie stanie, jeżeli ten prawy skręcający w lewo zmieni pas na środkowy. Ale jeżeli ten lewy będzie chciał jechać środkowym będącym kontynuacją jego poprzedniego pasa, to ten z prawego zmieniając pas musi mu ustąpić piewszeństwa.
> ze co?
Co "co"?
Który pas można zająć po skręcie? Dla ułatwienia http://www.motofakty.pl/artykul/nowe_testy_na_prawo_jazdy_8.html pytanie 18 (są odpowiedzi).
Pytanie tylko, gdy tory jazdy się przetną - to kto ma pierwszeństwo. IMO ten z prawej strony.
Możesz podać przepis, który twierdzi inaczej?
BTW. Ta eLka w avatarze świadczy o tym, że uczysz się przepisów, czy kogoś?
A możesz podać przepis, który nie zezwala na zajęcie dowolnego pasa po skręcie?
> skrzyżowaniem.
Albo: ten z prawego trafia w jego przedłużenie na środkowym pasie, ale może też zająć prawy, a ten z lewego trafia na lewy do skrętu w lewo.
Jeżeli obaj zajęliby skrajne pasy, to w przypadku jednoczesnego zamiaru zajęcia pasa środkowego pierwszeństwo ma prawy - dlatego można uznać że prawy może od razu zająć środkowy pas.
> skrętu w lewo.
I dlatego na takich skrzyżowaniach często linią prowadzącą się wytycza, ktory pas przechodzi w który. Ale biorąc pod uwagę nasze zaleganie sniegu, znacznie prościej by było - jeżeli miejsce na to pozwala - na początku pasa do skrętu w lewo (po skręcie w lewo, czyli tego poziomego) zrobić wysepkę, żeby ten z lewego pasa musioał trafiać na środkowy, a dopiero z niego mógł zmienić go na lewy.
Prawda.
> dlatego
A to już nieprawda, bo jeżeli jeden już jedzie środkowym to ten z prawego musi mu ustąpić pierwszeństwa.
Nie jedzie prawym, bo to nie jest kontynuacja tego pasa. ZAJMUJE pas, a nie zmienia każdy ze skręcających na skrzyżowaniu.
jażeliby.......
o zmianach pasów w takim przypadku decydują wyznaczone pasy ruchu......
na załączonym przykładzie......ich nie ma.....
prawy -> skrajnie prawy do jazdy na wprost
lewy -> do skrętu w lewo lub jazdy na wprost (środkowy)
> Co "co"?
ze to ze napisales ze gosc jedzie w lewo z lewego po czym chce skrecic w lewo i wjezdza na prawy - bez sensu ( no chyba ze jedzie ciagnikiem siodlowym z naczepa....)
predzej 7. jesli juz.
Mozna dowolny, ale tak na zdrowy rozsadek to wez :d a pozatym na wiekszosci skrzyzowan sa juz teraz linie prowadzace i wtedy musisz jechac tak jak prowadza bo jak poza nie zjezdzasz to jest to zmiana pasa ruchu...
ten z prawej to ma pierwszenstwo jak bedzie jechal prawyym pasem i ten z lewego by chial wjechac tam gdzie on jedzie a jak wjezdza na lewy to sorry...
niechce mi sie szukac, moze ktos znajdze szybciej. ale postaram sie cos wymyslic...
> kogoś?
jakbys zagladnal do profilu to bys wiedzial...
> Jak ja wyprostowałem, to widzę, że wszyscy jadą na czołówkę
> po skręcie?
zajc mozesz dowolny pod warunkiem ze nie doprowadzisz do kolizji zlosnik.gif - zasada ograniczonego zaufania i szczegolnej ostroznosci zlosnik.gif a pozatym obowiazek jazdy mozliwie blisko prawej krawedzi jezdni zlosnik.gif
> ruchu......
O jakim przepisie mówisz, że "w takim przypadku"? O Art. 22.4 KD? Tylko, że on wyraźnie mówi o zachowaniu "poza skrzyżowaniem". Więc tu nie ma żadnego zastosowania.
> jażeliby.......
> ruchu......
> czyli......jaka reguła obowiązuje????
> zajc mozesz dowolny pod warunkiem ze nie doprowadzisz do kolizji -
> zasada ograniczonego zaufania i szczegolnej ostroznosci a
A przy kolizji wtedy jest współwina? Pytanie, kto spowodował kolizję?
> jeszcze cos czy juz temat wyczerpany
Przy skręcie w lewo blisko lewej krawędzi.
Ciągle czekam na przepis który:
1. ogranicza możliwość zajmowania dowolnego pasa skręcając na skrzyżowaniu.
2. wyłącza w tej sytuacji zasadę, że ten z prawej strony ma pierwszeństwo (nawet gdy ten z prawego pasa do skrętu w lewo chce zająć skrajnie lewy pas za skrzyżowaniem).
Temat będzie wyczerpany, jak ktoś poda paragrafy.
Mówię cały czas o przepisach, nie o kulturze jazdy.
Przeczytaj jeszcze raz. Z lewego przed skrzyżowaniem na prawy za skrzyżowaniem, bo dalej chce skręcić w prawo.
IMO obowiązuje zasada prawej ręki.
> a pozatym na
Wtedy tak. Ale tu nie ma linii.
Poszukaj plizzz.
> cos wymyslic...
Wolałbym paragrafy, niż wymysły.
> czyli tak jak:
> lewy - lewy
Też tak to rozumuję.
czytam jeszcze raz a tam:
> Gdzie zaczynają się przepisy kończy się rozsądek
predzej zasada szczegolnej ostroznosci i ogranioczonego zaufania zlosnik.gif
> Poszukaj plizzz.
wymysle w sesie poszukam czegos.
Jeżeli są takie linie to sprawa jest prosta i nie ma o czym dyskutować.
Sytuacja dotyczy przypadku gdy obaj jadą obok siebie. Wtedy prawy ma do wyboru 2 pasy do jazdy na wprost, a lewy musi wjechać na lewoskręt - chyba że szybko wystartuje.
Na rondach ze światłami i wyznaczonymi pasami do poruszania się w określonych kierunkach występują linie o których pisałeś na początku, a o których kiedyś też pisałem. I to jest chyba jedyne rozsądne rozwiązanie.
Wrzuć mi linka do konretnego przpisu KD, bo jakoś nie mogę znaleźć tych przepisów o ZAJMOWANIU pasów. Tutaj masz kodeks - http://www.kodeksdrogowy.com.pl/obowiazujace/spisTresci.html
To bledne kolo. W kodeksie nie ma przepisu o zajmowaniu pasa po skrecie, ale rownierz nie ma przepisu o kontunowaniu jazdy tym samym pasem po skrecie.
Tak też się spodziewałem, że ta dyskusja niczego nie wyjaśni.
Pozostaje zachować szczególną ostrożność i ograniczone zaufanie do innych.
Pozdrawiam.
Zgadza się.
Natomiast zwraca uwagę na rzecz nagminą w Polsce, ktorej się na świecie unika - zmianę liczby pasów na skrzyżowaniu. Jest to rozwiązanie z zasady niebezpieczne - lepiej jest "wygrodzić" nowopojawiający się pas wysepką, tak żeby wjazd na niego wymagał formalnej zmiany pasa i problem niknie.
> innych.
To jest podstawa przetrwania.
niezaleznie od wszystkiego:
- gdybym skrecal z lewego jechalbym na skrajny lewy
- gdybym skrecal z prawego jechalbym na skrajny prawy
> potem zmienilbym pas na srodkowy - obojetnie z ktorego skrajnego
> ot co
A co bys zrobil tutaj? W godzinach rannych trwa tu przy skrecie w lewo walka o zycie.
Moze nie najlepiej to widac. ale pasy od lewej sa oznakowane nastepujaco:
1. tylko w lewo
2. w lewo lub prosto
3. prosto
4. prosto lub w prawo
Nadjezdzasz jako jeden z tysiecy pojazdow, bo udalo Ci sie w ogole dojechac do tego miejsca.
Chcesz skrecic w lewo z pasa nr 1, probujesz wjechac na pas 1 od lewej, ale jest juz tam pelno, co robisz?
Ewentualnie - chcesz skrecic w lewo z pasa nr 2 i probujesz zajac pozycje na skrajnym prawym, ale tam tez jest pelno. Masz puste dwa pasy srodkowe. No i co Panie kierowco, stoisz przed skrzyzowaniem? Zlinczowali by Cie.
To jest skrzyzowanie Witosa z Sobieskiego, Wawa.
> ot co
Sprytnie.
Tylko co by kolega zrobil gdyby byly 3 pasy do skretu w lewo i za skrzyzowaniem robily by sie z nich 4.
Skrecajac ze srodkowego, na ktorym by kolega wyladowal?
a mnie kiedys uczono że po skręcie nalezy zająć taki pas z którego dalej bedzie sie kontynuowało jazdę
Niemniej jednak w przypadku stłuczki na takim skrzyzowaniu winę ponosi ten kto nie ustąpił pierwszeństwa jadacemu z prawej troche niejasne te przepisy i w razie czego weszystko zalezy od interpretacji policji niestety
