technika jazdy na codzien.... pytanie o progi
witam.. ostatanio mnie tak naszlo jak pokonywalem kolejny raz te same progi zwalniajace na mojej trasie.. i zaczalem sie zastanwiac nad technikami ich pokonywania...
nie chodzi mi tutaj o to, kto jak najezdza ze np. jednym kolem czy dwoma czy w ogole zawraca bo ma niskie spojlery clown.gif
chodzi mi o to czy przejezdzajac przez prog i:
a) zwalniacie najpierw wrzucacie luz i przetaczacie sie przez niego po przejechaniu zapinacie bieg
b) zwalniacie tuz przed progiem wciskacie sprzeglo po przejechaniu puszczacie i jedziecie dalej na tym samym biegu
c) zwalniacie delikatnie tylko wciskacie hamulec przed progiem nie dotykajac sprzegla/nie zmieniajac biegu, i dalej po przejechaniu tylko wciskacie gaz...
edit: dodam jeszcze ze oczywiste jest dla mnie odciazenie przedniego kola... czyli najpierw dohamowuje mocniej troche przed progiem i przejezdam rozpedem.. ale bardziej zastanawia mnie czy przejezdzac na biegu, luzie, czy sprzegle.. czyli z napedem czy bez??
czy odlaczanie napedu przy przejezdzaniu progu ma jakis sens, czy to wszystko jedno co spotykaja kola i naped zalaczony nie zostaje w zaden sposob 'nadwyrezony'.. kiedys przejezdzalem przez progi z wcisnietym sprzeglem (nie wiem dlaczego).. pozniej zaczalem jezdzic jak jezdzi kumpel, ktory po prostu przyhamowywal obroty schodzily nisko.. prog.. i dalej tylko gaz.
pozdrawiam
hmm u mnie to bedzie c
edit: gaz wciskam po przejechaniu przez próg przednia osia, chociaz jesli prog jest maly to nawet i przed
Ja wychodze z założenia że najlepiej jest odciążyć przód a więc zwalniam hamulcem i już przed samym progiem zaczynam przyspieszać.
EDIT: Ale to też zależy od wysokości progu - jeżeli jest wyjątkowo wysoki progi (np. jak na Gdańskiej Zaspie) to zdaża się że przejeżdzam go tocząc się ok 5 km/h lub niski (Gdańsk ul. Zakopiańska) to nawet nie zwalniam.
przejezdzam z ukosa
> a) najpierw wrzucacie luz i przetaczacie sie przez niego po
> b) tuz przed progiem wciskacie sprzeglo po przejechaniu puszczacie i
> c) tylko delikatnie wciskacie hamulec przed progiem nie dotykajac
> wciskacie gaz...
d) zwalniam do predkosci 2-5km/h zapinajac tuz przed progiem 1., ale z uwagi na niska V przetaczam sie przez prog z wcisnietym sprzeglem, lub jak juz prawie staje auto owo sprzeglo popuszczam.
> przejezdzam z ukosa
> popuszczam.
no czyli b... przejezdzasz na wcisnietym sprzegle... + oczywiscie dohamowanie przed
> W przypadku progow IMHO chodzi o wspomniane wczesniej odciazenie
> przodu. Hamujac dociazasz przod.
tak ale dohamowujac sporo wczesniej tylko zeby zmniejszyc predkosc... pozniej przejezdzasz juz jak amortyzatory 'odetchna i wroca do siebie' + czasem gaz jak lagodny prog albo tylko rozped
od wysokosci zalezy tez technika... jak wysoki to hamuje do zera i powolutku jedynka sie kulam
jak niski to na dwojce ze sprzeglem i hamulcem
Chyba, ze tak. Lubie czasem obserwowac techniki przejezdzania progow. Szczegolnie ciekawie jest wieczorem, jak sa slabo oznakowane i ludzie najezdzaja rozpedzeni na hamulcu pad.gif
taa.. i juz po przejechaniu progu kola piszcza po drugiej jego stronie po kontakcie z gleba...
Zapomniales dodac jeszcze opcje "d":
- nie zwalniacie i przelatujecie przez prog z normalna predkoscia, lub nawet przyspieszacie.
Taki prog dla zawieszenia samochodu nie rozni sie niczym, a nawet jest lagodniejszy od byle przecietnej dziury w jezdni, zapadnietej studzienki czy uskoku asfaltu. Efekty akustyczno-wibracyjne odczuwane przez kierowce sa spotengowane tylko tym, ze najezdza sie obydwoma kolami na raz. Powyzej 50/h nie czuc nawet, ze cos lezalo na ulicy grinser006.gif.
> nie czuc nawet, ze cos lezalo na ulicy .
całkowicie sę zgadzam, praktykowałem to polonezem, ale na wyższe progi to zwalniam, raz pod tesco chciałem przelecieć jak zawsze, i zaryłem miską, okazało się że zrobili tak wysoki że tylko wolno tocząc się nie zaryjesz
Jakoś nie przykładam do tej sprawy uwagi, ale jakby się zastanowić, to odpowiedź "C" waytogo.gif
i staram się najechać lekko pod skosem - łagoniej zawiecha reaguje na garb zlosnik.gif
Ja mam niskie auto i twarde wiec progi "bola" mnie bardziej niz normalnie. IMO zalezy duzo od samochodu, ale tez od typu progu:
1. prog krotki (zwykle standardowe przykrecane do jezdni) - hamulec przed, zanim dojade, zdjecie nogi z hamulca i tuz przed progiem gaz. Przy mniejszych progach i predkosciach hamulec = hamowanie silnikiem smile.gif.
2. Prog dlugi w przekroju trojkat lub garb - hamulec przed, tuz przed sprzeglo lub lekki gaz, jak zjezdza przednia os a tylna jest na gorze to gaz.
3. Prog dlugi w przekroju trapez (to u mnie najgorsze, bo przod idzie w dol jak podbija tyl) - jak najwolniej, zwykle wysprzeglone auto, jak tylna os podjedzie na gorke to gaz.
Sa jeszcze progi giganty (np. w bluecity czy przy realu na krakowskiej) przez ktore sie po prostu trzeba jak najwolniej przetoczyc technika dowolna.
A, no i w miare mozliwosci staramy sie prog ominac albo zaatakowac go jedna strona auta. Atak na ukos jest nieglupi, pod warunkiem ze nie ma sie zbyt twardego auta.
Kiedyś jakiś rajdowiec w TV mówił że powinno się przed samym progiem mocno nacisnąć hamulec i puścić wtedy przód pójdzie ładnie do góry i pozwoli miło i przyjemnie pokonać próg cool.gif
> bez??
> a moze po prostu szukam dziury w calym
> pozdrawiam
Ja hamuje, redukcja do 2, nie puszczam sprzegla tylko tak sie przetaczam i za progiem rura.
przed progiem gaz w podłogę, a potem tu już tylko telemark hehe.gif a serio to staram się powoli przetaczać przez próg, nie praktykuję wciskania gazu, żeby odciążyć przód, wolę pokonać próg ekstremalnie wolno biglaugh.gif
Ja progi przejeżdżam tak...najpierw hamuję przed progiem, przed samym progiem dodaję lekko gazu (wtedy przód auta idzie trochę do góry)...no a później już normalnie przyspieszam...jak się da to przejeżdżam tylko lewą stroną (prawą obok progu) ale tylko wtedy gdy po prawej jest wystarczając ilość miejsca... zlosnik.gif
> bez??
Hamuję przed, ewentualnie redukuję na dwójkę, górkę pokonuję na biegu,
ale dopiero mając tylne koło na jej szczycie dodaję gazu.
kiedys wieczorem nie zauwazylem progu zwalniajacego, tzn w ostatniej chwile, lekko na ulamek sekundy wcisnalem hamulec i przy predkosci ok. 40km/h przejechalem przez prog - mniej bylo czuc niz jazda 10km/h
> niz jazda 10km/h
jak nie jest lagodny i trzeba zwolnic to wciskam sprzeglo
nie ma wtedy efektu kangura - na biegu silnik obrotow potrzebuje
Przed dojazdem do mojego bloku mam do pokonania trzy progi. Położone są w niewielkich odległościach od siebie.Przejedżam przez nie kilka razy dziennie ale w jaki sposób to nie potrafię powiedzieć.
