jak długo sie wam zagrzewa silnik.........
po ilu kilosach wam sie zagrzewa silnik do temp co najmniej 90st. teraz w taka pogode, słyszałem ze silniki fiata sie strasznie wolno zagrzewaja a jak jest z tym u was??
po przejechaniu jakis 4-6 km 1,2 16 v
to szybko, ja jak przejade z 8 do 10 to wtedy zblizy sie do 90a jak jest zimniej to wole nie gadac
sportas powinien sie szybko zagrzac moj agento po ok 6 km
tez mi sie tak wydaje...........ale nie wiem o co chodzi........juz mi brak sił
> mi brak sił
> mi brak sił
załson chlodnice i zobacz czy bedzie lepiej
> moze termostat
raczej w tym moim silniku to mało juz jest zeczy starych termostat wymieniony tysiac kilometrów temu.
to, sprub€j zaslonic chlodnice
no bedzie lepiej ale bez przesady jeszce nie ma tempp. ponizej zera, tak to jezdziłem w zeszłym roku z guma na zdesiu
po max 5 km 1,1 spi
ty masz problem z nie dogrzaniem, a ja odwrotnie 5 minut jazdy z dwa razy stane na swiatlach i juz ma 90st nie bylo by w tym nic zlego ale jak sie nagrzeje to zaczyna gorzej jechac icon_rolleyes.gif
mozliwe ze to wina chłodnicy??
> Nie musisz zasłaniać całej chłodnicy. Próbuj po kawałku
woesz co ze niewiem bo wg wskaznika nie osaigam taiej temp hmm.gif moze czujnik jest w chlodnicy nie wiem nie znam sie ale wtedy by sie zgadzalo bo jezdze raczej szybko i mam dosc przewiewny zdezak bo jak zatrzymam sie i odpale to jest 90 ale jak rusze i przejade jakies 300 500 metrow to znou jest 70 i ani ciut wiecej niewiem.gif
nie wiem jak to bedzie w trzaskający mróz.. ale w temperaturze 0-5 całkiem szybko mi sie grzeje... nie ma to jak zasłonka na chłodnice wink.gif
gdzies w okolicach 5-6km - sprawdze dokladnie jak auto odzyskam
po kilku minutach...nie mam żadnej osłony..nigdy nie miałem i nawet w zeszłą zimę, mimo 30 stopniowych mrozów w miarę szybko się zagrzewał
ok kilka minut lub ok 5 - 10 km w zaleznosci od stylu jazdy
W zeszłą zime jak jeździłem w zime to z rana po przejechaniu 3km dopiero wkazówka mi ruszała a do normalnej temp potrzebował mi ok 5-6km
> Ja jak stane na światłach to wentylator się uruchamia
Mi tez sie uruchamia ale od tego momentu zaczynaja sie problemy (łapie muła) moze to byc wina chlodnicy taka diagnoze postawil mechanik w jednym warsztacie.
Dzieje sie tak tylko na gazie na benzynie jest ok.
Co o tym myslicie??
przy temp na zewnątrz ok. 0 stopni w 20/ 30 min, jazda spokojna, na odcinku do 20 km, te typy tak już mają!!
> Co o tym myslicie??
samochod na gazie szybciej sie nagrzewa wiemm to po sobie u mnie tak jest gdy jade na gazie to szybciej temp rosnie a na paliwie wolniej
> wolniej
waytogo.gifbardzo mozliwe
ale nie chodzilo mi o to czy szybciej sie grzeje na gazie czy benzynie,
tylko co moze byc przyczyna tego ze slabnie po nagrzaniu sie (na lpg)hmm.gif
> bardzo mozliwe
> benzynie,
Lewe powietrze ? Puszka filtra gdzieś nie pękła?
wszystko wyglada raczej normalnie
zalezy ktory bieg i jak sie butuje ze nie wspomne o temp na dworze zlosnik.gif
u mnie jrst tak samo to silnik dostaje mula i nie wiem jak to opanowac
