promile - taka sobie historia
Otóż wczoraj wieczorem ok 22 raczyliśmy sie z kobitą winem. Wypiliśmy na spółke 1 butelkę, co przy mojej trzycyfrowej wadze oznacza, że nie wypiłem nic grinser006.gif Dziś rano jak co dzień udałem sie samochodem do roboty. Po drodze wpadłem na stacje, zatankowałem i umyłem światła (istotne w dalszej częsci). Ruszyłem dalej, była już jakaś 8.54 i już byłem prawie pod firmą, kiedy nagle wyskoczył do mnie z lizakiem funkcjonariusz ze stojącej na poboczu Octavii prewencji. Otworzylem okno, a pan do mnie: "Lampy pan umył, a tablicy już nie... dokumenty...itd.". Fakt, tablicy nie umyłem... celowo... pokryta jest błotna warstwą antyradarową wink.gif, więc myśle sobie, ze wiadomo było, ze sie za to kiedys doigram, no i sie własnie stało. Ale pan policajnt zaproponował mi sprawdzenie trzeźwości. Oczywiscie zapewniłem, ze nic nie było pite, ani dzis ani wczoraj, ani nigdy...
Pan policjant udał sie do radiowozu z którego wyjął alkomat, jednak nie taki jak sie zwykle w takiej sytuacji widzi, ale bardziej wyrób z Allegro, tak na oko za 150 zł. Dmuchnałem i... 0,1 promila shocked.gif oczywiscie zapewniłem, że nic nie spożywałem, na co policjant odpowiedział, że jakies piwko pewnie było wieczorem, ale taka zawartość alkoholu nie jest wykroczeniem i to wszystko z jego strony.
W związku z ta sytuacja tak sobie teraz kombinuje...
albo mieli "stuningowany" alkomat, żeby moc przyciąć blacik od jakiegoś "wczorajszego", albo faktycznie miałem te 0,1 promila... ale to wali w guzy moje pojęcie o szybkości rozkładu alkoholu... po 11 godzinach od wypicia połowy wina mieć jeszcze 0,1 promila alkoholu we krwi.
Co o tym sadzicie?
Moim zdaniem rzeczywiscie dziwne, choc mozliwe.
Kazdy organizm neutralizuje alkohol w roznym tempie. Mozliwe ze u Ciebie np to tempo jest male.
Po przeczytaniu tego postu chyba zainwestuje te 150zl na alkomat z allegro, zeby posprawdzac jak u mnie to wyglada.
Gratuluje towarzyszki zycia grinser006.gif, ja ze swoja jedno wino wypijamy mniej wiecej w stosunku 8:2, czyli ja 8 czesci ona 2. Nawet jak wypiles tylko polowe butelki wina o godz. 22, to rano alkomat spokojnie pokaze te 0,1 (waga nie ma tu nic do rzeczy, watroba pracuje tak samo u kazdego). Swoja droga taki z "Allegro" nie moze byc uzywany przez policje, a jak juz to po wykryciu jakiejkolwiek ilosci policjant powinien skierowac kierowcce na bardziej precyzyjne badanie zawartosci.
a tak troszkę off topic: dostał kolega jakiś mandacik za tablicę czy tylko pouczenie??
Troche teorii:
Dehydrogebaza alkoholowa u zdrowego dorosłego człowieka rozkłada ok 8 g czystego 100% alkoholu na godzinę. i faktycznie płeć ani masa ciała nie mają ty wpływu.
Natomiast owa dehydrogenaza działa tylko na alkohol znajdujący się w krwioobiegu. Na ten w przewodzie pokarmowym jeszcze nie. jeżeli jadłeś przy tym kolację i z uwagi na 3 cyfrową wagę zjadłeś sporo to część alkoholu mogła się wchłonąć do krwiooboiegu nawet po 3-4 godzinach.
Załóżmy że wypiłeś 500 ml wina które miało 15% alkoholu, czyli przyjąłeś ok 75g czystego alkoholu etylowego. Teoretycznie do zmetabolizowania tej ilości potrzeba nieco ponad 9 godzin z małym kawałkiem powiedzmy 9 godzin i 20 minut. Jeżeli zacząłeś pić o 22 do 9 godzin mija o 7:20 rano. i teoretycznie powinieneś mieć 0 promili. Ale jeżeli nie wypiłeś na czczo to wchłanianie alkocholu mogło się rozpocząć ok godziny nawet 2 później. czyli te 0 promili powinieneś mieć ok 9:20.
Jeżeli ważych powidzmy 110 kg (wybacz że wchodzę z butami w Twoje osobiste sprawy) i jesteś choć trochę gorzej umięsniony niż gubernator kaliforni zlosnik.gif. o żeby mieć 0,1 promila musisz mieć w organizmie 6,6 g alkoholu czyli w sumie b. niewiele
Delco
> 500ml ile % alkoholu?
troche mniej niż 500
a ile % alkoholu... tak jak wino, koło 10%
> tylko pouczenie??
Poza powitalnym tekstem, nawet pouczenia nie dostałem, co też jest troche dziwne w całej tej sytuacji
wiem, stąd też moje wątpliwosci o czystość intencji policjantów
Trzeba powiedziec inaczej - moga, bo moga nawet organoleptycznie "na chuch", ale zmierzona wartosc nie moze byc podstawa do wszczecia odpowiednich procedur. Intencje zawsze maja czyste i sluszne biglaugh.gif.
> Troche teorii:
> po 3-4 godzinach.
> gubernator kaliforni . o żeby mieć 0,1 promila musisz mieć w
> Delco
> Dzięki za wykład, choć nie powiem, zebys mnie pocieszył
Zmartwię Cię jeszcze bardziej, Jeżeli wino miało 10% alkoholu to może oznaczać to trzy rzeczy, albo jadłeś coś co jeszcze bardziej spowolniło wchłanianie, albo jakieś substancje (leki)zmniejszyły aktywność dehydrogebazy alkoholowej, albo przy średniej w populacji 8 g/h Ty metabolizujesz np 6g/h
Delco
> Delco
Nie jadłem za dużo, nie biore aktualnie żadnych leków. Co do szybkosci metabolizmu tudzież aktywnosci dee..cos tam nie umiem sie wypowiedzieć zlosnik.gif
cóż... licze, ze może jednak mieli "popsuty" alkomat wink.gif chociaż dało mi to duzo do myslenia
rozkładasz ok. 0,1 promila na godzinę , czyli jedenaście godzin wcześniej miałeś 1,2 promila - możliwe po butelce wina smirk.gif
> na lewym alkomacie szukali jelenia
nie wierze w takie cos. bo jakby trafili na gościa który nie pił absolutnie nic? jakby wytłumaczyli wskazywane promile? awarią sprzętu i nieudolnością policji? clown.gif
> Delco
a wiec trzeba miec 13,2g alkoholu we krwi dla 0,2promila
jedno piwo zawiera 25g alkoholu - więc sa szanse na 0,4promila po 1 piwku jeżeli pijemy nadczo i alkohol szybko wchłoniemy?
pytam sie , bo czesto prowadze 2h po wypuciu 1 piwka
> (...) Dmuchnałem i... 0,1
> promila (...)
a nie mg/l w wydychanym powietrzu hmm.gif
Eeee, policmajstry maja kilka typów alkotestów i to, że kolega akurat taki typ widział pierwszy raz, to o niczym nie świadczy.
Nie, to były promile, jak wspomniałem wczesniej to był zabawkowy alkomat, a takie pokazuja w promilach. Po 0,1 mg/l pewnie pisałbym w znacznie gorszym nastroju grinser006.gif
Ale dlaczego? nie przekonuje Cię mój post o dehydrogenazie alkoholowej itd?
Masz inny pogląd na metabolizm alkoholu etylowego?
Delco
Tak jeżeli Twoja masa wynosi ok 110 kg i nie wyglądasz jak gubernator Kaliforni.
Stężenie alkoholu we krwi oblicza sie następująco u mężczyzn.
W liczniku ilość 100% alkoholu w gramach, w mianowniku masa ciała pomnozona u mężczyzn z małą ilością tkanki tłuszczowej przez 0,7, u mężczyzn z większą ilością tkanki tłuszczowej przez 0,6. Jest to wzór na teoretyczny maxymalny poziom. Praktycznie jest nieco niższy z uwagi na to że nie często piję się na czczo pół litra wódki duszkiem.
Delco
A czy można się opierać na czymś takim:
Wirtualny Alkomat
Jak bardzo taki test może się pomylić?
Zawsze myślałem, ze jak pije i jem to lepiej a tu wychodzi, że jednak nie confused.gif
lewy alkomat to za duże ryzyko, może się też trafić ktoś kto zarząda okazania badań czy też przeglądu alkomatu (każdy kierowca ma prawo prosić o okazanie takiego dokumentu czy to alkomatu czy też suszarki).
Jeśli mieli by jak to ująłeś "lewy" mieli by poważny problem.
> też suszarki).
A nie jest to czasem tak, że do wstępnej kontroli mogą używać
mniej dokładnych alkotesterów? Pamiętam jak pokazywali w TV
akcję masowego dmuchania, mieli wtedy taki szybki tester
pokazujący aby ok.gif/no.gif. Jak wstępnie pokazało przekroczenie,
to brali takiego pacjenta na "normalny", homologowany alkotester.
> pokazujący aby /. Jak wstępnie pokazało przekroczenie,
raczej nie powinni używać wstępnych, a kto potem zwróci Ci np za stracony czas bo ich "wstępny" alkomat się pomylił?? to była by gotowa droga do złożenia skargi na policje a niekiedy nawet żądnie odszkodowania (np nie zdążyłeś na jakieś ważne spotkanie, samolot itp)
> samolot itp)
IMO żaden powód do odszkodowania. Policja ma prawo zatrzymać
Cię do kontroli nawet jeżeli jedynym powodem jest "bo tak".
Nie ma też przepisu ograniczającego długość takiej kontroli.
Równie dobrze możesz się spóźnić, bo zechcą dokładnie sprawdzić
numery nadwozia w bazie, co trwa zwykle dłuższą chwilę.
możliwe, ale mimo wszystko policja przy badaniu Ciebie musi mieć sprawny alkomat, a jeśli będzie nawet wynik powyżej dozwolonego zawsze można zarządać badania krwi
Oczywiście. Dlatego gdy wychodzi, że coś jest nie tak to biorą
Cię na zwykłego Liona/AlcoSensora. Idea była taka, że testery
po pierwsze były tańsze w zakupie, po drugie pomiar był znacznie
krótszy, po trzecie koszt jednego pomiaru był mniejszy.
pozostaje nam pamiętać że w razie jakichkolwiek wątpliwości z naszej lub ich strony możemy iść na dokładniejsze badania, czasem wielu o tym zapomina albo nie daj taki kierowca zacznie się buntować, wtedy to jak policjant straci cierpliwość może znaleść mu jeszcze kilka usterek w aucie. Ale to już temat na inny wątek
A ja wam coś powiem nie wierze w żadne przeliczanie wypitego alkoholu przez kilogramy to zależy od każdego człowieka, podam swój przypadek mam tak zwaną rozworę przewodu pokarmowego czyli upraszczając to gdzieś w przewodzie pokarmowym jest zwieracz który u zdrowego człowieka po przełknięciu zamyka się a u mnie nie , w po wypiciu jednego kieliszka wódki można wyczuć ode mnie woń alkoholu, będąc na spotkaniu rodzinnym wypiłem 2-3 kieliszki zjadłem porządny obiad odczekałem pół dnia i podróż samochodem 30 km , dodam że żona wypiła dużo więcej , kontrola drogowa policjant jak zwykle przy szybce z nosem dokumenty i dmuchanko ja spokojny przecież jak czuć alkohol w samochodzie to od żony , i co po dmuchaniu okazuje się że mam alkohol w organizmie ,pół roku patrzyłem przez okno na samochód na parkingu , ale to ma też dobre strony od tamtego czasu nabrałem niechęci do alkoholu. I jeszcze jedna sprawa z tymi alko matami łatwo dostępnymi to jest szajs wiem bo kiedyś na grilu testowaliśmy 2 rodzaje, i pokazuje on wynik bardziej zadawalający dla pijącego, po dmuchnięciu w policyjny alko mat wychodziło dużo więcej
jak dla mnie sytuacja jak najbardziej prawidłowa. Mimo Twojej wagi resztki alkoholu w wydychanym powietrzu po tzw "większej połowie" oink.gif butelki wina (zakładam, że mając większe możliwości wypiłeś nieco więcej niż Twoja pani) mogły pozostać. Alkomat pewnie był sprawny i nie tuningowany wink.gif
dlatego alkoholu wieczorem staram się nie pić, jednak jest ryzyko, ze ok 8:00 bedzie zonk tongue.gif Znajomy w hotelu wypił kilka piwek, może 3 czy 4, tak od ok 21:00 do ok 23:00 pił, jak wracał do Wawy ok 10:00 było, jak go zawinęli, miał 0,37, prawko na 3 miechy goodbye, a że jest przedstawicielem jakiejś tam firmy farmaceutycznej, musiał chłopak wynająć kierowce na te 3 miechy, lepiej nie ryzykować wink.gif gorzej jak na takim lekkim rauszu bierzesz udział w kraksie czy wypadku no wtedy jest zonk na max, raczej więźniem się kończy jak masz fart zawiasy, moim zdaniem dopuszczalna norma jak w cywilizowanych krajach o tradycji spożywania alkoholu (Irlandia, Włochy) powinna być 0,5 promila, jak przekroczysz tą dawkę prawko zabierałbym dożywotnio, nie ma, że nauczka, że najpierw na rok, dożywotnio.
Akurat w Irlandii jest 0.8 promila.
Mówią że wiara góry przenosi ale Konstytucja nie zakazuje być niewierzącym
Bardzo Ciekawe to co masz, gdybyśmy byli w "gwiezdnych wojnach" zapytałbym z jakiej gwiazdy i rasy pochodzisz bo u ludzi nic takiego jak "rozwora przewodu pokarmowego" nie występuje.
> nie
Ta część "człowieka " nazywa się po prostu zwieraczem przełyku lub po prostu wpustem
> mnie woń alkoholu,
Obstawiam że od każdego kto wypije kieliszek alkoholu czuć alkohol chyba że specjalnie zagryza jakimś paskudztwem albo wąchający ma katar
Alkomat bada zawartość alkoholu w powietrzu. W tzw "zapasowym wydechowym" dlatego trzeba dmuchać długo. Sprawnośc czy niesprawność wpustu nie ma absolutnie wpływu ani na wchłanianie alkoholu ani na jego metabolizm.
Delco
> ok 8:00 bedzie zonk Znajomy w hotelu wypił kilka piwek, może 3
No to policzmy.
4 piwa o standartowej zawartości alkoholu to 100 g czystego alkoholu. Dehydrogenaza alkoholowa u normalnego zlowieka rozklada ok 8g na godzinę czyli ta porcja jest na powiedzmy 12,5 godziny. Jeżeli zakończył picie o 23 to do 10 rano mineło 11 godzin czyli teoretycznie zmetabolizował 88 g alkoholu. pozostało ok 12 g. I teraz liczymy.
Załózmy że waży 80 kg. W liczniku te 12 g a w mianowniku iloczyn 80kg i współczynnika 0,7. czyli 12:56=0,21 promila. Twój znajomy miał więcej ale to jest możliwe że z kilku powodów:
1. Może waży mniej niż 80 kg.
2. Może piwo dopił nie o 23 a np o 23:20
3. Pewnie trochę wieczowem zjadł - jedzenie opóxnia wchóanianie alkocholu nawet o kilka godzin.
4. Może ma nieco niższą aktywnośc dehydrogenazy alkoholowej niż przeciętna i metabolizuje np 7,5g akloholu na godzine
5. Może pił np Warkę Pstrąg - ma więcej alkoholu.
Delco
