Nowe auto i ABS....
wiadomo... ABS być musi....
ale czy którekolwiek ma mozliwość jego wyłączenia (ALE NIE BEZPIECZNIKIEM !!!)...
czyli taki sam przycisk jak np do wyłączenia ASR, ESP....
ja o takim aucie nie słyszałem...
Nawet jesli niema, to napewno da sie to dorobic. Ciekawe tylko jaki koszt takiej operacji.
PS. Znajac mentalnosc ludzi z mk to zaraz cie tu zjada za to ze niby chcesz wylaczac ABS, a wiadomo ze z ABSem lepiej!
interesuje mnie tylko fabryczne rozwiązanie....
a co do ludzi a MK... ten kto ma choć troche oleju w głowie, to wie do czego słuzy ABS.... wink.gif
Z tym jest problem - kiedyś były mechaniczne korektory siły hamowania, natomiast począwszy od którejś tam wersji (nie pamiętam numerka) ABS realizuje również funkcję elektronicznej dystrybucji siły hamowania między przednią a tylną osią (EBD/EBV/jakiś inny trzyliterowy skrót), więc z aut zniknęły mechaniczne korektory, a ABS odłączyć nie można.
Odpina sie wtyczke od kontrolera i ABS'u nie ma. Tylko po co???
primo...
secundo... pytam
tercio: ABS nie jest wcale taki cudowny....
a po to, że na naszych dziurawych drogach i na naszych zawieszeniach to się nie spisuje, a hamować i skręcać to jak ktoś trochę jeżdził np. Polonezem to sobie poradzi lepiej bez tego ustrojstwa, ja wczoraj odebrałem new auto przebieg 190km
Proponuje rowniez wylaczyc poduszki powietrzne, a idac za ciosem wartaloby zmienic wtrysk na swojski gaznik.
A propos ABS'u to ABS ABS'owi nie rowny - mialem samochody w ktorych ABS byl beznadziejny i czasami sie zastanawialem czy nie latwiej byloby hamowac bez. W jednym pojezdzie np. byl ABS trzykanalowy - oba tylnie kola byly jako jeden kanal. Hamowanie na zakrecie dawalo zdumiewajace efekty...
Ale nowe konstrukcje ABS'u sa naprawde dobre i jedyna sytuacja w ktorej brak ABS'u jest lepszy niz ABS to hamowanie w kopnym sniegu lub w glebokim blocie.
> to się nie spisuje
Moze jakies stare/tanie konstrukcje - sprobuj przejechac sie nowym autem z wyzszej polki to zobaczysz jak dobry moze byc ABS nawet na wybojach.
prędkościomierza też nie ma,ani wspomagania kierownicy,pali się check engine,obroty biegu jałowego "wariują"...super rotfl.gif
Jak kogoś nie stać na utrzymywanie zawieszania we właściwym stanie technicznym,to niech sie na KZK GOP czy inne PKP przesiądzie...
A to zalezy od samochodu - w Pontiacu odpiecie powodowalo wylacznie znikniecie ABS'u i ESP. Predkosciomierz dzialal, wspomaganie dzialalo, check engine sie nie palil, wszystko chodzilo.
Przetestowane, bo mi sie kontroler ABS'u zepsul i musialem wymieniac.
po 60kkm w OCtavi nadaje sie do wymiany w takim razie choc testery wskazuja ze jest super sick.gif
ja przetestowalem wyjecie bezpiecznika ABS w swoim Punto i objawy byly takie,jak napisalem wink.gif - po prostu sygnał prędkości VSS jest brany po CAN z centralki ABS,a nie z osobnego czujnika na skrzyni...a zanik sygnalu VSS = wyłączenie się wspomagania,prędkościomierza,zapisanie błedu VSS w ECU silnika,co daje check engine,i kilka innych kontrolek zlosnik.gif
na jakiej podstawie tak twierdzisz ?
I wierz testerom amorków...wyjdziesz na tym jak zabłocki na mydle - mi na wylanym przednim amorze w fordzie Ka pokazał 67 % zlosnik.gif
ze starego nówki nie zrobisz, choćbyś wszystko wymienił na nowe
wystarczy zlikwidować luzy i wymienić amorki - wierz mi,poczujesz roznicę smirk.gif
> roznicę
Jak zawieszenie/nadwozie zaczęło pracować to możesz luzy sobie likwidować, nic nie da, wyrobione blachy, rdza, elementy powypadkowe, przeciążenia itp. z takimi rzeczami trzeba się liczyć. Przerabiałem to na sobie kilka razy. sick.gif
owszem,ja rownież przerabialem to na moim starym Punto,ale patrząc na parchy,co kolybią się się po naszych drogach odnosi się wrażenie,ze jednak sporo można poprawić
Niektóre modele audi 100 mają opcję wyłączania ABS.
> roznicę
I opony.
U mnie ABS rzadko się włącza - mam wszystko w zawieszeniu w stanie idealnym i prawie nowe opony.
jeśli ABS robi takze za korektor siły hamowania,tojego odłaczenie moze być rzeczwywiscie bardzo niebezpieczne, bo powodowałoby szybkie blokowanie kół tylnej osi
Nie musi.
> Nie musi.
to jaki przepis wprowadzili ??
> eee ??
Nie ma przepisu nakazującego aby ABS był wyposażeniem standardowym auta, jest to tylko "dobra wola" producentów wink.gif
> eee ??
A to jest jakieś uregulowanie prawne NAKAZUJĄCE stosowanie ABS ?
Są normy ekologiczne, ale norm do hamulców (poza tym, że mają mieć bezazbestowe okładziny cierne) nie ma.
1. odpinasz kabelek od czujnika przy dowolnym kole
2. wyjmujesz żarówkę z zestawu wskaźników.
3. e opera finita.
Tylko - po co ?
Quote:
Jest to zgodne z dyrektywą europejską, która w Krajach
Piętnastki obowiązuje już od ponad dwóch lat. Po pierwszym lipca 2004 roku każdy fabrycznie
nowy samochód trafiający na rynek w państwach Unii Europejskiej musi posiadać
ABS w wyposażeniu standardowym.
> Quote:
> posiadać
Bzdura.
Jest to tylko i wyłącznie dobrowolne zobowiązanie producentów.
> na wybojach.
HanYs
> Bzdura.
W USA ABS jest obowiazkowy, podobnie jak poduszki powietrzne. A teraz mowi sie o wprowadzeniu obowiazku bocznych poduszek + ESP.
Normy do działania hamulców też są, ale tych bez ABS. Czyli jak zostanie wyłączony seryjny ABS, to takie hamulce nie spełniają norm i mogą bardzo mocno zaskoczyć kierowcę.
