Dziwne pytanie odnośnie układu chłodzenia
No więc tak, objaw jaki u mnie występował był taki że jak jechałem wsio z temperaturą było ok, wystarczyło że stanąłem na światłach to z nawiewów zaczynało lecieć zimne powietrze a samochód zaczynał się gotować (temperatura silnika szybko rosła).
Oczywiście pomyślałem że to termostat wazniak.gif Jednak dziwne jest to że jak dolałem borygo (wszedł litr i teraz jest na max'a) to objaw ustąpił. Teraz cały czas ładnie leci ciepełko i temperatura jest taka jak powinna zlosnik.gif
I teraz nie wiem czy wymieniać ten termostat czy po porstu miałem za mało płynu ? zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> a jak
> Oczywiście pomyślałem że to termostat Jednak dziwne jest to że jak
> taka jak powinna
> mało płynu ?
mialem to samo co ty tylko ze umnie plyn uciekal przez zlaczki od LPG zlosnik.gif a termostat umnie byl OK
No to miodzik zlosnik.gif U mnie pewnie po prostu wyparował bo nie pamiętam kiedy ostatni raz sprawdzałem poziom płynu hehe.gif
> a jak
> taka jak powinna
> mało płynu ?
U mnie nadal jest taki objaw i nagrzewnica slabo grzeje, nawet przepinalem parownik szeregowo i nic nie pomaga, chyba mam jakas felerna nagrzewnice pad.gif
> zawsze mozesz kupic nowa i ja wymienimy w 3 godzinki
> felerna nagrzewnice
ja nie mam LPG, u mnie było tak że jak jechałem to grzał jak głupi, jak stawałem to po prostu przestawał zlosnik.gif
Po mojemu to jest tak:Masz za niski poziom płynu w ukladzie,ale jak jedziesz to pompa ma wysokie obroty i czesc plynu do nagrzewnicy jednak sie dostaje,w momencie jak stoisz silnik ma niskie obroty,pompa mniejsza wydajnosc i nagrzewnica plynu nie dostaje i nie grzeje wnetrza,ale silnik powoli sie bedzie przegrzewal,bo nie ma wystarczajacej ilosci plynu do odbioru ciepla.Dolac i plynu i no problem,byle by UPG sie nie posypala 270751858-jezyk.gif
Przeprowadziłem rozmowe z w/w uszczelką i powiedziała mi że obiecuje że się nie posypie zlosnik.gifok.gif
może sie podłączę, gry włącza sie wentylator chłodnicy to na maksa piszczy to na 100% łożysko czy jeszcze coś innego? (ma małe luzy)
Za mało plynu + zapowietrzonu uklad = Twoje objawy.
Przedwczoraj moja cierpliwośc się skonczyła i wziąłem się za odpowietrzenie układu bo miałem podobne objawy.
Prawie dwie godzinki siedzenia w garażu, stosowania różnych kombinacji, dolewania na bieząco płynu ale opłaciło się !!!
Pozdrawiam,
  • 3 tygodnie później...
Witam, u mnie to samo, po odpowietrzeniu i dolaniu płynu było ok. ale po miesiącu znowu brak ogrzewania na wolnych obrotach i silnik się grzeje, nie widać żeby płyn gdzieś wyciekał, co to może być ???
Zawsze przyczyną jest wyciek płynu, czasami na ciepłym, a czasami podczas stygnięcia. Trzeba szukać wycieku.
Miałem tak 2 razy - w sienie uciekało pod cybantem przy termostacie, a w puntku przez mało pęknięte przewody wodne - podczas stygnięcia zasysał powietrze, a podczas jazdy wywalał korkiem w chłodnicy.
Jak wycieku rzeczywiście nie ma, to niestety gorzej, bo albo upg albo pęknięta głowica lub blok.
No dobra, a jak nie ma problemów z utrzymywaniem temp. silnika, a nagrzewnica grzeje dużo lepiej dopiero w trakcie jazdy? Nie pomaga trzymanie silnika na obrotach na postoju... ?
> felerna nagrzewnice
Z wyjmowaniem nagrzewnicy sie wstrzymaj... postaraj sie na poczętek ją dobrze wypłukać. Pojecam długie węże i pod kran sie podłączyć od strony przedziału silnika. U mnie pomogło! tylko najpierw ją wymontowałem, ale to pół dnia roboty!
To normalna sytuacja - silnika wydziela więcej ciepła pod obciążeniem, u mnie jest tak samo. Jak w mrozy -10 jeździłem do powoli to w środku zamarzały szyby, ale jak przy - 20 jechałem w trasę 450 km to problemu nie było.
