Jakie kable WN?
Witam.
Moja Astra jeździ przynajmniej 30 kkm bez wymiany świec i kabli WN. Nie wymieniałem bo jak dotąd nie miałem większych problemów z odpalaniem a i samochód nie jest zamulony, chyba że się przyzwyczaiłem. Teraz mam zamiar to wymienić bo szczerze mówiąc nie wiem kiedy wymieniał to poprzedni właściciel.
Szukałem w archiwum i na WoA i zdecydowałem się na świece NGK VL23.
Mam jednak pytanie o kable WN.
1. W jaką firmę zainwestować, oczywiście żeby stosunek jakości do ceny był jak najlepszy (podobno BERU jest cacy a JANMOR be)?
2. Czy to naprawdę tak ważne "by ich rezystancja przy najdłuższym przewodzie nie była większa niż 11KOhm" (cytat z FAQ na WoA pyt. 85) i czy można to sprawdzić przy zakupie?
3. Czy gdzieś w sieci takiego zakupu (świece + kable) można dokonać w jakiejś dobrej cenie?
Być może to durne pytania, ale jestem w tym temacie zielony a nie chciałbym kupic jakiegoś szajsu i jeszcze za niego przepłacić.
Z góry dzięki.
przewody też możesz kupić NGK, ja niedługo też takie sobie zakupie
> Witam.
> Z góry dzięki.
a po co narazac sie na koszty jak wszystko ok.pozdr.
> Witam.
> Z góry dzięki.
świece wg zaleceń książki obsługi wymienia się co 60 kkm , chyba , że w tym silniku producent zaleca inaczej albo masz LPG .
Jeśli wymieniasz świece , załóż oryginalne zalecane do tego silnika (robione są przez Boscha lub Beru ok.gif) . Cena jest zbliżona .
Nie ma co wymieniać kabli jeśli nie ma przebić , skaczących iskier chyba , że chcesz wydać kasę zlosnik.gif .
Latam na JANMORach juz jakies 20tyś i jakos nic mi w nich nie przeszkadza.Po wymianie-roznica kolosalna!
Zaplacilem o ile sie nie myle 74PLN.
>>>albo masz LPG .
Mam LPG.
Czy podczas jazdy na gazie kable WN maja inna tolerancje przebiegu?
Jesli tak to prosze o rozszerzenie tematu bo jestem ciekawy.
Dzieki.
> chyba , że chcesz wydać kasę .
Powiem Ci, że moje też wyglądały slicznie, przebić nie było kiedy w sobotę odmówily wspólpracy. Myslę, że nie zawsze muszą być takie objawy. Trza obserwować zachowanie się silnika. Tylko, ze problem polega na tym, że zmiany zachodzą bardzo powoli i trudno je zauważyć. Też nie widziałem pogorszenia dopóki nie przypomniałem sobie, że kiedyś mogłem ruszyć z piskiem bez obawy, że silnik zmieni miejsce pobytu na mniej wygodne czyli na asfalt wink.gif No i w końcu przyszedł na nie kres... wink.gif
> asfalt No i w końcu przyszedł na nie kres...
> Pozdroofka
A moje z kolei zaczely konkretnie dawac sie we znaki po bardzo dlugiej jezdzie w deszczu (jakies 300 km.)
> Mam LPG.
> Dzieki.
kiedyś zadałem sobie pytanie co w kablach WN może się zepsuć spineyes.gif bo wiele osób bardzo często z różnych powodów wymienia właśnie kable hmm.gif.
Jeśli izolacja jest nieuszkodzona , jest zachowana rezystancja , nie ma przeskoków iskier widocznych w ciemności , "kopania" to nie ma co ruszać kabli . Inna rzecz , że za dobre kable trzeba dać kilka stówek smirk.gif.
Kolejna rzecz , świece . Bardzo popularne są tu świece NGK ale niestety te dedykowane do astry mają zaniżoną wartość cieplną a to skutkuje tym , że w porównaniu z oryginalnymi szybciej będą pokrywały się nagarem zwłaszcza jak się jeździ na krótkich odcinkach .
Ok. rozumiem,ale co ma jazda na LPG lub NoPb do zuzycia kabli?
Na LPG zuzyja sie szybciej?
sądzę, że niewielkie zmiany rezystancji przewodów WN, za czym zmniejszenie iskry, ma mniejszy wpływ na zachowanie silnika na noPb niż na LPG, a świece szybciej padają bo zdaje się LPG spala się w wyższej temperaturze
Swiece to rozumiem,ale niech mi ktos konkretnie wytlumaczy dlaczego mozna kupic kable dedykowane dla silnikow zasilanych LPG.
To tak jak załorzenie średniej jakości klocków np. SAMCO i szukanie do nich tarcz firmy FERODO.
Jedno wyklucza drugie !
Jeśli zdecydowałeś się na średnie świece - to nie narzekaj na średnie kable takie jak Janmor bo żywotność jednych i drugich jest taka sama.
A co do rezystancji jeśli w nią wnikasz - to nowe Janmory mają od 3kOhM do 7 kOhM w zależności jakią mają długość (tak jak NGk czy BERU) a nie jakiej są firmy!!!
> Witam.
a moja na gazie zribiła na org. kablach 170kkm (wymienione profilaktycznie) na Janmory (te lpsiejsze za ponad 100zł)
świece zmieniam co 60kkm - opla, albo NGK
Jak nic się nie dzieje to świec nie ruszaj do 60kkm (tyle chyba masz w instrukcji), a kable to wymień jak będą problemy z pracą silnika ok.gif
Ferodo chyba nie produkuje tarcz...
tez jestem na etapie szukania kabli i z moich poszukiwac wyszlo
-janmory - jedni narzekaja inni zachwalaja - ja sie chyba jednak nie zdecyduje - cena okolice 75zl
-sentech - znalazlem wiecej negatywow niz pozytywow - cena 70zl
-ngk - polecane, ale na allegro kosztuja w okolicach 70zl - pewnie podroba
-beru - nie moge znalezc cen
-pytalem u naszych kacikowych kolegow (firma DDT - ponad 100zl)
jesli masz serwis pod nosem sprawdz ile kosztuja oryginaly w serwisie? jesli moglbys tez zapytac o silnik X16SZ to bylbym CI wdzieczny smile.gif
moje kable maja juz pod 50kkm i rano czuje jak silnik nierowno pracuje. problem zanika po kilku sec - chyba jak odparuje woda. przebic nie widac.
Łopatologicznie: w mieszance benzynowej łatwiej o przeskok iskry niż w mieszaninie powietrza i LPG, stąd zapłon gazu jest czulszy na pogorszone parametry świec i kabli.
i tu poruszyłeś bardzo ważny problem , mianowicie zaniżona wartość cieplna świec powoduje odkładanie się na nich nagaru co też utrudnia powstawanie iskry
będę powtarzał, że jestem jakimś wyjątkiem
na poprzednich NGK z zaniżoną wartością cieplną
(z 8 na 5 zdaje się - nie chce mi się sprawdzać) zrobiłem
ponad 55 kkm i wyglądały prawie jak nówki
delikatny szary nalot i to wszystko
podsumowując: teoria teorią, a praktyka swoje
podobnie jest z kablami zapłonowymi, które to
mądre gazownicze głowy (bez urazy proszę wink.gif ) zalecają
zmieniać nawet co 15 kkm
nie chciałbym nazywać tego wyciąganiem zbędnej kasy,
> zmieniłem, bo wypadało po takim przebiegu na LPG
> a może "wyjątek potwierdza regułę?"
> mądre gazownicze głowy (bez urazy proszę ) zalecają
> ale coś w tym musi być
a ja napisze ...
i obiema rękoma się pod tym co napisałeś podpisuje
może takich przypadków jest kilka(naście) na 100 , może więcej ? hmm.gif Wystarczy niedogrzany silnik , pokonywanie krótkich dystansów i już świece o niższej wartości cieplnej niż zalecane będzie szybciej pokrywać się nagarem smirk.gif
oby to nie był mit przekazywany "z pokolenia na pokolenie" jak np. "większy aku będzie ciągle niedoładowany" zlosnik.gif
Na poważnie, nie znam racjonalnego wytłumaczenia takich zaleceń , producent w ogóle nie przewiduje okresowej wymiany kabli hmm.gif . Ale LPG ma swoje prawa hmm.gif
witam
widze ze niezla tutaj rozmowa wynikla odnosnie kabli i świec. Musze wam powiedziec ze kilka dni temu zmienilem u siebie i świece i kable WN. Powodem moje zmiany byla nieruwna praca i problemy z odpalaniem oraz radiem. Na starych świeceach przejechal ponad 60tys kable jeszcze byly ryginalne a świece iskra. mam LPG. Po wykreceniu świec troche byly juz zjarane a kable to jedna welka iskra a najlepiej stan kabli bylo slychac w radiu, tak dokaldnie w radiu jesli macie radio i przy odpalonym silniku cos wam "pierdzi" w glosnikach to najwyzsza pora na zmiane kabli jesli jest cisz i tylko sobie szumi to kable są OK i nie warto wyrzucac ponad 100 czy 200 na dobre kable. Kupowaie przewodow za 70 czy 60 zł teoretycznie jakis szajs mija sie z celem lepiej wydac z 50 zł wiecej i miec spokoj na dluzszy czas a nie co 3 - 4 miesiace zmianiac przewody smile.gif. teraz po zmianie silnik pracuje rowno i w radiu nic nie "pierdzi" smile.gif.
Aha świece kupilem NGK wedlug welu stron w ncie takie zaklada producent model to v-line No 6.zapłacilem po 10zł/szt Kable Boscha (jesli wazny jest model i oznaczenia moge podac jutro ) wedlug kumpla ktory pracuje w hurtwni z czesciami samochodowymi takie tez zaklada producent Kable kosztowaly mnie po znajomosci 120zł, Nie wiem czy dobre ceny bo w tym nie siedze. Narazie wszystko sprawuje sie wysmienicie jak dlugo czas pokaże oby jak najdłużej.
pozdrawiam
> najdłużej.
> pozdrawiam
z tego co wiem świece oryginalne produkoane są przez Boscha lub Beru a kable właśnie przez Beru hmm.gif
Kable WN tanie nie są, więc najpierw sprawdź, czy naprawdę musisz je wymienić:
Odpal silnik po dłuższym postoju, jak jest ciemno i podnieś maskę, jeśli nie zobaczysz niebieskiej dyskoteki pod maską, to 1 test zaliczony.
Weź omomierz i sprawdź rezynstancję przewodów, jeśli każdy kolejny kabel ma większą rezystancję, a najdłuższy nie większą niż 12-14 kOhm, to test zaliczony.
2. Oporność jest ważna, świadczy o stanie kabli WN.
Sprawdzić możesz właśnie omomierzem.
