3 mozliwe jest ze............................ (!@#$%^&)
.................. amorki sie wylaly beksa.gif po 3 dniach uzytkowania????????????????
mowa o PZM-1 i -70mm springi..
Bo jak wszedlem dzis pod auto to od kielicha (na obu) cos cieknie pad.gif i jak sprawdzilem (po zapachu i dotyku) jest to olej podobny do hydraulicznego.....
czyzby amorki juz padly??????? sciana.gifbeksa.gifsciana.gifbeksa.gifsciana.gifbeksa.gif
> .................. amorki sie wylaly po 3 dniach
> Bo jak wszedlem dzis pod auto to od kielicha (na obu) cos cieknie i
> hydraulicznego.....
a zadnej dziury nie zaliczyles porzadnie??
ale dziwne zeby oba wylaly...
> hydraulicznego.....
nic zero wszystko w normie zero walenia po wyrwach chodz nie mowie ze nie trzeslo ale OBA................ angryfire.gif identycznie???? angryfire.gif
mam dosc juz tego auta pomalu.. kurcze co ja mam za PH to sie w pale nie miesci angryfire.gif czy jest moze jakies inne wytlumaczenie mokrych amorkow???????
> ty, do prima aprilis jeszcze daleko
> hydraulicznego.....
jesli amorki nie byly wadliwe to jest praktycznie niemozliwe, no chyba ze bys wywalil oba kolami w konkret dziursko, choc tez raczej watpie ze tak po 1 strzale bys oba zalatwil
> hydraulicznego.....
to jak sadzisz co to za olej ???????? skad sie wzia itd...
> a może springi za krotkie masz do tych amorów??
znam ludzi co jezdza na -60 juz kupe czasu............
> ale ty pisałeś że masz -70
ano mam ale po zalozeniu amor mial jeszcze duzo miejsca do pracy.... i w dodatku wyglada ze ma miejsce gdzie pracowac... bo byl tej samej dlugosci co mialem wczesniej...
cosik mi nie pasi dużej różnicy nie -70ba -60 wadliwe amorki może ma Fido hmm.gif
to w takim razie, czemu wylał ? (bo chyba tak jest, bo skąd niby tam olej)
jakaś wada?
> Fido
> olej)
> jakaś wada?
> no chyba że ten typ tak ma i się musi za młodu wypocić
mam nadzieje ze tak bedzie............. ze musi sie wypocic a potem mu przejdzie ale jakos niechce mi sie wieryc w to..
aha a PZM podobno jest gazowo-olejowy czy to prawda??? wiesz cos na ten temat???
> olej)
> jakaś wada?
> a są takie co sie za młodu pocą,co by potem dobrze chodzić
> no chiba nie
> przynajmniej o takich nic nie słyszałem
> jak masz gwarancjie to biegiem do sklepa i tyle
> wydaje mi się również że nie ma
> problem bedzie miał bo je pewnie w PL kupił a siedzi w UK
no ja smigam na 60/40 i PZM1 z przodu i z tyłu i jest OK jak z TAMPAXEM zawsze sucho zawsze czysto zawsze pewnie
> i tak bywa
> ale nie 2 razy z rzedu.............
a zostawiłeś troszke odboju czy dałes bez?
zostawilem poltora balwanka tzn kulki
ja zostawiłem jedną kulke więc nie ma mowy że to od springa
zrób fotke jak wygladaja te amorki na aucie jak możesz
a poruszałes tłoczyskiem zanim włożyłeś? może jest jakas tam ilość oleju wlana w okolicy trzpienia do celów konserwacyjnych
no raczej sam sie nie pojawil, wiec pewnie wydostal sie z amorkow, co nie wrozy dobrze
> olej)
> jakaś wada?
jakos mi sie nie wydaje, bo nigdy sie nie spotkalem zeby sie pocily amorki na poczatku a potem bylo ok!
no ale nawet jakby byl wadliwy to raczej jeden! zeby trafic 2szt wadliwe musialby miec b. duzego pecha
hmmm w jednym ruszylem a 2 odrazu zasadzilem tylko wyciagnolem max tloczysko jak bylo to mozliwe do zalozenia... ale na obydwoch jest olej.. zdjecia w sobote moge zrobic dopiero bo teraz to niemozliwe frown.gif
przecież żartowałem skromny.gif wiadomo że Ty się zawsze nabierzesz hehe.gifbiglaugh.gif
> przecież żartowałem wiadomo że Ty się zawsze nabierzesz
jedyna rzecz jaka przychodzi mi do glowy to wadliwe amory... co za tym idzie ogromny pech...
nie ma takiej opcji zeby po 3 dniach normalnej jazdy padly amorki...
cos ci powiem ja mam -60-60 gowniany platimex + amorki (i tu niespodzanka) setia PANIE delfi... przelatane jakies 25 tys teraz i nic nie cieknie! oczywiscie do czasu bo to seria...
ps. nie pytac mnie sie jak sie na takim zestawie jezdzi bo cisna mi sie same wolgaryzmy na palce zlosnik.gif
ja to juz nic nie wiem.. normalnie wszystko pod gorke... albo mam max PH albo FIAT to zlosnik.gif
> PH albo FIAT to
> hydraulicznego.....
NIEW MOZLIWE
ja już na 2 komptecie pzm latam. -60/40 i żadnych wycieków nie zauważyłem. i zadnych odbojów czy innych tam nie ucinałem.
a u nas drogi straszne...
> NIEW MOZLIWE
> kaluza pewnie
tez tak myslalem ale ewidentnie to olej....
> to co naprawiamy w sobote??
jak ci auto lezy na odboju to pewnie nie pracuje 270751858-jezyk.gifbiglaugh.gif
panie moze ty przewrazliwiony juz jestes wink.gif zaraz sie okaze ze stare amory tez byly okey <hahaha>
a pamietasz jak cie pytalem o gwarancje ? hmmm nie bylo to bez powodu bo mnie niestety sie stalo dokladnie tak samo. kupilem amortyzatory z krosna - obudowa byla pomalowana na zolto a amortyzator sie nazywal "kompletacja do sportu" sprzedawali wtedy ze sprezynami lub bez. i niestety do gleby enzo -40mm sie zupelnie nie nadaly bo mi wylaly po kilku dniach, oddalem i zalozylem jeszcze jeden komplet i tez wylaly po kilku dniach trzeciego kompletu nie wziolem i zalozylem zamiennik seryjnego sachs adventage i po klopocie zrobilem 50tys km i nic zlego sie nie dzialo. nie wiem jak u ciebie ale u mnie to do gwarancji musialem pokazac podbity kwit z punktu wymiany amorkow inaczej ie bylo gatki.
> zapewniam że nie leży
> i pracuje
ja tam nie wiem ale jak ja bym zostawil pelny odboj to mysle ze sie polozy na nim.... zlosnik.gif
> panie moze ty przewrazliwiony juz jestes zaraz sie okaze ze stare
> amory tez byly okey
a nie zostawiłeś starych odbojników przypadkiem?? oryginalne jak naciągną oleju ze starych amorków to pózniej w czasie jazdy wyciska z nich ten olej i amorek wygląda jak mokry : )
> musialem pokazac kwit z punktu wymiany amorkow inaczej ie bylo gatki.
czyli jakis zaklad ma mi wystawic ze to u nich zakladalem?? jak to wyglada albo czy musze dac np. fakture... ??
nie nie nie - mnie amory oba wylaly zupelnie tak jakby byly po 200tys km zlosnik.gif a drugi komplet sie lekko spocil i powiedzialem dosc oddalem calkiem i kupilem inne
> i pracuje
ale bzdury gadasz.... na -40 i sryjnym amorku odbojnik wisi na amorze na 100%...
> na 100%...
tyle ze zalezy o jakis odbojach mowimy - tych od serii czy tych od CCS/SCS (chyba tez), bo te od CCS sa chyba polowe krotsze o ile dobrze pamietam
> dobrze pamietam
hmmm... az poszedlem zobaczyc do garage pozostalosci z robitka ccs z niemiec... i odbojniki sa identyczne jak seria...
strange.... u mnie byly krotsze, a Twoje byly z pianki (te od CCS) czy z gumy?
