Czujniki cofania - montował ktoś?
Tak sobie wymyśliłem, że zamonutę sobie czujniki cofania z racji tego, że ciągle się borykam wjeżdzaniem i wyjeżdzaniem w ciasnocie. No właśnie montował Ktoś z Was u siebie? Możecie coś polecić bo na allegro jest trochę tego, ale jakieś te ceny takie niskawe, działa to w ogóle? Może jakąś firmę mi podrzucicie? Weekend zapowiada się wolny...no oprócz załatwiania własnego ślubu;) to bym sobie nabył i zamontował.
Dzięki za wszelki informacje.
pozdrawiam
Z tym ślubem to bym się zastanowił smile.gif Pozdrawiam
> Witam,
> pozdrawiam
Zajrzyj tutaj
Tylko ja wybrałem to:
http://www.allegro.pl/item158356711_czujnik_parkowania_valeo_najlepszy_na_prezent_.html
Przy wyborze kierowałem się marką firmy, której produkty powinny być dobre i trwałe.
Po zamontowaniu okazało się, że warto było - wyświetlane odległości są dokładne i można "ufać" czujnikom.
W zestawie jest wszystko co potrzebujesz do montażu, który nie jest skomplikowany.
myślę, że w temacie... Czy hak holowniczy zamontowany na stałe wyklucza zamontowanie czujnika cofania ( chodzi o uaktywnienie sensorów w zderzaku ). Myślę, że odpowiednie ich rozmieszczenie może spowodować, że nie będą "widziały" haka, jednak jak wtedy będzie wyglądała skuteczność systemu wobec rzeczywistych przeszkód za samochodem.Ma ktoś w tym zakresie jakieś doświadczenia?Pozdrawiam
Nie polecm mialem zamontowany taki jak wlinku wyrzej dzial ok wyswietla i ladnie brzezcy ale po czasie jest w nim bardzo wolny procesor czy jak tam sie to nazywa i trzeba jechac bardzo bardzo po woli zyby urzadzenie nadarzalo naprawde bardzo po woli a zima to juz nie wspomne praktycznie trzeba stac ale co do wykonania tego i dokladnosci to jest bardzo dobre ,montaz banalny 2 kable masa to wiadomo gdzie kolwiek w blache a zasilanie + bierzemy z kostki swiatel wstecznych
Nie. Hak holowniczy może być zamontowany w tym układzie (Valeo) Czujniki go wykryją przy pierwszym włączeniu ale po kolejnych już go ignorują.
Jest jakiś opis jak to zrobić ale nie mam haka więc nie bardzo wnikałem. Jak będziesz chciał to Ci to przepiszę z instrukcji.
Ja zamontowałem pół roku temu TAKI czujnik i jestem zadowolony. Po wypadku kiedy to koleś wjechał mi w kufer musiałem jeden wymienić ( koszt 15zł ), poza tym żadnych problemów.
pozdrawiam
MAM oryginał, super sprawa
dobrze sięzastanów
> pozdrawiam
Mam to samo i nie narzekam .Działa znakomicie już ponad rok .
> Witam,
> pozdrawiam
1/ Warto mieć bo 100 PLN to nie majątek - w porównaniu z kosztem naprawy nawet małej zdrapki to opłaca się.
2/ Traktować należy go jako pomoc a nie główny wyznacznik odległości od przeszkody.
R E S P E C T
> pozdrawiam
A masz może hak z tyłu ?? Ja właśnie się obawiam kupna - czy taki model (w końcu jest najtańszy na rynku) - czy nie będzie mi piszczał
> od przeszkody.
> od przeszkody.
> R E S P E C T
No właśnie - ja wydałem jakieś 160 zł za "bezprzewodowy" tzn. brak konieczności ciągnięcia kabla od centralki do wyświetlacza (nie miałem czasu ani zdrowia do zabawy z demontażem części wnętrza (na tym linku od skody widać, że skodzina ma plastyki progowe na zatrzaski, astra - na śruby...)
Sprawuje się przyzwoicie, o ile nie jedziesz zbyt szybko do tyłu. przy "normalnej" prędkości cofania jest na prawdę pożytecznym gadżetem. Może być nawet ten tani, ważne, żeby wskazywał z podziałem na strefy: prawą i lewą. Po pół roku użytkowania nie wiem, jak można było cofać bez tego ustrojstwa wink.gif. Prawie rewolucja na miarę nawigacji satelitarnej. Żarty, rzecz jasna wink.gif.
Montaż kamery? Fajny bajer, ale ja sobie odpuściłem z uwagi na cenę zestawu, no i brak pewności co do "szerokokątności" obiektywu kamery...
> wiem, jak można było cofać bez tego ustrojstwa . Prawie
> rewolucja na miarę nawigacji satelitarnej. Żarty, rzecz jasna .
No to zamontuję sobie, czym że jest 100-200 zł przy kosztach tego ślubu rzeczonego:)))
Ja mam w kombiku czujnik zamontowany z selgrosa za 80pln od 1,5 roku śmiga bez problemowa. Ma tylko dwa czujniki i tak zbiera bardzo ładnie. Wybrałem taki, bo nie wymagał wiercenia w zderzaku otworów (czujniki as naklejane) ja mam naklejone pod tablica rejestracyjną w kombi i łapie nawet wysoki krawężnik.
> kamery...
daj jakiś namiar na swój czujnik
Czy to coś takiego?
link
Jeśli nie to jak pamiętasz to zapodaj nazwę.
> od przeszkody.
> R E S P E C T
Jest to zapewne wygodne, jednak otarc w miescie nie unikniesz ludzie nie umieja jezdzic a na parkingach coraz ciasniej. Zreszta co zauwazylem to wcale nie dbaja o swoje auta wiec tymbardziej o cudze swiadcza o tym chociazby obicia drzwi.
o to takie coś: http://www.allegro.pl/item159194090__bezprzewodowy_czujnik_cofania_4_sensory_.html
Z tego co widzę, to na allegro jest cała masa przeróżnych czujników cofania, jak zakładałem swój, takiego wyboru nie bylo...
Jak widać, potaniały - jedyne 139 złociszy, różnica pomiędzy wersją z kablem jest taka, że odpada konieczność ciągnięcia kabla przez całą długość auta. Nie uniknie się jednak konieczności podłączenia zasilania, w moim przypadku i tak mam rozdzielacz 4 gniazdowy pod kokpitem (gps, wyświetlacz cofania, detektor, jedno wolne póki co wink.gif) a więc czas instalacji wyświetlacza z przodu to było dosłownie parę minut. Z tyłu dłużej, bo otwory trzeba było wywiercić, zainstalować czujniki (ważne - możliwie równolegle do podłoża, żeby nie było przekłamań!) i podłączyć centralkę do światła cofania. Zresztą sama centralka tez znalazła swoje miejsce we wnęce w pobliżu tylnej lampy.
Jeśli ktoś ma czas i zdolności manualne to chyba lepiej i taniej przeprowadzić kabelek. Jednak przy różnicy ok. pięciu dych pomiędzy wersjami, to mi nie chciało się z tym męczyć smile.gif.
> o to takie coś:
> jedno wolne póki co ) a więc czas instalacji wyświetlacza z
> pomiędzy wersjami, to mi nie chciało się z tym męczyć .
Gdzie zamotowałeś wyświetlacz?? Sam montowałeś rozdzielacz pod kokpitem i czy to znaczy, że z przodu gniazda zapalniczki masz kabelek do rodzielacza ukrytego z nim ( Rozdzielacz za Alledrogo )??
Zastanawiam się własnie nad tym czy kupić taki czujnik z kablem czy bez ( czujnik ).
> bez ( czujnik ).
Wyświetlacz na środku tuż pod szybą. W G jest tam nawiew ale akurat w tym miejscu jest przerwa pomiędzy kratkami nawiewu i tam jest przyczepione. Podnosisz maskownicę rączką, kabel prowadzisz pod maskownicą. Ewentualnie możesz przewiercić otwór w kokpicie, ale to wymaga lekkiego wybebeszenia kokpitu...
Rozdzielacz jest zainstalowany w środku, dostęp po odkręceniu śruby czy dwóch tunelu bocznego. Podłączenie elektryczne pod gniazdo zapalniczki, ale z pominięciem wtyku (obcięty a kable przymocowane (uwaga: polaryzacja!!!) do złącza gniazda zapalniczki.
Takie z kablem na alledrogo widziałem już od siedmiu dych z hakiem (cztery czujniki). Tak jak mówiłem: przewodowy ma taką zaletę (oprócz ceny), że podłączasz do elektryki w jednym miejscu (pod światło cofania), ale kabel trzeba prowadzić od bagażnika do kokpitu. Bezprzewodowy: zaletą jest pominięcie uciążliwej (czasami) czynności przeprowadzenia kabla przez wnętrze samochodu, minus: dwa przyłącza prądowe (wyświetlacz osobno) no i wyższa cena. Poza tym działają identycznie.
A jakby ktoś się uparł, to widziałem tam wodoodporną kamerę za 150 zł smile.gif
Acha, i jeszcze raz: naprawdę bardzo ważne jest, żeby wskaźnik pokazywał z której strony jest przeszkoda (ten valeo tego chyba nie ma?). Dość często parkuję tyłem, rozpoczynając manewr parkowania za murem, dalej jest słup wiaty. Moje miejsce parkingowe do najszerszych nie należy, a jeśli ktoś stoi z boku to mam pełną kontrolę odległości od słupów wiaty i sąsiada.
> Czy to coś takiego?
> link
Nazwy niestety nie pamiętam ale był o jakiś "no name" lub firma nic nie mówiąca. Wydaje mi się ze za taką cenę spisuje się świetnie(no i nie trzeba bylo nić wiercić)
To jeszcze tylko jedno, krótkie pytanie, jest z wyświetlaczem czy tylko brzęczyk?
> tylko brzęczyk?
nie ma wyś. tylko brzęczyk i na tyle głośny ze jest zamontowany z tyłu nad roletą.
Siemka,
Przejedz sie do ASO opla kupisz oryginalny czujnik oplowski za prawie taka sama cene jak na allegro, ja w asterce mialem juz w opcji zamontowany czujnik, ale w ASO jest o 30-40 PLN droższy niz na allegro, przynajmniej w Wawie grinser006.gif a co do ślubu gratulacje ale zastanow sie w co sie pakujesz smile.gif a tak na serio to wszystkiego dobrego...
Żeby był taki czujnik ułatwiający wycofanie się w odpowiednim momencie z kościoła (względnie z USC) confused.gif...
  • 1 miesiąc później...
Witam, przepraszam za odkopywanie starego wątku ale mam takie pytanko czy ktoś podczas montażu czujników w kombi w zderzaku stosował jakieś tulejki lub podkładki aby czujniki "patrzyły " pod odpowiednim kontem
pozdrawiam
to ja sie podepnę chodzi mi mianowicie o zasięg tych czujników na allegro piszą że od 0,3 do 3m, przecież 30cm to strasznie dużo nie ma nigdzie o większym zasięgu od 0,1 ? bo parkuje w ciasnocie strasznej
bo niby na allegro są ale jeden sprzedawca podaje 0,3 a drugi 0,1 oslabiony.gif
czujniki cofania mają pewne pole działania " widzenia" jest ich najczęściej 4szt i aby pokryć cały obszar za autkiem musi być zachowany pewien dystans aby wiązki się pokryły - ja uważam że 30cm od przeszkody to wystarczająca odległość, co będzie jak autko odrobinę się potoczy.
Zresztą te czujniki mają charakter informacyjny o położeniu przeszkody - to kierowca kieruje autem but.gif
tak na prędkiego coś nagreźdałem wink.gif jak wygląda pokrywanie ulta dźwięków ( te niebieskie kropki to przykład słupków ) gdzieś wyczytałem że te czujniki wykrywają elementy o średnicy 2,5cm w zwyższ więc tak jak pisałem 30cm to zapas bezpieczeństwa- a decydujesz Ty sam co z tym zrobisz bf4637ebd08f5f28med.jpg
Ma ktoś z Was taki lub podobny wyświetlacz?
Gdzie go zamontować w Astrze F?
- na lusterku
- na kokpicie przy lewym słupku
- przy tylnej szybie, pośrodku, na podsufitce - jak cofasz oglądając się do tyłu. Jak cofasz na lusterka to sposób pierwszy lub drugi.
