ZIMÓWKI TYLKO NA PRZÓD ???
> Mam dokładnie taki układ, tzn na tyle mam dwuletnie nawigatory 2
> na których smigam lato/zima
> przebieg mają ok 30kkm
> na przód wrzucam zimówki/letni
> będzie to mój drugi sezon na nawigatorach z tyłu i zimówkach z przodu
> - nie narzekam
> byłem np wczoraj w górach, zrobione 150km po mokrej nawierzchni,
> błocie pośniegowym i głebokim śniegu.
> Nigdzie nie było problemów. Na zakręcie czy przy ostrym hamowaniu
> szybciej i tak blokuje/ucieka przód niż tył na nawigatorach.
> co do zimówki
> masz oponkę która ma 10lat - niestety może być gorsza niż nawigator,
> na np mokrej naw. (twarda guma)
> druga sprawa to kupisz dzisiaj taką drugą ?
Mimo wszystko koledzy mnie tu na zimie sprowadzili ............
Dzięki
Tak czy inaczej każda opona zimowa jest lepsza zimą od l;etniej-jednak zima jest okresem, który wymaga od nas kierowców dużego rozsądku i kompromisu-jeśli chodzi o prędkość. Zimą również jeździmy po mokrym asfalcie przy pplusowej temperaturze, a niestety na mokrym każda zimówka będzie się ślizgać więc proponuję delikatnie wciskać gaz i napewno każdy z nas "dojedzie" do kolejnej zimy-pozdrawiam smile.gif
> Posiadam na 4 kółkaach NAVIGATORY 2 - jednak wtym roku a jest to ich
> 2 sezon zacząłęm sie powaznie śłizgac zwłaszcza przy ruszaniu
> pod górke itd. .. Na zapasie woże nową tj. z 97 r. FRIGO S 30
> nie używaną i zamiearzłem dokupić drugą taką samą i wiśta wio -
> Pytanie czy ktoś jeździ z takim rozwiązaniem przód zimówki tył
> wielosezonowe i jak to sie sprawuje?
Przynam sie, ze nie przyczytalem wszystkich odpowiedzi, bo watek ma juz 3 strony wink.gif
Co do zimowek tylko na osi napedzanej to mozna powiedziec, ze jest to niezla zabawa wink.gif Kumpel mial tak w Uno. Przod sie trzymal swietnie na BF Goodridge, a tylem zamiatalo.
Ja bym powiedzial tak, ze podczas jazdy podczas gololedzi itd. moga byc problemy bo przod bedzie sie dobrze trzymal, a tyl bedzie co chwila tracil przyczepnosc. Jednak w przypadku jazdy w glebokim sniegu po nieodsniezonych osiedlach itd. gdzie predkosc jest znikoma to czy sa 2 zimowki czy 4 nie robie wielkiej roznicy ze wzgledu na mala predkosc i koniecznosc buksowania kol.
Podsumowujac, przy takim rozwiazaniu bedzie Ci ciezko w zakretach i przy hamowaniu, ale jesli sie zakopiesz to napewno bedzie latwiej wyjechac.
> na całorocznych czy typowo letnich ???
Na całorocznych dosyć wyeksploatowanych, max 4 mm bierznika.
Ale zgodzę się z kolegą powyżej. Do jazdy po ossiedlowych drogach lub po miescie gdzie nie ma za duzo kolein oraz nie przekracza się 40 taki uład nie jest najgorszy. Lecz w góry, na ostre pochyłe zakręty, i koleiny śniegowe, długie trasy nie polecam bo rzuca tyłem okrutnie. Jest to dosyć stresujące.
mam w garażu frigo z takim bieżnikiem -
leżą tam, bo na błocie pośnieg., sypkim śniegu tył zaczynał uciekać.
Na rocznych nawigatorach jest dużo lepiej.
Zimą
A tu sie nie zgodze. Dobra opona zimowa jest lepsza na deszczu niż letnia. Do tego własciwości mieszanki gumy opony zimowej umożliwiają dobre trzymanie na mokrym asfalcie poniżej temperatur 5-8*C.
Jeżeli auto nie jest eksploatowane całą zimę w górach to uważam przyczepnośc na deszczu, za najważniejsze kryterium wyboru opon zimowych.
> Zimą
> temperatur 5-8*C.
Dobrze prawisz. Pisałem rok temu jaki byłem zdziwiony świetnym zachowaniem się nowych Goodrich'ow na mokrym.
Jeżeli dasz zimówki tylko na przód a napęd masz na przód -- to klapa, chyba że będziesz jeździł tylko na boisku smile.gif
Takie rozwiązanie spowoduje że będziesz miał przy hamowaniu i zakrętach nadsterowne auto i będzie się to kończyło tym że tył będzie wyprzedzał przód - czyli obroty - chyba że lubisz karuzele ale ze względu na to że ja jeżdze po drogach to mniej na uwadze również moje i innych dobro i niekombinuj za bardzo
Takie rozwiązanie pomoże Ci tylko w ruszaniu.
Ale hamowanie to efekt może być jak pisali inni.
Zdecydowanie kup nawet używane - chociaż nie polecam bo różną historię mają opony. A ryzykujesz w najgorszym przypadku życiem (nie tylko swoim ale i innych użytkownków dróg).
> Pozdrawiam
no też racja ale chyba lepiej nadsterowny przód niż wyprzedzający cię tył na każdym zakręcie przy większej prędkości. dodatkowo przy hamowaniu będzie cię obracać bo przednie koła złapią przyczepność i będą hamować a tył ucieknie na bok i wypadek gotowy
już przerabiałem te 2 warianty i uwierz mi ten z lepszymi oponami na tył był najkorzystniejszy
jak już jesteś zmuszony kupić tylko komplet to zimówki daj na tył , w każdym zakładzie wulkanizacyjnym Ci powiedzą że lepsze opony daje się na tył.
teraz ma 4 zimówki i asterka śmiga równo
> daje się na tył.
Czy ta zasada obowiązuje tylko dla opon zimowych czy równiez letnich?, chodzi mi o to czy zawsze lepsze opny maja iść na tył niezaleznie od pory roku. Pytam się bo sam uzywam wielosezownowych na tyl a na przod zmieniam na letnie/zimowe w zalezności od sezonu i własnie na przodzie mam te lepsze oponki. Czytajac powyższe posty zastanawiam sie czy nie zmienić reguły - na przód wielosezonowe a do tyłu te lepsze w zalezności od pory roku.
Pzdr.
IMO tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo warunki bywają różne
np latem wpadasz w głeboką wodę, mając na tyle całoroczne z głębszym bieżnikiem, mogą one lepiej odprowadzić wode hmm.gif
na suchym będzie pewnie odwrotnie
zakładamy że tył jest lżejszy - ma gorsza przyczepność
zgodnie z tą teorią - mając wszystkie oponki takie same, to tył zawsze będzie miał gorszą przyczepność hmm.gif
długo dumałem nad tym i w końcu założyłem całoroczne na tył, a przód przekładam.
Podpuszczony wątkiem, nachyliłem sie nad swoimi zimówkami i ustaliłem że jeżdze na oponkack Global made in Europe oczywiście Winter. Niebardzo mogłem ustalić ich wiek (przyjechały na nich od Niemca). Prubujac namierzyć jakies informacje na ich temat w sieci niewiele znalazłem, praktycznie nic. Mam wrażenia że są to jakieś nonemy??. Może ktoś spotkał sie juz z tymi oponkami i wie cos na ich temat.
Pzdr.
Kolega z Renówki też tak próbował, skończyło się wymianą tylnej belki bo zawinęło tyłem samochodu w krawężnik...Przód trzymał bez zarzutu icon_rolleyes.gif
> Niemca).
szukaj 4-cyfrowego oznaczenia na boku opony
to tydzień i rok produkcji
