ile pali LPG
Nie wiecej niz 9l. Ale po co taki temat, spalanie zalezy od masy czynnikow, od kierowcy poczynajac na pogodzie konczac oslabiony.gif
> Ile wciąga wasz Asterix lpg "średnio"
mam ten silnik co ty. Moja zawsze w granicy 9 łykała, a teraz 10 mało.
Nie wiem może zima. ale jak było cieplej tez coś więcej zaczęła żłopać. Zrobiłem regulacje i czekam na wyniki. Może sie coś poprawi zlosnik.gif
mój 9 litrów
I to się nie da tak porównać bezpośrednio: założę szerokie letnie opony, włączę klimatyzację i śmigam po mieście to zejście poniżej 10 jest raczej niemożliwe. Ale... stosunek do noPB jest zachowany wink.gif
trasa 7-8l
miasto - 10-12.
nie cisne w trasie i w miescie. do max 3 tys obrotow. czesto jezdze w okolicach 1500-2000 tys i wydaje mi sie, ze przez to moze ciut za duzo palic. a na pewno niszcze silnik :/
> mało.
> poprawi
Właśnie ostatnio zauważyłem "mały" wzrost zużycia LPG w sumie teren , ani prędkości nie zmieniły się ale trochę mnie to niepokoi . Trzeba będzie odwiedzić gazowników
pisanie postów typu ile wam pali powinno zostać zakazane. Bo jest to indywidualna sprawa kierowcy ciężaru jego but.gif ustawień auta, lokalizacji i innych czynników. Moja od 6,5 do 12 L LPG
Lato 6,8-7,2 trasa 90-110km/h, 8-8,5 - miasto
Zima 7,4-8 trasa 90-110 km/h, ok 10 miasto
To jak każdy tak pyta to ja też bym zapytał ile lpg pali wam silnik taki jak mój w opisie?bo mi 13do 14 miasto (latem 12) trasa 10 (latem 9) dodam,że bez różnicy czy deptam mocno czy nie...
To zależy od wszystkiego, zaczynając od pogody .... kończąc na ciśnieniu w kołach.
Moja pali od 8 do 12 LPG/100Km.
> ciśnieniu w kołach.
> POZDRAWIAM.
No moja też tak pali. A średnio wychodzi mi równiutko 10l (wyliczone przez 5000km)
1.6 SZR kombi
przeważnie 3-4 dorosłe męskie osobniki na pokładzie, 35 % miasto i 65% trasa = 7,5-8,5l LPG/100
Z tym, że to LPG z jednego z najbardziej znanych polskich koncernów.
Tankowałem też eksperymentalnie na innych i tam na baku ok. 28 l robię od 50 do 70 km mniej. Także wolę wydać kilka groszy więcej na litrze i nie łudzić się pozorną oszczędnością.
a ja sie dzisiaj zdziwilem ostatnio jak zabraklo mi gazu to zatankowalem za 40zł=1,84*21,7l i dzis zabraklo gazu przy ok 156km :/ (krotkie odcinki) czyzby gaz byl az tak kiepski:/
średnio niewiele
6-12/100 km
trasa-miasto/100 km
astra 1,4 60 KM
Mój x16xel spala sobie 9-10 litrów w mieście 7-8 na trasie i jest tyle czynników które mają wpływ na zużycie gazu ze długo by wyliczać...
Najważniejszą rzeczą jest jednak model instalacji i odpowiednia regulacja czym nowszej generacji spalanie mniejsze wink.gif Mam znajomego co ma honde civic z 2003 roku z gazem IV generacji i spalanie jest mniej więcej takie samo jak benzyny.
A tak na koniec polecam kontrole filterka gazu... już 3 raz zdażyło mi się zatankować gaz z końcówki butli czyli cały syf jaki się nagromadził trafił to mojego asterixa nastepnie zabrudził filtr co odpowiednie wpłyneło ze zamiast 9-10 spalał sobie 11-13 po wymianie filtra odrazu wrciło do normy wink.gif
Mam ten sam silnik co ty ale z automatyczną skrzynią biegów.
W mieście pali mi ok. 12,5 litra LPG, a na trasie 9-10 litrów
Dodam, że lubię dynamiczną jazdę i korzystam ciągle z trybu sportowego, przy którym biegi zmieniają się w zależności od wdepnięcia pedału gazu od 4000 obr/min do czerwonego pola smile.gif
> trasa 7-8l
> miasto - 10-12.
Nie dość, że męczysz silnik, to jeszcze przy okazji spalasz za dużo paliwa. Nie tak dawno na kąciku autogazu była dyskusja na temat optymalnego spalania. Doszliśmy do wniosku, że obojętnie czy to gaz, ropa czy benzyna, silnik musi pracować w pobliżu obrotów momentu maksymalnego. Wtedy jest najwydajniejszy, spala najmniej paliwa (no, relatywnie wink.gif ), no i najlepiej "ciągnie" smile.gif. O ile pamiętam, dla 1,6 16V ten zakres obrotów to ok. 2,8 - 4 tys. Muszę przyznać, że w tym zakresie obrotów mi osobiście najlepiej się jeździ, doświadczalnie sprawdziłem, że spalanie faktycznie jest optymalne (przy niskich obrotach depnięcie spowoduje wzrost podciśnienia i zasysanie większej ilości gazu, ale bez wymiernych efektów w przyroście momentu i mocy...)
a dla 8V jak przedstawia sie krzywa momentu i mocy?
jak dla mnie powyzej 3 tys robi sie za glosno. co prawda zwawo reaguje na pedal gazu ale ja zazwyczaj jezdze "ospale" i powoli.
dobra juz mam. max momentu przy 2800, a max mocy przy 5000 obr/min.
> wyliczać...
> regulacja czym nowszej generacji spalanie mniejsze Mam
to przez brudny filtr spalanie wzrasta?
Moja pali 9,5-10,5. (x16sz w kombiaku). Jeżdże w trybie mieszanym. Do pracy mam 25km i nie wiem jak to liczyć bo chyba nie można powiedzieć, ze to trasa??? Zauważyłem jeszcze inną zależność- im mniej zatankuję (czyli po przejechaniu mniejszej ilości km) tym spalanie jest niższe confused.gif Czy w takim razie spalanie może być zależne od ciśnienia w zbiorniku??? im ciśnienie wyższe tym spalanie mniejsze?????? Czy to może błąd wyliczeń??? ale dlaczego w takim przypadku??? a nie zawsze????
średnio koło 9 litrów
nie wiem jak to się dzieje ale przy mojej instalacji a mam bingo s spalanie rośnie jak filtra dawno nie wymieniam... Zero regulacji jak tylko zaczyna więcej spalac niż 10 wymieniam filtr i chodzi ok wink.gif
wczoraj i dzis jezdzac po miescie staralem sie nie zjezdzac ponizej 2 tys obrotow.
tylko, ze jadac 60km/h po miescie na III mam 2.5tys obr/min, a na IV ok. 1600.
jak jezdzcicie swoimi bolidami i czy ktos zauwazyl roznice w spalaniu?
> spalanie jest niższe Czy w takim razie spalanie może być
Też to zauważyłem, że jat tankuje tak po przejechaniu 200km z haczykiem, to spalanie przeważnie wychodzi mniejsze, niż jak zatankuje po przejechaniu grubo ponad 300km (czyli niedaleko do końca gazu). Nie wiem od czego to zależy niewiem.gif
> ok
Filtr paliwa czy gazu??
