poziom oleju x16xel
A wiec tak sprawdzam poziom oleju na ciepłym silniku na płaskim podłożu , wyciągam bagnet wycieram do sucha i wkładam ponownie stroną z podziałka (tam gdzie jest zaznaczone max. i min.) w strone silnika wyciągam i odczytuje, jest minimum . Teraz powtarzam tylko wkładam bagnet przekręcając go o 360 stopni czyli podziałką w strone chłodnicy , odczytuje jest polowa. I teraz który pomiar jest wiarygodny niewiem.gif dolewać ojeju ??
> teraz który pomiar jest wiarygodny dolewać ojeju ??
U mnie jest napisem do chłodnicy.Odczekam sobie 1 godzine i sprawdzam .Dzis miałem akurat deko powyżej maxa ,ale x16xel swoje spali wink.gif
Astra F 1.6 16V
161kkm HV
> Astra F 1.6 16V
> 161kkm HV
Astra F 95r 1,6 16V
161kkm HB
nie zebym się śmiał, ale jak obracasz o 360 stopni to bagnet wraca na swoje miejsce;)
> swoje miejsce;)
dobra o 180 zlosnik.gif no ale mysle ze wiadomo o co chodzi
Nie wiem jak wygląda u ciebie bagnet, u mnie ma u góry ucho. Wkładam go tak, żeby ucho było równolegle do osi samochodu. W ten sposób mam po obu stronach to samo. Myślę, że jak przekręcisz bagnet o 90* to będziesz miał dobry odczyt.
Ja też mam ten silnik, ale Astra G. Napisz jakiej długości masz bagnet: od miejsca, gdzie zaczyna się drut do końca, zanurzanego w oleju?
Jestem ciekaw, czy mamy takie same bagnety... Jeśli tak, to napiszę, w którym miejscu jest poziom właściwy oleju. Pozdr.
Ja jak sprawdzam olej u siebie to wkładam bagnet i kręce nim tak jak kolega o 180 stopni i jak jest mało to wtedy dolewam oleju.
Dziwne... jak ja sprawdzam to odczyt jest chyba taki sam jakby nie wsadzić bagnet... bez żadnego kręcenia czy obracania. Ale pomysł aby bagnet obrócić o 90 stopni wydaje się rozsądny icon_rolleyes.gif
Pozdro
Calv
Generalnie są dwie szkoły...sprawdza się na zimnym silniku albo na ciepłym (5 minut po zatrzymaniu)...moim zdaniem ta druga jest lepsza, bo sprawdza ilość oleju jaką ma silnik w czasie pracy (a to jest chyba ważniejsze)...poza tym rurka często gęsto wchodzi pod kątem więc inaczej będzie pokazywał na tylnej a inaczej na przedniej ściance bagnetu...teren też czasem wygląda na płaski ale będzie mały odchył i już zmienione wskazanie...dlatego moim zdaniem ważne jest, żeby na ciepło miał pomiędzy min i max...a czy jest 3/4 czy 1/2 to już mniej istotne...
Czesc Koledzy. Przy okazji tego tematu mam małe pytanko.
Czy jest to normą że ubywa oleju. Pomijam asekuracje producentów (0,6-0,7l/1000km- to po co wymieniac?) Spotkałem się z teorią że auto na LPG musi brac. Moja Astra G Z16SE bierze około 1l na 15000 km. Może to nie jest dużo ale jest to mój pierwszy samochód w którym muszę pamiętac o oleju. POZDRAWIAM. MIŁEGO DNIA banana-wave.gif
Akurat mowa o olejożernym X16XEL inne też biorą może mniej - ale kto nie bierze? takie czasy - wszyscy birorą wink.gif bo kto smaruje ten jedzie he he grinser006.gif
Pozdro
Calv
> w oleju?
sprawdzwilem u mnie jest 35 cm
> DNIA
Od min do max jest 1 litr, a olej chyba wymieniasz co 15000km. To za specjalnie pamiętać nie musisz cfaniaczek.gif A co mają powiedzieć ci, którym bierze 1l na 1000km albo więcej wink.gif
> specjalnie pamiętać nie musisz A co mają powiedzieć ci, którym
Na przykład mi zlosnik.gif.Macha ciagle w górze.Na szczescie dolewam co 2 miesiace litr ,chyba ze jade w trase but.gif, to bańka ze soba grinser006.gif
Astra F 95r 1.6 16V
161kkm HB
U mnie też, a więc mamy te same silniki i te same bagnety.
A teraz informacja: do tego silnika wg instrukcji wlewamy 3,5l oleju. Po wlaniu dokładnie 3,5 litra bagnet pokazuje 1 litr ponad poziom maksimum!!! Cały plastykowy koniec jest mokry od oleju. Pomiar dokonywany na zimnym silniku na równej i poziomej powierzchni. Szczegóły na rysunku poniżej.
Mechanik, który zmieniał mi olej zalecał jeździć i ewentualnie uzupełniać olej nie wg nominalnego wskazania bagnetu (wtedy byłoby ok. 1,5 litra za mało), ale wg tego, co wskazuje bagnet po zalaniu dokładnie 3,5 litra. Gdyby ktoś miał wątpliwości, to dzwoniłem w tej sprawie do ASO Opel i potwierdziłem, że mam misę olejową oryginalną oraz oryginalny bagnet do tego silnika: X16XEL.
Pozdr.
> X16XEL.
> Pozdr.
Firmowo akurat do tego silnika wchodzi 3,25l, a z tym bagnetem z grubsza jest tak jak piszesz.
Pzdr!
Rzeczywiście masz rację, ale ja też:
Oto wyciąg z Info-Techa:
Astra F silnik X16XEL:
Miska olejowa silnika, razem z filtrem: 3.25 (l)
Astra G silnik X16XEL:
Miska olejowa silnika, razem z filtrem: 3.5 (l)
Różnica niby niewielka, ale jednak 250 ml - szklanka z meniskiem.
To teraz najtrudniejsze: mamy te same silniki, czy nie?
> Pzdr!
W pełni potwierdzam - dzwoniłem do Serwisu Opel Szpot w Swarzędzu koło Poznania
Pzdr!
> X16XEL.
> Pozdr.
u mnie przy ostatniej wymianie oleju gosc wlał 3 litry oleju i na bagnecie było na polowie miedzy min a max
