Pompka spryskiwacza.
Chopy... Powiedzta czy pompka spryskiwacza jest rozbieralna i czy warto się bawić ze kilkunastoletnim zabytkiem skoro nowa kosztuje 18zł?
Jakiś leń mnie opanował i kiedy dziś zobaczyłem, że kiedy zapodaję sobie płyn na tylną szybę, to z przednich też trochę sika (ale tak rachitycznie, jakby spryskiwacz miał problem z prostatą... grinser006.gif) to nawet nie chciało mi się wywlekać pompki żeby samodzielnie przekonać się co jej dolega zlosnik.gif
Wydaje mi się, ze z tego co pamiętam to jest sklejona. Jeżeli potwierdzicie to kupię nową, jeżeli nie, to jak mi przejdzie leń rozbiorę i przeczyszczę, bo pewnie zaworek "kierunkowy" się nie domyka. O ile taki jest zlosnik.gif
> kosztuje 18zł?
> Pozdroofka
jak mnie leń opanował to tak już trzyma pół roku smile.gif i nie puszcza
ja bym kupił nową pompkę, 18 zł to nie dużo, a starą dla celów naukowych i tak bym rozbebeszył.
> kosztuje 18zł?
> Pozdroofka
nie warto ...prubowalem swoją ratowac ... ona jest nierozbieralna zniszczylem ją i dorobilem troche podziałała i znow sie zepsula... szkoda czasu i nerwow kup nową (ja kupilem ze szrota i smigaładnie )
czolem
Oberon
Potwierdzam, choc moje zdanie i tak sie malo liczy crazy.gif Ale zeby tak "na krzywy ryj" sie nie wbijac, to cos wtracam 270635636-JUMP2.gif A konkretniej, pytanko do Wszechmocnego Lelka: czy masz jakis spodob na opoznienie wlaczenia wycieraczek przy spryskiwaniu szyb? Tylko taki konkretny bym prosil jesli mozna bow.gif Bo to juz wszelkie pojecie przechodzi, jak tak dalej pojdzie, zrobie sobie osobny wlacznik spryskiwacza i dopiero jak zmocze szybe, bede zalaczal wycieraczki sciana.gif
> starą dla celów
Ooo, i manual strzelę jak zniszczyć pompkę grinser006.gif Z fotami! wink.gif
Mam co prawda dwie pompki ale z Vectry, tylko kurna są jednokierunkowe (i dlatego mam dwie zlosnik.gif). Jak mnie leń odpuści to podjadę do sklepu i zakupię. Tylko żeby nie była taka jak ta, z niebieskim, bo mi zepsuje wrażenie estetyczne pod maską grinser006.gif :
> Potwierdzam, choc moje zdanie i tak sie malo liczy Ale zeby tak "na
> krzywy ryj" sie nie wbijac, to cos wtracam A konkretniej,
> taki konkretny bym prosil jesli mozna Bo to juz wszelkie
> wycieraczki
użyj w szukajce hasła "APE 23"
Konkretnie to trza by rozdzielić obwód silnika wycieraczek od obwodu silnika pompki i zastosować jakiś układ opóźniający. To jest do zrobienia, tylko czy jest sens bawić się lutownicą skoro mozna zakupić przekaźnik, który wstawia się w miejsce oryginalnego i wycieraczka rusza z opóźnieniem. Czy przypadkiem przekaźnik APE23 nie ma takiego opóźnienia? Co jakiś czas na forum przewija się wątek opóźniania startu wycieraczek. Myslę, że jak wpiszesz w szukarkę "APE23" i dasz zakres 2 lata to wiele się dowiesz. APE23 daje się przy okazji programować. Ja mam założony przekaźnik od Felicji - programowalny ale opóźnienia w nim nie zauważylem wink.gif Co prawda u mnie w chwili gdy rusza wycieraczka płyn juz zdąży dolecieć do szyby ale to chyba kwestia tego, że płyn się nie cofa a nie że przekaźnik daje opóźnienie wink.gif
A ja sie nauczylem w odpowiednim momencie zapodawac płyn na szybe hehe.gifpalacz.gif
> zauważylem Co prawda u mnie w chwili gdy rusza wycieraczka płyn
> Pozdroofka
poza tym w Corsach C wykorzystywane są przekaźniki z taką funkcjonalnością ale jeszcze nie wiem czy da sie go zaadoptować do Astry.
tyle w niej rdzy było że ło matko
> rozbieralna sprawdziłem w ostatni weekend
> z dwóch złożyłem jedną i działa
Albo nie zauwazyłem jak albo mam inna pompke ale moja sie nie dala rozebrac musiałem rozciac ten lepek na górze gdzie wchodzą przewody zeby zdjąć i dostac sie do silniczka mad.gif pozniej dorobilem to z zatyczki od dezodorantu 893goodvibes.gif
Gdzie manual? wink.gif Melduj mi tu zaraz w jakim sensie rozbieralna. wink.gif Pewnie odciąłeś denko z koncówkami a potem kleiłeś... wink.gif
> Sprecyzuj....
1 krótki wycieraczka rusza.... i teraz poluje odpowiedni moment tak zeby plyn sie umiejętnie rozlozył na szybie i kiedy wycieraczka wraca zbiera ładnie
Fakt robi 1 kurs lekko pusty bo tylko z niewielka iloscia plynu na szybie ...ale za to nie trace plynu i nie zasmiecam srodowiska 893goodvibes.gif
czolem
Oberon
> przewody zeby zdjąć i dostac sie do silniczka pozniej
ten górny kaptur siedzi na zatrzasku wystarczy delikatnie podważyć z dwóch stron i zeskakuje, następnie kwestia tego czy silniczek nie przykleił się rdzą do obudowy plastikowej jak tak to czeka nas demontaż całego silniczka na części pierwsze i dopiero wyciągnięcia korpusu silniczka ze stojanem magnesowym
tak to się prezentuje byłem zbyt leniwy w weekend boozing.gif [no głowa mnie bolała zeby.GIF]żeby robić fotki i stwierdziłem że taka błahostka nikogo nie zainteresuje a tu masz
a mysliszze nie probowałem zeby "zeskoczył" bo dziwne mi sie wydawało ze nie pomyslano o zrobieniu rozbieralnego hmm.gif kąbinowałem az wykąbinowałem z dezodorantem ... 893goodvibes.gif
> do Astry.
corsa tez ma wade coo do spryskiwania szyb.
jeżeli jest mniej niz połowa zbiorniczka płynu to ciśnienie jakieś słabe sie robi, niby pryska i szybe mozna przetrzec ale jak jest pełny to dużo lepiej.
a ja tak jeszcze zapytam do tematu czy uszkodzenie pompki moze objawiac sie slabym cisnieniem w spryskiwaczach ? o ile w prawym (pasazer) sika w miare to juz w tym od kierowcy kiepsko.. dodam ze czyscilem i przepychalem dysze juz z piec razy i nie pomaga...
> pomaga...
a przepychałeś spręzarką?? i z wszystkich dysz leciało powietsze tak samo?
> pomaga...
hmm dziwne bo mogla by byc roznica przod a tył ale nie pomiedzy prawy i lewy bo z tego co pamietam to z pąpki wychodzi naprrzod i tyl wiec cisnienie powinno byc to samo na prawym jak i lewym (o ile kable i dysza spryskująca są wporządku)
> ze nie pomyslano o zrobieniu rozbieralnego kąbinowałem az
> A moze miales nieorginalny jakis
pozostał mi kapsel od tej jednej co była dawcą
napis na nim jest
TRANSPAR
Made in Spain
pompka z zaworkiem na tył i przód z tych co do tej pory widziałem to tylko takie
No u mnie płyn sie nie cofa i zdąży do szyby przed pierwszym ruchem.
> i kiedy wycieraczka
> wraca zbiera ładnie
To ja mam odwrotną technikę wink.gif Staram się trafić strugą PRZED wycieraczką czyli jak idzie w lewo (patrząc z kabiny). Wtedy prawa podpycha płyn do góry a lewa zapodaje go dalej co moim zdaniem pozwala go lepiej wykorzystać wink.gif W Twoim sposobie lewa wycieraczka spycha płyn w dół no i marnuje sie wink.gif
P.S.
> czolem
> Oberon
bez sera zabawa.u kumpla rozbieralim takową.można.ale, niesprawne ręce pokroiły wkrętem resztę, za te 15zyla można kupić nową, dwa browara na głowa i no stres.jak w polskim w filmie - na ch... mi las?- to nie rozrząd za 150zyla!!!
> kosztuje 18zł?
Pzdr,
P
> napis na nim jest
> TRANSPAR
> Made in Spain
Hmm ja tez mialem Hiszpanską ... ale za Chiny nie wiem jak to rozebrac ... ogladałem nawet po rozcięciu i tez niebardzo bylo to rozbieralne z tego co pamietam ... jak bede w domu to jeszcze sie przyjrze bo posiadam ją 893goodvibes.gif
> Lelek, warto! Wiesz, ile za 18 złotych kupisz przekaźników?
6 i 2/3....
I to jest argument... Jutro rozcinam pompkę...
> To ja mam odwrotną technikę Staram się trafić strugą PRZED
> zdaniem pozwala go lepiej wykorzystać W Twoim sposobie lewa
no tak to jest juz 2 etap procesu spryskiwania szyb ...oczywiscie bardziej optymalne wyniki przyjmuje ruch progresywny niz powrotny 893goodvibes.gif
> P.S.
> Zaraz założymy Wydział Spryskologii Stosowanej
jutro się poświęcę i dokonam sekcji pompki
Hm, to u mnie wycieraczki machna i z 4 razy zanim cokolwiek plynu doleci do szyby shocked.gif Tak cos mi sie przewinelo miedzy oczami, tam jakis zaworek powrotny jest? Prawda czy falsz? A moze taki sobie jakos zrobic?
Miałem to samo. Poza tym to z której leciało dobrze a z której słabo było wybierane losowo zlosnik.gif Więcej: nawet były różnice też losowe miedzy poszczególnymi dziurkami w dyszy smile.gif
Skoro u Ciebie zawsze jest tak samo, to podejrzewam, że masz przyciśnięty/zatkany wężyk. W miejscu gdzie wężyk wchodzi w maskę jest trójnik, który rozgałezia na obie dysze. Może tam coś jest przytkane albo nieszczelne i plyn zamiast do dyszi idzie sobie w ziemię. Nawet bys tego nie zauważył. Może już czas na wymianę wężyków?
U mnie pomogła wymiana dyszy: zakupiłem na allegro. 13 zł tylko nie pamiętam czy za komplet czy za jedną.
> dodam
> pomaga...
Najpierw wymień wężyk bo taniej a potem dysze jeśli nie pomoże.
> doleci do szyby Tak cos mi sie przewinelo miedzy oczami, tam
> jakos zrobic?
powrotnego nie ma moze ten rozdzielacz na przód oraz tył cos blokowac ale w samej instalacji wodnej nie widziałem
mi od razu na przodzie zapodaje ..na tyle moze 1 raz machnie
Kiedys cos bylo odnosnie takiego zaworka chyba podczas tematu wycieków plynu na podsufitke w CHTBku ktos montował cos takiego
czolem
Oberon
> jakos zrobic?
Nie ma ale można dokupić. Raz nawet się skusiłem na taki z Cinquecento. Badziew był, bo puszczał w obie strony zlosnik.gif Co ciekawsze kupiłem drugi i było to samo zlosnik.gif Może dlatego, że nie był mi potrzebny bo jak powiedziałem nie mam problemu z cofaniem płynu.
Skoro masz 4 ruchy na sucho to znaczy, że pompka ma kiepską wydajność, skoro potrzebuje aż tyle czasu aby przepchnąć płyn na drodze 1 metra
Panowie napędzamy temat błachostka z pompką a robi szumu ponad 100 odsłonięć i 30 odpowiedzi zeby.GIF
> było wybierane losowo Więcej: nawet były różnice też losowe
> wymianę wężyków?
> Pozdroofka
O to wlasnie ja tak mam bo z lewej dziurki od strony kierowcy sika git ale z prawej ledwo zipie...natomiast prawy sprysk w miare ok. moze i to faktycznie weze..albo najpierw pozycze od kogos pompe i sprawdze na innej..
> błachostka
Proszę nie obrażać mojej pompki. Jest prawie w Twoim wieku...
a propos zapodajcie link na tani silniczek do sprysku do c16nz - gowno sie ulamalo i zaden klej nie szczelniiii.thx
> Pozdroofka
mlotek.gif To nei jest blachostka! Wyceiraczki ksoztuja, a brudna szyba moze kosztowac zycie waytogo.gif Lol, ale mowa hehe.gif A tak powaznie, raz mi machnie 4x a raz 1x mimo ze plynu tyle samo w zbiorniczku bedzie (sprawdzane) To co, rozgladac za pompka, czy moge miec dziursko w przewodach?
> Pozdroofka
dobra Lelek pomóż lepiej ten problem rozwiązać
No to masz zapchaną dziurkę w dyszy. Od razu mówię, że czyszczenie za pomocą igly, WD40, kwasu solnego nie pomaga. Tylko wymiana dysz.
Jeżeli z jednej dziurki lepiej leci niż z drugiej to nie wina węży a tym bardziej pompki. Wąż nie jest do każdej dziurki osobno tylko do całej dyszy przecież.
Pompka jeżeli jest w stanie w ciągu najwyżej sekundy od zadziałania zapodać płyn na szybę to znaczy, że jest OK i daje odpowiednie ciśnienie.
Zaraz, zaraz, prosze mi tu eksperta nei zabierac, co ja mam sobie szyby z butelki polewac? angryfire.gifgrinser006.gif
> ciśnienie.
> Pozdroofka
no fakt pompka plynem sika blyskawicznie wiec chyba faktycznie ok. w takim razie jutro wymiana dysz..
> Zrobię to w 5 sekund.
> Sprzedaj MIDa na allegro i kup TIDa
> Pozdroofka
> U mnie w podpisie, zapraszam, szybka wysyłka
O kurna... Niedawno PRAWIE kupiłem u Ciebie tuleje tylnej belki do GolfaII. Już mialem "Kup teraz" ale zadzwoniłem do sklepu i mieli "od ręki". Jaki ten świat mały.... wink.gif
> w
Jeżeli lubisz eksperymenty to szukaj w sklepach dysz nie od Astry ale pasujących mocowaniem, które dają efekt mgiełki. Na jesieni robilismy testy (korespondencyjnie zlosnik.gif) z kolegą Sebo_M i kurna prawie się udalo tylko dysze okazały się ciut za male i wpadały w otwory w masce zlosnik.gif
Jak będziesz wymiewniał dysze to lepiej w jakimś cieplym miejscu - lubią pękać mocowania jak są zimne i sztywne. I pamiętaj, że będziesz jak saper: masz tylko jedną szansę żeby zamontować dyszę w otwór w masce. Nie da się jej potem wyjąć bez choćby częściowego uszkodzenia mocowań wink.gif
> Gdzie manual? Melduj mi tu zaraz w jakim sensie rozbieralna. Pewnie
> No to jednak odcinałeś...
> Pozdroofka
jestem tego zdania że jak coś zostało złożone (ubrane) zeby.GIF da się rozebrać zeby.GIF
a oto obiecane fotki koszt strata pół litra zimowego płynu do spryskiwacza na jagodziance zeby.GIF
nie miałem czym zaślepić otworu po pompce
Pompka przed sekcją
trzeba wylukać miejsce łączenia kapsla z obudową i delikatnie podważyć
tu widzimy już kapsel odgięty i widać szczelinę teraz należy mocno szarpnąć i sam zejdzie
teraz jest pompka ze ściągniętym kapselkiem
jeżeli na silniczku nie występuje rdza to to łatwo go jest wyjąć z plastikowej obudowy jeżeli jest już rudy to niestety pomoże tylko siła i WD-40, u mnie teraz silniczek jest wysmarowany smarem i lekko wychodzi zeby.GIF (kto smaruje ten jedzie smile.gif)
do sciągnięcia zaworka należy posłużyć się wkrętaczkiem i delikatnie go podważać
aby dostać się do wirnika ssącego płyn czyszcząco moczący szyby należy tak jak pokazuje fotka delikatnie wypchać czymś ostrym w miejscu w którym pokazuje
Widok na wyciągnięte bebechy wirnika
widok na rozebrany zaworek oraz membranę zaworka
a tu sam silniczek siła napędowa naszej pompki
też jest rozbieralny lecz trud jaki włożyłem w złożenie jego za pierwszym razem zniechęcił mnie do rozbiórki pokazowej zeby.GIF
> co by nie było że nie dotrzymuje słowa fotki już zrobiłem tylko je
> zmniejsze i wrzuce na serwer i bedzie manual z rozbierania
> pompki
No ja już po wymianie wink.gif W starej pompce mozna było wdmuchnąć powietrze do obu krócców wychodzocych, w nowej tylko do jednego. Jednym słowem miałem rację - zaworek "kierunkowy" przestał być zaworkiem smile.gif
Pompka jest czarna ale niestety ma wstawke co wpłynęło ujemnie na estetykę pod maską grinser006.gif
to ja się poświęcam a Lelek sobie pompkę wymienił
