1 Bieg Astra G
Czy u was też tak jest że nie można włączyć pierwszego biegu gdy samochód toczy się nawet minimalnie?
Ale kiedy go zatrzymam to wchodzi jedynka ok ,również gdy wychamowywuję na leżących garbach w momencie gdy auto podskoczy bieg wchodzi .Czy tak jest u was?
Astra G 98r.silnik 1,6 8V
> w efce tak jest
> bo jedynka jest tylko do ruszania
U ciebie też tak jest?
no z tym leżącym garbrem to nie próbowałem, ale dopóki auto się toczy, nawet wolniutko, jedynki nie udaje się wrzucić
na garbie jak podskoczy to trzucę
Ja mogę włączyć jak się baaaardzo wolno toczę, ale I bieg wchodzi jakby ciężej niż na postoju. Pozdr.
No to zrób tak:
- wyrzuć z 2 na luz i puść sprzęgło;
- zrób małą przegazówkę i puść gaz - wyrówna to różnice prędkości obrotowych kół zębatych w skrzyni biegów;
- wciśnij sprzęgło i wrzuć jedynkę - powinna wejść bez problemów.
Synchronizator ma za małą powierzchnię, żeby rozpędzić wałek główny (zbyt duże różnica przełożeń pierwszego i drugiego biegu). W sytuacji awaryjnej można siłą zmusić go do tego, ale nie na chama, tylko docisnąć lewarek i chwilę poczekać. Po prostu Opel zaprojektował jedynkę tylko do ruszania.
Potwierdzam: u mnie w F-ce tak jest i u brachola w G (1.7 DTI 2002r) też. Po prostu TTTM wink.gif
U mnie tak samo więc po prostu TTTM:)
Sprawdziłem doświadczalnie: czy toczę się 5 km/h, czy jadę 60 km/h I bieg mogę włączyć, ale po pokonaniu lekkiego oporu, zawsze takiego samego, niezaleznie od prędkości. Na postoju I biego wchodzi lekko. Pozdr.
"Sprawdziłem doświadczalnie: (...) czy jadę 60 km/h I bieg mogę włączyć (...)"
A to bardzo ciekawe! Z reguły w większości rozwiązań konstrukcyjnych samochodowych skrzyń biegów projekt zakłada, że przełożenie pierwszego biegu służy tylko do ruszania więc nie jest synchronizowane, a co za tym idzie niemożliwym jest wrzucenie tzw. jedynki podczas jazdy.
> włączyć (...)"
Panowie,a kto wrzuca 1 podczas jazdy,a moze jak ruskie R podczas jazdy,A TEPER RAKIETA i poszlo.
> włączyć (...)"
Ostatnim "samochodem", który nie miał synchronizowanej jedynki był PF 126p, no i jeszcze Żuk i Nysa
Na dzień dzisiejszy wszystkie autka maję w pełni zsynchronizowane skrzynie biegów.
PS. Widać, że mało Kolegów miało okazję jeździć np. Starem 29 z niesynchronizowaną skrzynią biegów, gdzie przy zmianie biegów trzeba było stosować podwójne wysprzęglanie lub przegazówkę. smile.gif
np toczac sie 15km/h szybciej uciekniesz przed czyms, jak wbijesz jedynke i rura
Mam to samo. Na początku myślałem, że coś ze sprzęgłem jest nie tak, albo że olej w skrzyni nalezałoby wymienić. Zauważyłem też, że podczas tych problemów z wbijaniem 1 (u mnie jakoś bardziej ujawnia się to na zimnym silniku) wystarczy popuścić trochę sprzęgło i jedynka wskakuje - dlatego od razu pomyślałem, że sprzęgło nie wysprzęgla zbyt dobrze. Ale potem poczytałem powyższe opinie i stwierdziłem, że to jest norma i dałem sobie z tym spokój.
