Powitanie i pierwszy problem
Witam wszystkich puntomaniaków, moje nowe auto to Punto I 1,2 16V STILE z 1999r 3d czerwone z przebiegiem 99 tys km, kupione w sobotę więc świerzynka, będzie jeździć jako 2 samochód w domu.
Wygląda że wszystko jest OK, ale strasznie wali w tylnym prawym kole przy jeździe po nierównościach. Po tym co poczytałem wynika że to łożyska wahacza (czyli powinien pomóc zestaw naprawczy), ewentualnie amortyzator (mniej prawdopodobna opcja). Tu pytanie - jak sprawdzić bez kanału czy to wahacz, a może od razu kupować zestaw w ciemno? A może podejrzewać coś innego?
Witam !
Najprościej to podnieść samochód i silnie szarpać kołem naprzemian lewo/prawo ! Jeęeli wystąpi chociaż minimalny luz, to na 99.9 % padło łożysko w tuleji wachacza ! Tak było w moim przypadku ! Pozostaje regeneracja zestawem naprawczym alien.gif
witam
lewarek i samochód w górę, przy okazji obadasz trochę podwozie
autko na lewarek i ruszamy kołem prawo lewo w poziomie. By być na 100 pewnym odkręcamy dolne mocowanie amorka.
miłej wymiany zestawu.
Witaj 20.GIF Tak jak koledzy pisza sciągnij koło i poruszaj za wchacz na boki prawdopodobnie to łożysko wachacza bo prawa strona i dziury w drodze więkrze z prawej cool.gif możesz też poruszać amortyzatorem może mieć luz na boki w mocowaniu. Pozdro
Dzięki za podpowiedzi, poszarpię się jutro z kołem
Odpowiedź już znasz, więc się tylko przywitam.
mogą być także śruby mocujące amor do wahacza - sprawdz czy nie ma luzów na tych śrubach.
witaj i jak dla mnie to łozyskowanie wachacza ja wymieniałem to u siebie 2 miesiace temu
Witaj 30.GIF i pedz po zestaw naprawczy na 99% tuleja na wahaczu...
Punciak jedzie w piątek do warsztatu, przy okazji naprawy wahacza wymienię rozrząd i pompę wody i linki bo brak ręcznego i może jeszcze się czegoś doszukam na kanale
No i po bólu, wymienione: rozrząd z pompą wodną, końcówka drążka kierowniczego, klocki i płyn hamulcowy, szczęki i cylinderek w bębnach, zestaw naprawczy wahacza tył, linka hamulcowa, przesmarowane prowadnice elektrycznych szyb (zaczeły się szybciej podnosić), komputer nie pokazał żadnych błędów. Tarcze i wydech już długo nie pociągną, pewnie za rok wymiana.
jaki koszt czesci i robocizny ?
Części w Inter-Carsie 580 zł ze zniżką na warsztat, robocizna "własna" w zaprzyjaźnionym warsztacie co łaska 150 zł (w cenie kawa i obiad). Najdłużej trwała walka z zapieczonymi śrubami i wahaczem (nie chciał się odpiąć czujnik ABS) króry trzeba było naprawiać na przewodzie ABS oparty o krawędź kanału.
