Zawyża prędkościomierz po zmianie zegarów
Wymieniłem zegary na takie z obrotomierzem. Właśnie wróciłem z trasy i zauważyłem że prędkościomierz zawyża wskazania o 20km/h im szybciej się jedzie tym większy błąd. Przy licznikowych 100km/h rzeczywista prędkość to ok 80km/h, 160- to naprawdę 140km/h. Zegary VDO a prędkościomierz DELCO (przełożyłem swój stary żeby przebieg był oryginalny). Wskazówka nie ściągana. Co może być przyczyną? Czy może elektronika która jest wew. prędkoścomierza nie współgra z resztą zawartą w obudowie zegarów... nie mam pomysłów jak to naprawić. przekłamanie rzędu 20km.h to o wiele za dużo żeby nie zwracać na to uwagi. Doradźcie coś proszę.
jesli nie zmieniales linki predkosciomierza sproboj wyjac i wloazyc jeszcze raz zegary i wlaozyc je spowrotem dociskajac porzadnie linke i zwroc przedewszytskim uwage czy jezyczek z tylu predkosciomierza zaskoczyl mialem cos podobnego tylko mi zanizal smile.gif
pozdro
Jakim cudem może zawyżać, skoro przełożyłeś stary prędkościomierz?
Dopisane: Tak w zasadzie to pewnie zawyża, ale dokładnie tak samo jak przed zamontowaniem obrotomierza grinser006.gif
> A na jakiej podstawie wnosisz?
Jechałem z GPSem, i to z nim porównywałem. Dodatkowo zmierzyłem czas potrzebny na przejechanie jednego kilometra ze stałą prędkością i wyszło tak samo ja pokazywał GPS
> pozdro
Linka założona prawidłowo, 3 razy je rozkręcałem i za każdym razem zaskakiwała.
A sprawdzales z GPSem przed przekladka? Predkosciomierz jest w calosci mechaniczny (od linki do wskazowki spineyes.gif ) wiec ta elektronika z innych zegarow nie ma nic do rzeczy.
Przed wymianą zegarów i przekładaniem prędkościomierza zawyżał w całym zakresie miej więcej ok 10km/h. A teraz im szybciej tym większe przekłamanie. Teraz czuć wyraźnie że zawyża. Zastanawiam się czy nie spróbować naciągnąć sprężynki od wskazówki żeby dawała większy opór.
A jakie masz W? Jesli 1111 to moge Ci za marne grosze pogonic swoj wklad skromny.gif A co do naciagania sprezynki, to nie wiem czy pomoze w czyms, imo mozna skopac sobie licznik.
a ja juz mam takie ogólne pyt. jak wszyscy wiedzą w asterkach troche prędkościomierz zawyża, a czy przebyte kilometry też sa zawyżane czy już realne?
Wg mnie dzienne sa ok (wg drogowskazow i jazdy po tej trasie od 20 paru lat) grinser006.gif
> wklad A co do naciagania sprezynki, to nie wiem czy pomoze w
Niestety mam W=1102. Zastanawia mnie czy można sobie tak bezkarnie przełożyć licznik z Delco do VDO. Może jest inny stabilizator albo co... niewiem.gif
No ale jesli juz to by Ci kompa klamalo a nie wskazowke oslabiony.gif Nie mam pojecia o co moze chodzic frown.gif Moze to zbieg okolicznosci i po prostu predkosciomierz sie uszkodzil - zmarl hmm.gif A co do przekladek, ja do VDO o W=1111 z obrotkiem wszczepilem predkosciomierz z W=1102 i dziala w porzadku. No ale to vdo a nie delco bylo...
> albo co...
u siebie też przekładałem licznik ale VDO do zegarów z obrotkiem i jak przekłamywał na +10 km/h tak dalej przekłamuje zlosnik.gif (W 1102 , opony 175/70/R13). Oczywiście jest to sprawdzone GPS-em .
Stabilizator napięcia nie ma nic do tego , prędkościomierz jest urządzeniem mechanicznym .
W ostateczności możesz spróbować ściągnąć wskazówkę i w czasie jazdy , pod kontrolą GPS założyć ją odpowiednio .
E tam, ja ja tak utrafilem skladajac zegary, ze lezy i pokazuje ok skromny.gif
A powiedzcie mi jak ściągnąć wskazówkę? Próbowałem wyciągać ją z tego prędkościomierza co mi został w nadwyżce ale nie dałem rady. Przyklejona jest albo co.... nie chcę jej połamać.
z wyczuciem... ale trochę siły trzeba
musisz podważyć z obu stron, jak najbliżej osi
uważaj, aby "ciągnąć" pionowo do góry
ja używałem nożyczek z zagiętymi końcami (takie chirurgiczne)
ktoś pisał kiedyś o widelcu...
> sam coś dobierz
Dzięki coś wykombinuję. Mam nadzieję że pomoże.
> sam coś dobierz
Ja juz dawno opatentowalem widelec smile.gif sprawoje sie super jeszcze zadna wskazowka sie nie uszkodzila a kazda ulegla smile.gif
Potwierdzam - widelcem najlepiej. Tylko podloz cos pod niego, w miejscu gdzie bedzie sie zapieral o tarcze, kartonik jakis, wizytowke etc.
> wizytowke etc.
Widelec sprawdził się rewelacyjnie- wskazówka zeskoczyła pięknie. Potem tylko trzeba było ją założyć podczas jazdy i to nie było takie łatwe i przyjemne. Jakoś się udało i w konsekwencji w zakresie od 60 do 100 pokazuje idealnie. Przy 140 licznikowych faktycznie jest 136. Przy małych prędkościach za to zaniża prędkość i wskazówka startuje później, po ruszeniu. Ogólnie okazuje się że Astra jest bardziej mułowata jak prędkościomierz zaczął pokazywać dobrze smile.gif No cóż w końcu to tylko 71KM.
icon_eek.gif żartujesz??
> żartujesz??
No za cholerę nie mogłem trafić wskazówką na ten bolczyk. Jechałem 100km/h i asfalt był jakiś taki mało równy. Potem wykombinowałem żeby nasadzić ją delikatnie na styk i zmniejszyć prędkość wink.gif i wtedy poszło elegancko. No i drogę wybralem bardzij chętną do współpracy hehe.gif
> żeby nasadzić ją delikatnie na styk i zmniejszyć prędkość i
> współpracy
żeby zakładać podczas jazdy...
wystarczyło sprawdzić wcześniej położenie "opadniętej" wskazówki (bez bolca oganiczającego)
> chodziło mi o to, że w ogóle wpadłeś na taki pomysł
> i wtedy założyć ją niżej - jak nie za 1 to za 2 razem byś trafił
Pewnie tak byłoby bezpieczniej. Ale moją metodą trafiłem za pierwszym razem grinser006.gif Mam nadzieję że nie będę już musiał dobierać się do zegarów - mam już ich trochę dosyć.
Teraz czekam na ocieplenie i zabiorę się za drobne konserwacje: felgi, nadkola. Narazie odeszła mi ochota na modyfikacje kabiny
Kurna, to ja się wolę nie przyznawać, ze kiedyś w Peugeocie w czasie jazdy zdejmowałem kierownicę i zakładałem aby ustawić coby była "prosto" zlosnik.gif
> "prosto"
masz rację
