1.1 ile max da sie wycisnać?
Ile KM da sie wydłubać z 1.1? tylko chodzi o to aby to było 1.1 smile.gif a nie zaraz 1.2 270751858-jezyk.gif
> Ile KM da sie wydłubać z 1.1? tylko chodzi o to aby to było 1.1 a
> nie zaraz 1.2
watpie , żeby dało sie jednoznaczna granice okreslić
wszystko zależy od kasiory i ile taki silnik ma pochodzic/żywotność
no to góra: głowica najlepiej przydłubana ,wtrysk przepustnica,komp i pompa z 1.2 75 km i powinno być ok a potem to już dość duże koszta z tego co wiem..
koszta sie nie licza, 110KM z 1.1 da rade?
bez problemu
> a nie da ?
> 130
> gdzieś ostatnio ktoś pisał że z jakiegoś 1.1 było 157 KM
> co trzeba wydłubać? na 160KM ?
> a nie da ?
> 130
A ile masz na to $$$? Bo w granicach rozsądku i codziennego użytkowania zrobisz na 8 zaworowym mpi może 80 może 90 km.
jak mu koszta sie nie licza a chce koniecznie 1,1 N/A to niech zaklada gore od 1,2 16v, ostre walki i 4P i bedzie ogien z dupy ok.gifbiglaugh.gif
pozdr.
> pozdr.
No dokładnie zlosnik.gifok.gif I do tego najlepiej krótką zeszperowaną krzynkę zlosnik.gif
> pozdr.
> takie
> tylko że to ma chyba dół też od 16V
pozdr.
> ale jak on koniecznie chce 1,1
> pozdr.
watpie , żeby chciał to robić - raczej pyta teoretycznie
o Iksiu, chciales zdjecie mojej rozporki zlosnik.gif to taka jak na zdjeciu ktore wkleil Kedzior ok.gif
pozdr.
> o Iksiu, chciales zdjecie mojej rozporki to taka jak na zdjeciu ktore wkleil Arturo
Czyli w tamtym CC z poprzedniego wątku jest założona ta sama rozpórka tyle, że tyłem do przodu zlosnik.gif Się zastanawiam czy się zmieści razem z węglarskim ta rozpórka.
> tyle, że tyłem do przodu Się zastanawiam czy się zmieści razem
no ja ja mam u siebie z Weglarskim i troche musialem puche podtuningowac biglaugh.gif mimo iz zapewnial mnie ze podejdzie niewiem.gif ale przy jego dolocie rozporki to nie problem, trzeba tylko przy zamawianiu powiedziec ze jest rozporka i zeby puche przygotowal, albo odeslac mu puche a on ja przerobi ok.gif
i to chyba nie jest ta sama rozporka tylko inaczej zalozona hmm.gif zauwaz ze w mojej "palak" jast przyspawany blizej krawedzi tego plaskownika w ksztalcie litery C a w tamtej bardziej po srodku hmm.gif
pozdr.
> nie zaraz 1.2
150km siem da z 4 przepustnicami i gora 16v koszta pewnei ok 20-30kzł
> a nie da ?
> 130
nie pisal gamoniu tylko ja ci to wczoraj mowilem ze dziabag ma taki silnik na sprzedaz chaja.gif270747800-sex.gifrotfl.gifswiety.gif
> 1.1 mpi - 148KM i 211Nm się kłania
> na tłokach od 1,2
> czyli tak naprawde to juz 1,2
> ale korby 1.1? wiec blizej 1.1 niz 1.2
cos koilo 1150 wiec juz nie 1.1 wink.gif klamczuszku
> cos koilo 1150 wiec juz nie 1.1 klamczuszku
a to nie wychodzi 1134cm?
da rade, jak sie koszta nie licza to mcken mial zhamowane 120KM na 2p
> Ile już Łukasz zółtka dłubie i jak narazie to nic pewnego...
food.gif> jak mu koszta sie nie licza a chce koniecznie 1,1 N/A to niech
> pozdr.
i tłoki i rozwiert biglaugh.gif bedzie wiertarka jak trzeba
> takie
kto by to umial zrobic z centomaniaków na terenie sosnowca ,dąbrowy górniczej?? i jakie były by koszta?? co zrobic zeby z mojego 1.1 spi wycisnąć troche wiecej mocy?? ilezzzz to kosztuje grinser006.gifgrinser006.gif mówie robocizna + cześci biglaugh.gif
> na tłokach od 1,2
> no dobra a ja mam takie pytanko sorki ze si ewpycham w teamt
na 150km z n/a pewnei z jakies 20000zł biglaugh.gif
dlatego napisalem cos kolo 1150cm
> silnik na sprzedaz
faktycznie rotfl.gif a ja głupi nie mogłem dojść kto i gdzie to napisał hehe.gifok.gif
> faktycznie a ja głupi nie mogłem dojść kto i gdzie to napisał
gupiś badi gupiś pod 130 KM ta a-grupa podchodzi rozwiert jest na 1149ccm.
> takie
od czego sa zaadaptowane tutaj przepustnice? wlasnie cos takiego mi sie marzy :-)
rozsadnie do codziennego uzytku. to zrobisz na dole od 1.1 i glowicy od 1.1 ~90-95KM z kompletna gora od 1.2 ponad 100 KM devil.gif
> nie wiem
masz moze jeszcze jakies fotki tego wynalazku? smile.gif wiesz moze jak jest tam rozwiazany map sensor (y)?
> masz moze jeszcze jakies fotki tego wynalazku? wiesz moze jak jest
afaik jest jeden na jednym kanale a na pozostałych są tylko wyrownane ciśnienia
