Klimatyzacja
Nigdy nie miałam klimy w samochodzie, prosze o wytłumaczenie czym sie różni:
klimatyzacja sterowana ręcznie
klimatyzacja sterowana automatycznie
klimatyzacja elektroniczna?
Klimatyzacja automatyczna (elektroniczna) - pozwala na ustawienie konkretnej temteratury (np 21 stopni) i system sam włącza agregat chłodzący (latem na przykład) lub ogrzewanie (zimą).
W przypadku sterowania recznego, auto masz wyposazone w starndardowe pokrętla nawiewu (ciepło, zimno), ale w aucie jest agregat chłodzący, ktory włączasz, włączając klimatyzację. Nie możesz w takim przypaku ustawic konkretnej temperatury. Chlodząc sie latem musisz sama sobie regulować zimne powietrze.
Mając okazję porownać jeden system i drugi, zdecydowanie fajniejszym rozwiązaniem jest klimatyzacja automatyczna.
> różni:
auto i elektroniczna to pewnie to samo, czyli Ty ustawiasz temp. a komputer tak steruje temp. nawiewow, intensywnoscia nawiewow, dmuchaniem z odpowiednich dysz, zeby bylo milo i tak jak zaprogamowalas.
manual - zalaczasz sprezarke i sama ustawiasz dysze i temp. nawiewow. Na biezaco musisz kontrolowac bo mozesz zamarznac zlosnik.gif
ALe mamy do wyboru trzy opcje czyli klimatyzacja sterowana automatycznie nie jest tym samym co klimatyzacja elektroniczna...
> różni:
sama wlaczasz wylacz kompresor klimy, czyli albo dziala albo nie grinser006.gif, ustalasz temp mozna recznie mieszajac zimne powietrze z cieplym, lub poprzez wlaczanie/wylaczanie.
tutaj juz nastawiasz pokretlem temp (mechanicznie), ktora chcesz miec w aucie, o reszte dba automatyka. Jest to duzo wygodniejsza opcja bo nie trzeba wlaczaj i wylaczac klimy latem ok.gif
To co na gorze + elektronika, czyli nie masz pokretla a wyswietlacz, na ktorym ustawiasz rzadana temp. Generelani bardzo czesto uzywa sie okreslenia klima automatyczna, a sterowanie czy elektronika czy mechanika to kwestia drugorzedna.
tak, zwłaszcza dwustrefowa. Pozwala to kierowcy i pasażerowi na ustawienie oddzielenie swojej żądanej temperatury. Wszystko fajnie, dopóki to ładnie działa. Jak się zaczyna psuć, to są niezłe koszty.
> różni:
To samo co do tej pory, tylko jest guziczek a/c.
Nawiewy kierujesz ręcznie, siłę nadmuchu zmieniasz ręcznie, jak za zimno to - oczywiście ręcznie - włączasz troszku ogrzewania.
Ustawiasz temperaturę, wciskasz guzik "auto", zapominasz o sprawie.
Zapewne chodzi o klimę tzw półautomatyczną.
To samo co manual, tylko masz w dmuchawie pozycję "auto" i zamiast "ordynarnego kręcioła" od ogrzewania potencjometr, którym ustawiasz zadaną temperaturę.
> elektroniczna...
To może jest tak jak Sibui pisze. Nie miałem z taką doczynienia.
> Na pewno jest fajniejsza, tyle ze cenowo sie róznia
Bardzo się różnią???
manualna jest w standardzie
sterowana automatycznie to plus 800zł
a elektorniczna to plus 1400 zł
To bierz najdroższą - warto.
> Kochanie, nie wiem czy mnie stać
Kochanie, to nie jest wielka dopłata, a komfort używania automatu jest nieporównywalnie wyższy.
Uwierz.
Zwłaszcza, jak Ci się trafi do przejechania 1000 km jednym strzałem w dziwacznej temperaturze, gdzie trzeba w manualu grać na pokrętłach jak Paganini, bo albo pot po zadku leci, albo ręce do kierownicy przymarzają.
> Uwierz.
Na przykładzie avensis
Ustawiasz pokrętłem temperaturę, a klima sama się włącza i wyłącza, (teoretycznie) utrzymując zadaną temperaturę.
Ustawienia już na panelu, oprócz włączania i wyłączania agregatu, klima - w zalezności od potrzeby - kieruje nadmuch o różnej temp. na rózne kratki (np. jak jedziemy jedną stroną od słońca). Wygodniejsza, ale w razie jakichkolwiek awarii droga w naprawie.
Jak już dajesz za auto 65.000 to naprawdę dorzuć jeszcze to 1.400 bo warto. Komfort i wygoda są nieporownywalne!!!!
w tej najdroższej ustawiasz temp. i jedziesz - nic więcej Cię nie interesuje
a w pozostałych ciągle będziesz kręcić gałami
bierz wypas, tym bardziej że dopłata niewielka
> Uwierz.
popieram w calej rozciaglosci, warto wydac kilkaset PLN wiecej. Raz ustawiasz i zapominasz, nic nie musisz kombinowac w trakcie jazdy i zmiany warunkow typu : naslonecznienie, temperatura na zewnatrz.
> zewnatrz.
Nie no, klimy z opcją uwzględniania nasłonecznienia kabiny to w aucie za 65kpln to nie widzę :-D ale jak najbardziej zgadzam się co do opcji, że autoklima to rewelacyjny wynalazek.
Nawet półautomat daje radę.
No popatrz, a w starych Octaviach I jest taka opcja.
corolla , wersja sol, u mnie jest taka czujka zamontowana w obudowie lusterka ok.gif
Jest climatronic, ale nie ma sensorów uwzględniających nasłonecznienie, tylko TEMPERATURĘ.
Czyli działa z pewnym opóźnieniem :-D
> lusterka
termiczna :-D
A do opcji z LS430 to jednak troszku ma ;-D
Jest rowniez sensor uwzgledniajacy naslonecznienie.
dziala, opoznienie wynosi gora 3 sekundy, czyli IMHO bierze pod uwage naslonecznienie.
w jaki sposób climatronic "wie" kiedy co podkręcić kiedy dokręcić? są jakieś czujki sensory ???
W weekend śmignąłem prawie 2 kkm i własnie testowałem to ustrojstwo no i działa wręcz wyśmienicie, otwarcie okna niemal natychmiastowo skutkowało zwiększeniem obrotów wiatrka i wianiem dużo cieplejszym powietrzem. Generalnie automatyczna klima to jest naprawde świetny wynklazek no z tym ze nie wiem jeszcze jak to dokładnie działa
> to dokładnie działa
Zależy od patentu i ceny końcowej auta - od paru, do parudziesięciu czujników, mierzących temp w różnych miejscach i na różnych poziomach.
Generalnie z elektronicznego pktu widzenia ustrojstwo nie jest jakieś skandalicznie skomplikowane - po prostu ma utrzymywać zadaną temp, dbając o odpowiednie rozłożenie (cieplej na nogi itd).
czyli w manualu sprężarka działa na full, stale obniżając temperaturę powietrza o np 30'C, a jak chcę obniżyć o 10'C, to muszę podgrzać o te 20'C nagrzewnicą???
nie ma opcji, że powietrze chłodzi się na "pół gwizdka" ?
nie wiem jak działa funkcja ECO w przypadku klimy
ale ogólnie spreżarka zawsze chodzi, a temp. ustala się dodając ciepłego
automat też pewnie tak działa ...
Nie wiem dokladnie jak to działo niewiem.gif W manulau regulujesz tym samym pokrętłem co normalny nawiem. Pewnie miesza zimne powietrze z ciepłym.
We współczesnych fiatach, chyba od stilo (tam było to napewno) klimatyzacja automatyczna posiada sensor nasłonecznienia. Jest też ciekawy system AQS - bada jakość dopływającego powietrza i gdy np. smrodzi jakaś ciężarówa to włącza obieg wenętrzny.
> ciepłego
u mnie ECO to poprostu wyłączona sprężarka i działający najzwyklejszy nadmuch ok.gif
> nadmuch
Tak... w klimie manulanej sprezarka dziala caly czas dajac maksymalne chlodzenie (o ile nie wylaczy jej czujnik cisnienia albo czujnik temperatury parownika). Temperature powietrza reguluje sie mieszajac zimne z cieplym.
W klimie automatycznej sterownik dobiera kiedy wlaczyc a kiedy wylaczyc sprezarke.
> ciepłego
U mnie w Fabii (Climatic-polautomat) sprezarka zawsze chodzi (pow. +4st.), jesli klima jest ON, ale zmienia sie jej "moc" wg potrzeb. Widac to chociazby po chwilowym spalaniu na wolnych obrotach. Przy np. +5-10st. i wlaczonym AC spalanie wynosi 0,8l/h, czyli tyle ile bez AC. Przy wyzszych temp. juz 0,9l/h, a przy duzym upale i nagrzanym wnetrzu nawet 1,0l/h.
czyli w automacie też tak powinno być, zawsze to jakiś argument za automatem - oszczędność paliwka i kompresorka
Dotąd zgoda.
Albo zmieniając siłę nadmuchu.
> wylaczyc sprezarke.
A tu już nie.
Układ może W PEWNYM ZAKRESIE regulować załączanie/odłączanie kompresora, natomiast nie może wyłączać go za rzadko, bo się utopisz we wnętrzu, jak Ci rozmarzać będzie stale parownik.
Zatem układ powyżej pewnego progu odpala ogrzewanie wnętrza...
Wydaje Ci się.
Sprężarki mają stały wydatek.
Automatyka je cyklicznie załącza/wyłącza.
Tańsze rozwiązanie, niż zabawa ze sprężarką o zmiennym wydatku...
> Wydaje Ci się.
"Klamiesz, udowodnij" tongue.gif W Fabii sprezarka nie ma tradycyjnego sprzegielka, tylko zawor regulujacy wydatek sprezarki. W zwiazku z tym ona jest zawsze wlaczona, ale np. w trybie "wylaczonym" ma tylko 2% wydajnosci max. Wydajnosc zmienia sie wg potrzeb.
> Dotąd zgoda.
No to jest chyba jasne. Zakladalem stala sile nawiewu. Z doswiadczenia wiem, ze kierowcy sa rozni i maja przyzwyczajenie do jednej stalej sily nawiewu (ja lubie lekki wiaterek... inni sie dziwia, ze w ogole wlaczam nawiew jak mi szyby nie paruja... a jeszcze inni maja jak w kabrio - wiatr we wlosach) i dlatego wyszedlem z takiego zalozenia.
> A tu już nie.
To sie zgadza... nie napisalem, ze w kazdej wersji troche bardziej zawansowanej jest czujnik w parowniku umieszczony i jak ten zaczyna przymarzac, to odlacza sprezarke... wydawalo mi sie, ze takie szczegoly nie sa istotne w tej dyskusji.
Klima:
ręczna, półautomatyczna i climatronik
> Klima:
> ciepłego
u mnie jak sie ustawi ECO (symbol na wyswietlaczu jest ECON) to wlasnie sprezarka jest odlaczana - nie da rady dmuchac zimniejszym niz na zewn.
> Wydaje Ci się.
Dlaczego zatem chwilowe zuzycie nie ma dwoch stanow (np. 0.8 i 1.2 l/h) ale wartosc zmienia sie w miare plynnie ? To sugerowaloby jednak, ze cos tam jest plynnie regulowane.
