195/50/R15 do Punto 2FL ?
Da radę ? Bo zobaczyłem fajną cenę na Uniroyale Rainsport`y
http://www.opony.com/opony/48521_uniroyal_rainsport_1.html
Jeździ ktoś na nich ? Wejdzie mi ten rozmiar bez problemu ? Aktualnie auto stoi na rowerowych 165/70/R14, wiadomo że felgi nowe do zakupu ok.gif
> zakupu
pewnie, że da radę, Maras ma w kuraku 195/50R15
> zakupu
zależy na jakich felgach
Myślałem o Allesio 15tkach zdaje się one są 6,5J
Zwroc uwage nie tak na sama szerokosc felgi w calach tyle o ET felgi czyli 'odsadzenie'
Sam rozmiar opony 195/50/15 spokojnie ci wejdzie na 6,5 .
> czyli 'odsadzenie'
A jakie ET powinno być ? Sorry za pewnie banalnie głupie pytanie ale do tej pory jeździłem tylko na seryjnych gumach
Nie jestem w stanie podac Ci jakiegos konkretnego ET bo to tez zalezy od ksztaltu felgi i jej samej budowy...najczesciej dla tego rozmiaru wybierane jest et od 35-38 ale to trzeba ogadac z kolesiami od felg i opon ... bo rozumiem ze zadne przerobki nadkoli nie wchodza pewnie w gre...pozdrawiam rainy.gif
Tu masz fajny konfigurator felg i opon dla punto
klik
> zakupu
Generalnie 195/ 50 /R15 to idealne rozwiązanie jeżeli chodzi o Punto!
Komfort podruży plus ładny wyglad auta! Do tego choć mała gleba (chocby -30mm) i jest super!! ok.gifpiwo.gif
Tyle ze z ta gleba to troszke klopot potem jest ...(jezdzilem na -6).
Mysle ze 16" i gleba -2 z utwardzeniem jest lepszym rozwiazaniem i sie tak "brzuchem" nie jezdzi...
Ps.fajne to srebrne Mk2 macie na stronie ale tyl tak 205 by siadł.. smile.gif
a jak mu sie tym jeździ po wodzie ??
Bym musiał mieć inne ET na felach, albo jakiś dystans (około 5 mm lub do 10mm) bo jak bym na te fele 205-tke założył to bym nie ujechał-- bo by opona o górną śrube od tylnego amora tarła, obecnie przy 195 mam tylko 2mm dystansu miedzy śrubą amora a oponą--ale tyle zupełnie wystrcza piwo.gifpiwo.gif
Uwazam to za srednio idealne rozwiazanie, po kilku latach ekploatacji takich opon, byl ostatnio nt watek i kilka osob w tym ja pisalo ze obcieraja zarowno tyl jak i przod a co takze istotne te opony nie sa homologowane do uzytku w PII oslabiony.gif
> Co od obnizania to ja bym z checia go podwyzszyl
Co do homologacji - w niej piszą o 185/55/R15 ale to strasznie drogi rozmiar jest sick.gif
Podejrzewam ze et 38 i byloby spoko + jakis dystans 10 i git...tyle ze wtedy rant do sklepania...pozdro 20.GIF
>wchodzi bez jęknięcia nawet na 7 zlosnik.gifcalowych
Mnie sie jezdzi wysmienicie zeby.GIF.
Oponki sa naprawde SUPER!! Mam taki rozmiar.......w Puntku II FL .......zmieniłem z 155/80 R13 i jest super.
Jeżdże na nich 2,5 roku ........ felgi 15" 7,5 cala szerokie ......
> rozmiar jest
Bylo kupic Mk1, by sie mialo homologacje na 195/50 grinser006.gif.
> Bylo kupic Mk1, by sie mialo homologacje na 195/50 .
> rozmiar jest
samochód to wogóle strasznie drogi interes
A właśnie, może ktoś mi wyjaśnić, dlaczego w Mk1 i Mk2 występowały opony 185/55, ale 165 w Mk1 były na 65 a Mk2 na 70? hmm.gif Tak samo z 155... Mk1 - na 70, Mk2 - na 80... To wynika z jakiejś dopuszczlnej różnicy i przeliczania i akurat szerokość 185 wychodzi na taki sam profil procentowo?... Bo mój poziom matematyki nie pozwala na zrozumienie tego zlosnik.gif
> opony 185/55, ale 165 w Mk1 były na 65 a Mk2 na 70? Tak samo z
zapomniałeś zauważyć,ze w Mk1 występowały opony 185/55 R14,a w Mk2 185/55 R15
> 185/55 R15
ja w MK2 miałem też homologację na 195/45R15
> żadne Mk1 nie mialo homologacji na koła 15''
Zadne Mk1 nie bylo wyposazane seryjnie co nie znaczy ze nie mialo homologacji - bez niej Fiat nie mogl by oferowac felg 7x15 z oponami 195/50 jako akcesorium.
w ostatnich Mk2 faktycznie był taki dziwny rozmiar w homologacji - Maras ma to samo ok.gif
oferował takie koła w Europie ?
> 185/55 R15
To, że tego nie napisałem, nie znaczy, że o tym nie wiem waytogo.gif Czyli generalnie Mk1 miały -niewiele bo niewiele - ale jednak mniejsze koła, right?
> Maras ma to samo
> To, że tego nie napisałem, nie znaczy, że o tym nie wiem Czyli
> koła, right?
tak,koła miały mniejszą średnicę
Oczywiscie, 6-ramienne felgi Abarth by Borbet ok.gif.
No tak, w sumie to oczywiste, nie wiem z czego zrobiłem problem, chyba z niczego zlosnik.gif Ale kto pyta, podobno nie błądzi zlosnik.gif
> Oczywiscie, 6-ramienne felgi Abarth by Borbet .
Tylko nie wiedzialem,ze to do Mk1...
> noo,wiem nawet ktore to
Wczesniej byly chyba dostepne opcjonalnie w koncowych rocznikach Tipo. Ale do Mk1 tez wizualnie dobrze pasuja ok.gif.
Byly dostepne w trzech rozmiarach:
- 5.5x13 (5907516)
- 6.0x14 (5907517)
- 7.0x15 (5907518)
Do dzis dostepne sa jedynie 14-stki.
> Tipo. Ale do Mk1 tez wizualnie dobrze pasuja .
> - 5.5x13 (5907516)
> - 6.0x14 (5907517)
> - 7.0x15 (5907518)
> Mnie sie jezdzi wysmienicie .
> dlatego w zime i w deszcz nie jeździsz
Więcej zależy od tego jaka to opona, niż od samej szerokości. zlosnik.gifok.gif
Teraz mam do wyboru
Goodyear Eagle F1
Michelin Pilot Exalto 2
Yokohama c drive ac 01
szerokośm ma znaczenie bo od szerokoscia zalezy nacisk na podłoze
szerokość musi być dostosowana do wagi auta bo inaczej jak bedzie woda to mozna sobie popłynąć zlosnik.gif
> Teraz mam do wyboru
> Goodyear Eagle F1
Z powyższych 3 * miałem GY F1 (ale poprzedni model) - raz z dość wysokim profilem (w Wytrzeszczu, na felgach 14"), dwa razy z niższymi profilami (40/45).
Po wodzie jeździło się tak, że zasadniczo jedyną różnicą był dźwięk, pogorszenia przyczepności się nie odczuwało zlosnik.gif Ale jeśli chodzi o niskie profile, to pękał w nich kord: 2-3 kkm i na barku opony wyskakiwały bąble passed_out.gif Ja tak miałem w obydwu "niskich" kompletach i znam sporo osób, które miały identyczny problem.
Niektóży jeżdżą z takimi bąblami, ale to jest czacha.gif - nie wiadomo kiedy coś takiego może strzelić. frown.gif
Oczywiście, ok.gif ale mogę się założyć, że auto wielkości Punto (znowu nie takie lekkie przecież, mój Wytrzeszcz ważył ponad tonę) będzie się lepiej spisywać na przykład na GY F1 GSD2 o szerokości 195 niż np. na oponach Kormoran Impulser o szerokości 155. zlosnik.gif
> Oczywiście, ale mogę się założyć, że auto wielkości Punto (znowu nie
> Ważne, żeby w żadną stronę nie przesadzić.
nie no za waskie tez sa nie dobre trzeba optymalnie dobrac oponki zlosnik.gif
W zime nie jezdze bo szkoda auta w soli taplac, juz sie gwarancja skonczyla 270751858-jezyk.gif. A w deszcz jezdze dopiero jak sol z drog splynie. Powiem wiecej, bardzo lubie jezdzic w deszczu bo RainSporty sprawuja sie lepiej w deszczu niz na suchym 270751858-jezyk.gif.
> pogorszenia przyczepności się nie odczuwało Ale jeśli chodzi o
> wyskakiwały bąble Ja tak miałem w obydwu "niskich" kompletach
> Niektóży jeżdżą z takimi bąblami, ale to jest - nie wiadomo kiedy
No właśnie mnie one tez kuszą, profil byłby dośc wysoki bo 60 - 185/60/R14 - nie miałeś problemów ?
> Z takimi nie - i jeździło się na prawdę super
No to miód wink.gif Jeszcze myślałem żeby go troszkę posadzić, tylko nie wiem jeszcze jak wink.gif
> Teraz mam do wyboru
> Goodyear Eagle F1
> I już jestem głupi od tego wszystkiego
Ja ujeżdżam Goodyear EAGLE F1 GSD3 195/50R15 i nic złego na nie mogę powiedzieć, na suchym bardzo dobrze na mokrym przy tej szerokości też dobrze się sprawują. ok.gif
Ale tylko dobrze, nic ponad to...
Ja jak pisałem z tych UNIROYAL Rainsport1 195/50 R15 też jestem super zadowolony .....
Przede wszystkim na wodzie prowadzą się bdb ...sprawdozne na dużych kałużach ...... nie płyną jak niektóre inne opony ...... nawet droższe od nich .....
Jak za swoją cene - obecnie pztrzyłem jest to 168 pln za oponki wyprodukowane w 3606 - producent NIEMCY ....... uważam że jest to SUPER cena za SUPER oponki cool.gif .....
A autko wyglada tak:
http://klub.chip.pl/ss/auto.jpg <--klik
http://klub.chip.pl/ss/auto1.jpg <--klik
