20tyś po remoncie i problem :'(
Był remont silnika:
- panewki, pierścionki, uszczelki, głowice, szlify, srify itd.
Przejechałem ok.20-25tyś km. jadę sobie dzisiaj z Łodzi autostradą do Konina (prędkość na autostradzie: max.160, min. 130, w większości 150km/h).
Zjeżdżam z autostrady i przy dodawaniu gazu słychać nagle stuk, stuk, stuk spod maski confused.gif.
Zjechałem na bok, olej jest, płyn chłodniczy jest zastanawiam się co jest???
Odpalam, z wielkim trudem ale odpala, silnik się telepie, przy dodawaniu gazu stuka metalicznie pod pokrywą zaworów.
Udało mi się powrócić do Łodzi postawiłem auto znajomemu co robił remont i będzie patrzył wieczorem.
Podobno to może być pęknięty pierścień lub uszczelka pod głowicą?
Dopiero co włożyłem 2tyś w remont, ostatnio z 600zł na układ zapłonowy, akumulator a tu się znowu szykuje wydatek sciana.gif
Ja już nie wiem co mam zrobić z tym autem wrrr.gif ciągle coś nawala, mulher.gif też się denerwuje
> Był remont silnika:
> stuk spod maski .
> jest???
> Ja już nie wiem co mam zrobić z tym autem ciągle coś nawala, też
> się denerwuje
to nie miło
ale żeby tak wcześniej po remoncie
a swoja droga dla naszych autek taka predkość nie jest za zdrowa.
jateż czesto jezdze ta autostradą i chociaż mnie korci zeby pogonic to jednak się pilnuje
chociaz nic złego mi sie nigdy nie przydarzyło
odpukać puk, puk...
ale sama swiadomość wieku auta mnie uspokaja
jak się okaże że poważna robota to zmieniam auto, swojego opitole na części i wezmę sobie np. TO co o tym myślicie?
czas robi swoje
a jak znajdziesz coś z udokumentowanym przebiegiem, to czemu nie
Moj znajomy ma taka, i powiem tak, blachy co najmniej tak samo slabe jak w oplach z tamtego rocznika jak i nie gorsze.i co najgorsze to wykonanie tapicerki, elementy plastikowe trzeszcza, czego nie dotkniesz, to skrzypi. Dla mnie porazka.
Co do silnika , nie mam zdania.
ja bym wolal jednak jakas astre niz TO
wiesz co.... pad.gif pozostawiam to bez komentarza
lepiej sprzedaj tą astre i kup drugą
miałem ''TO''
przesiadłem się z kadeta więc różnica była spora - na (+) oczywiście
miałem wersję z klimą i silnik 8V - rozrząd z opla, łożyska przód z opla, w środku jak w kadecie, tylko ładniej, miękki zawias, wielki bagażnik tylko za mały otwór do niego (np wózek się mieścił, ale jak go w środku poskaładałem wink.gif )
miałem lpg - w lecie na klimie paliła średnio 9,5l/100km
ogólnie fajne auto - ale się rozbiło
ale astra to jedna inna epoka i też radziłbym szukać raczej w tym kierunku
A dlaczego obwiniasz auto, to jest urzadzenie mechaniczne i jego trwałosc zalezy od sposobu urzytkowania, a w twoim przypadku byc moze od tego jak został przeprowadzony remont lub na jakiej jakosci czesciach.
Prawda jest taka, ze takie stare auto nie nadaje sie do ciągłej jazdy z predkoscia 150 - 160 km/h, nie ta epoka. Takie jest moje zdanie.
a ja to mam tylko jedno jedyne pytanie. Jaki olej kolega mial w silniku ??
Miałem podobnie.... mniej więcej po tym samym przebiego po remoncie.... jechałem dość szybko a tu nagle poczułem takie pyk i juz astra nie przyspieszałą po jakiś 200km od tego momentu nie dało się wogóle jeździć i co się okazało przepaliła mi się uszczelka pod głowicą między trzema cylindrami wink.gif
> silniku ??
Lotos 15W40 - silnik zalany w minioną sobotę.
Modlę się pad.gif żeby tak właśnie było.
może mnie niektórzy zlinczują ale ja powiem tak: ten olej nie nadaje sie do szybkiej jazdy. Kolega z tego forum załatwił w ten sposób astra GSi. Na takim oleju może silnik chodzic ale na niskich prędkosciach obrotowych, jeśli lubisz depnąc, to zalej jakis syntetyk porządny. I nie chodzi mi tu o 0w30 czy jakis taki, ale są motule sntetyki o parametrach 15w60 nawet. Wiem ze wiąże sie to z kosztem, ale cos za cos. Lotos jak ktoś kiedys powiedział "ugotował sie".
Pozdrawiam mates
Miałem kiedyś podobnie tyle że bez metalicznego stukotu. Po szybkiej jeździe na autostradzie upalił się zawór i na jednym garze nie było wcale kompresji. Reszta objawów podobna: brak mocy, telepanie silnikiem, trudności z odpaleniem. Powodem była zbyt uboga mieszanka LPG. Ale z drugiej strony dzięki LPG mogłem spojkojnie bez obaw o zatarcie silnika wrócić na 3 garach z Katowic do Warszawy.
> "ugotował sie".
> Pozdrawiam mates
Ja jezdze od poczatku na lotosach, ojciec jezdzi juz od kilku lat na lotosach, wczesniej castrole, duzo osob ktore znam leje rozne lotosy i nikt nigdy na nie zlego slowa nie powiedział, ja jestem w 100% zadowolony, zadnych nagarów, zadnego brania oleju, zadnego stukania, itd.. Uwazam ze stosunek cena/jakosc jest najlepszy na rynku. Lotosy tez leje do silnikow przemyslowych Hondy w ktorych robie. To są bardzo dobre oleje, ale wiadomo ze do rajdów i jazdy wyczynowej w ktorej silnik sie katuje na maxa lepiej byloby wlac cos lepszego, to nie podlega dyskusji, tylko kto z was rajduje na max obr przez caly czas???
> kto z was rajduje na max obr przez cały czas???
kolega astre przytrzymał 150-160km/h , są to dość duże obroty silnika i wydaje mi sie ze mogły załatwić olej, nie mówię że na pewno, ale wydaje mi sie ze to mogła być przyczyna
olej jak olej, ale cały samochód wraz z silnikiem ma 15lat więc raczej powinno się delikatnie z nim obchodzić smile.gif
łagodnie mówiąc - mało prawdopodobne zeby silnik na tyle rozbęłtał olej żeby go "załatwił" icon_eek.gif
A propos oleju. Co koledzy sadza o oleju Tedex Runner 10W40 polsyntetycznym? Polecil go znajomy wlasciciel sklepu motoryzacyjnego, rzekomo mial na nim jezdzic od kilku lat i w roznych autach bez problemow. W weekend zalalem nim astrolota i silnik odzyl niesamowicie, tylko na jak dlugo...
> http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=277500634&page=0&fpart=1&vc=1
> ja po tym temacie tak twierdze i wydaje mi sie ze cos w tym jest:)
> pozdrawiam mates
No tak, tylko wez pod uwage ze on ma w tej swojej gsi silnik wyżyłowany do rajdowania i jak pisal 6000obr mu zapodawał na trasie i ciął ponad 200km/h, przez 40km, to auto ma 14 lat, a silnik 11!, niedosc ze ten lotos mial mineralny to jeszcze ponoc jego stan był mały, po za tym on na jakichs rajdach szaleje jak kiedys gdzies pisał, znajomy do takiej samej astry gsi (takze 2.0 150KM) na rajdy leje specjalny olej syntetyk OW60 za blisko 500zł, sprowadzany z zagranicy, nie pamiętam jakiej marki, ale mówił że jest żadki jak woda, ale strasznie lepki, bardzo czesto go wymienia. Normalny olej za 100zł zupełnie sie nie nadaje do tego silnika, chyba ze do wolnej jazdy. Nie zwalabym winy na lotosa, a na brak rozsądku wlasciciela w tym przypadku. Oleje lotosa nie są do takich zastosowan, jak ktos chce zabic silnik to i na mobilu go zabije.
Ja również mam złe wspomnienia z lotosami.
To jest dobry olej jak sie jezdzi autkiem po mieście i to max paredziesiąt km , jeśli większy dystans i dłuzej silnik chodzi to ten olej sie poprostu rozrzedza ( minerlny lub półsyntetyk )
Silnik zaczyna głośniej pracować....
Lepiej wlać mobila lub castrola, tym bardziej, że silnik po remoncie. Ale to moja opinia.
Ufffffffffffffffffffffffff yay.gif najadłem się tylko strachu shocked.gif.
Między dwoma cylindrami walnęła uszczelka koszt ok.300zł - to jeszcze da się zjeść.
Muszę teraz uważać z pedałem - ile proponujecie maxa?
130,120,110 może 90?
> Ufffffffffffffffffffffffff najadłem się tylko strachu .
> da się zjeść.
> A może skoro to już 15-to latek to wstawić go już do garażu
Było albo za słabo lub nie rózno dokręcone, albo głowica źle splanowana. To, że dałeś w palnik tylko pomogło, wcześneij czy późneij by wydmuchało i tak. 140 spokojnie można lecieć smile.gif
im dluzej siedze na tym forum, tym coraz wieksze brednie tu widze spineyes.gif
pewnie zaraz ktos napisze ze przyczyną uwalenia uszczelki był lotos icon_eek.gif
Sam jezdze na oleju LOTOS i nie dam powiedziec o nim zlego slowa. Wiadomo ze trzeba dostosowac olej do silnika a silnik do zapedow kierowcy. Jesli sie chce jezdzic ze srednia predkoscia 150km/h to nie wystarczy zwykla astra tylko przydalaby sie GSI a przy takiej predkosci (obrotach silnika) to mineralny olej juz sie raczej tak dobrze nie sprawdza wiec wszystko zalezy od wlasciciela i jego podejscia do samochodu
> pozostawiam bez komentarza
Przepraszam, że cię uraziłem i " cudownego " lotosa także.
no jeśli uszczelka to zwracam honor Twoim wypowiedziom i lotosowi. (Ale i tak o nim nie zmienię zdania)
jeździłem na lotosie przez 2 sezony i był ok. Kupowałem dlatego że wychodziło w miare tanio. Teraz mam dostęp do oplowskiego i na nim jeżdzę. Nie widzę większej róznicy. Jednak nigdy nie grzeje na autostradzie więcej niż 130-140 przez max 15-20min.
Lotos jest spoko jak i Oplowski. Liczą się też umiejętności (czytaj brak ciężkiej nogi wink.gif ) u kierowcy.
pzodrawiam
> da się zjeść.
Jechałeś wtedy na LPG? Bo jak tak to masz prawdopodobną przyczynę. Możesz mieć tak ustawioną instalkę że w niższym zakresie obrotów jest OK a w wyższym już za ubogo i podwyższona temp. spalania wypala uszczelkę. Miałem niestety tak samo. I dlatego załozyłem kontrolkę lambdy coby znów nie było awarii.
Po rozkręceniu silnika okazało się że głowica jest tak zjarana że nie nadaje się do planowania do tego blok o dziwo też jest nadjarany sciana.gif
Gdybym do Łodzi wrócił na lawecie może straty nie byłyby tak duże wystarczyłoby pewnie planowanie + uszczelka.
Jaki z tego morał:
jeśli coś dzieje dziwnego dzieje się z silnikiem to nie wolno nic kombinować w stylu "może jakoś dojadę hmm.gif" tylko hol lub laweta ok.gif
Właśnie kupiłem sobie drugi SILNIK
Auto w poniedziałek przyjechało z niemiec i sprzedawane jest na części.
> części.
eee, no jak za 600zł to bardzo dobra cena, nie oplaca sie remontow robic
> robic
