blokada rodzicielska tylnych drzwi
czy ma ktoś z was blokowane tylne dzwi przed otwarciem, Ile to kosztuje.
Mam centralny zamek z pilotem. kluczem otwieram tylko 1 drzwi.
> kosztuje.
Najczęściej taka blokada wbudowana jest w mechanizm
zamka i nie ma żadnego związku z centralnym.
Przestawiasz przełącznik na boku drzwi i blokujesz możliwość
otwierania od wewnątrz - niezależnie od otwarcia/zamknięcia
drzwi głównym zamkiem.
> kosztuje.
To chyba maja kazed tylne drzwi. Zboku powinien byc jakis przelacznik
> kosztuje.
kazde auto 4d ma coś takiego
tylko nie jest to sterowane (blokowanie/odblokowywanie) pilotem
poniżej zamka powinno być ciegno do blokowania klamki
> kosztuje.
popatrz przy zamku tylnych drzwi, powinno byc cos do przesuniecia albo przekrecenia wtedy tylnych drzwi nie otworzysz od srodka.
Jak to w Fiacie! Przy zamku jednych i drugich tylnych drzwi jest białe ( jak dobrze pamietam ) kółeczko średnicy ok. 1 cm. W kółeczko wkładasz kluczyk od samochodu , przekręcasz o 90' i już banned.gif
Jeszcze gwoli wyjasnienia - nie wiem czy dokladnie wiesz czego chcesz wink.gif
Blokada rodzicielska to przelacznik w zamku powodujacy niemoznosc otworzenia drzwi przez pociagniecie za wewnetrzna klamke. Drzwi sie odblokowuja jak zawsze, ale mozna je otworzyc tylko uzywajac klamki zewnetrznej.
Z tego co mi sie wydaje z tego rozwiazania korzysta tez Policja, co by delikwent za szybko sie nie ulotnil podczas przewozu zlosnik.gif
> Mamy się domyślać w jakim aucie?
no tak, nick 'pandzia22222' i podpis 'panda' plus bobasek w avatarku daje duze pole manweru.. wyluzuj troche ok.gif
pozdro
fosfor
Mam
>Ile to kosztuje.
Nic. Wychodzi z tym z fabryki
Taki języczek koło zamka (widoczny po otwarciu drzwi). Zerknij w instrukcję obsługi powinno tam być napisane o tym. "wyłacza" toto wewnętrzna klamkę.
> w bravo nie ma bardzo bezpieczny pod tym katem
Jak to nie ma, skoro jest to wymóg homologacji już od wielu lat?
Może tak jak w Meśku jest szczelina kolo zamka w brzegu drzwi, w którą należy wsunąć kluczyk i przesunąć nim dźwigienkę?
> kosztuje.
We wszystkich samochodach, którymi miałem okazję poruszać się
od wielu lat (mowa oczywiście o tych, które posiadają minimum
dwie pary drzwi) w parze tylnej jest blokada mechaniczna,
uniemożliwiająca otwarcie ich od wewnątrz. Przybiera rożne formy
- dżwigienki, pokrętła. Jest to niezależne od centralnego zamka.
Weź instrukcję - tam jest dokładnie napisane jak to włączyć.
> kosztuje.
W centralnym jest opcja ryglowania drzwi w czasie pracy silnika, z tym wyjątkiem ,że nie otworzysz ich z zewnątrz. A w tylnych drzwiach powinieneś mieć cięgno do blokady.
pozdro
fosfor
> nie, 2D
w bravie miałem przełącznik przesuwany góra dół, w oplu też jest to element przesuwny.
Nie wspomnę ile sie namęczyłem przy wymianie klamek w Bravie bo coś mi blokowało klamkę dopiero po godzinie doszedłem dlaczego biglaugh.gif
dokładnie chodzi o to żeby dziecko siedzące z tyłu nie otworzyło drzwi od wewnątrz
samochód fiat panda
> drzwi od wewnątrz
> samochód fiat panda
otwórz drzwi i gdzieś przy zamku poszykaj dzyndzelka blokującego otwieranie
a najlepiej wcześniej poczytaj innstrukcję obsługi
> drzwi od wewnątrz
> samochód fiat panda
poszukaj w instrukcji samochodu na pierwszych stronch dotyczacych galek pokretel na pewno jest
> drzwi od wewnątrz
> samochód fiat panda
w instrukcji pisze na pewno a organoleptyczne otwórz drzwi i w miejscu gdzie jest wcięcie powinien być jakiś "dzyndzel" lub coś co da się przekręcić lub przesunąć. Jak już mienisz ustawienie to sprawdź od wewnątrz czy sie otwierają i tyla.
> kosztuje.
W moim wynalazku centralny ma opcję zamykania po ruszeniu (trzeba min. 5km/h się toczyć, czy jakoś tak) i odblokowanie tylko z przodu tzn otwierając od środka przednie drzwi odryglowuje się centralny. Tylne klamki "nie działają" A oprócz tego jest mechaniczne odłączenie wewnętrznej klamki "wichajstrem" w drzwiach
> drzwi od wewnątrz
> samochód fiat panda
Kurde - co ty mulher.gif jesteś . Przecież chłopaki ci to juz od kilkunastu postów łopatologicznie tołkują.
