Dodatki czyszczące benzyna , silnik ??
Jakie zastosować niewiem.gif czy STp czy inny w/w
A co z silnikiem niewiem.gif wymiana oleju już na dniach może zalać taki przed wymiana ??
> Wiem że było o STP , ale np. taki MOTUL
> Jakie zastosować czy STp czy inny w/w
> Przydało by się przeczyścić układ paliwowy
> A co z silnikiem wymiana oleju już na dniach może zalać taki przed
> wymiana ??
moze ustalmy co chcesz czyscić?
układ paliwowy, wtryskiwacze, silnik (co w silniku ?)
I czy przy okazji wymiany oleju może silnik wyczyścić biglaugh.gif ogólnie silnik pracuej cały czas na wysokich obrotach , zalany olej 10W60 ok.gif
> Cały uklad paliwowy
np. STP czerwony
> I czy przy okazji wymiany oleju może silnik wyczyścić ogólnie
> 10W60
są środki do płukania silnika przed zalaniem świeżego oleju - ostatnio w Oplu nawet zalecali takie czynności ...
jaka bylaby roznica: wlac VPower, czy normalna benzyne z dodatkiem sTp??.. czy tak samo sie zawsze sprawdzaja??..
w moim przypadku chcialbym "wyczyscic" wtryskiwacze...
jak Cie stać na V-power, to mozesz zalać
ale IMHO styknie benzyna nie ochrzczona z dobrej stacji i do tego czarny STP lub odpowiednik innej marki
niektórzy zalewają STP na pół baku choć na opakowaniu pisze na cały bak
środek leje się tuż przed tankowaniem, aby dobrze zmieszał się z benzyną
Do mnie jakoś bardziej przemawia STP, kupiłam go ostatnio bo też musiałam przeczyścić wtryskiwacze. Też powinieneś odczuć przypływ mocy (coś jak po V-powerze)
Polecił mi go elektryk. Niby zalecają wlewanie tego co 1500 km ale w mojej jedna aplikacja wystarczyła. Jeszcze to kiedyś kupię smile.gif
czerwony jest ogólnie do układu wtryskowego
a jest jeszcze czarny do benzyny, który konkretnie czysci wtryskiwacze smile.gif
> wtryskiwacze
a czarny nie jest przypadkiem do diesla?? W sumie na stacji były dwa kolory: czerwony i czarny smile.gif
Ja ten dodatek wlewam co 3-4 tankowanie. Mam wrażenie, że silnik równiej prcuje.
rónych szuwaksów STP jest sporo - kilka do diesla i kilka do benzyny
jest czarny dokładnie do wtryskiwaczy
http://www.stp.com/catalog.html
> równiej prcuje.
Mi też tyle by wychodziło bo dla mnie 1500 km to 3 tankowania. Póki co zużyłam 1 buteleczkę.
Z tego co sie orientuje to Vpower, ale 95 ma najwiecej czyszczących, ten 99+ ma bardziej dodatki zwiększające liczbę oktanową.
Moze to przypadek ale pytalem ostatnio o czarne STP i opinie byly podzielone, a tu zakonczenie sprawy:
- kupilem czarne STP celem polepszenia wtryskom
- wlalem do zbiornika Lanosa
- zatankowalem V-Power
- pompa zaczela glosniej pracowac
- 3 dni, 600km i zaliczyla pad
- wymieniona w trasie na totalnym zadupiu
- wydatek 398zl za kompletna pompe KAFUSa, filtr paliwa, holowanko i robocizne
> robocizne
> - polepszylem wtryskom i kieszeni
ja tam leję te szuwaksy co któreś tankowanie i nic mi się nie spsuło, pecha miałeś po prostu 270751858-jezyk.gif
> robocizne
kilka razy lałem i nic się nie stało ...
