Ciśnienie w ogumieniu (Astra F)
Witam...
Kupiłem ostatnio sobie takie cudo (urządzonko) do sprawdzania ciśnienia w ogumieniu. Koszt dokładnie 13,99 zł w markecie. Po sprawdzeniu ciśnienia okazało się, ze mam:
przód: 2,60
a tył: 2,30
Sprawa druga:
Na stacji Shell oczywiście pokazuje 2,1 i 1,8, czyli tyle co chciałem mieć.
Zastanawia mnie tylko jedna rzecz, czy to moje nowe cudo źle mierzy, czy właściwie to sam niewiem o co tu chodzi. Jak na shellu utrzymywałem 2,1 i 1,8, to u wulkanizatora tez zawsze były takie wartości. Komu, czemu ufać? frown.gif
PS Nie dość, że zainwestowałem 14 złlotych, to się jeszcze wkurzyłem, a było przeznaczyć na browara i żyć w nieświadomości.
Acha obecnie ciśnienie ustawiłem według pomiaru tym urządzeniem. Jakoś się teraz miękko jeżdzi.
Hmmm... Właśnie mi się przypomniało, że może dlatego mam wycięte oponki w środku? Przez te 2,6 na przodzie...
> Witam...
nie ufaj urządzonkom z tarczką o średnicy mniej niż 5cm
wiesz jaka jest dokładność takiego ciśnieniomierza?
przyjrzyj się, jakie manometry mają wulkanizatorzy, wymieniacze opon itp.
> odpowiadam - niewielka
> itp.
No to mam odpowiedź... Wywaliłem 14 złotych w błoto wink.gif Trzeba było wybrać 20.GIF
Ja pilnuje 2.0 i 1.7 bo takie wartości mam podane na klapce wlewu paliwa i oponki zachowują sie super. Żadnego nieprawidłowego zużycia nie zauważyłem. W końcu jakie ciśnienie powinno być w oponkach?? Ja mam 195/55/15 to zastanawiam się czy przy tej szerokości opony nie podnieść do 2.1 1.8 ale z oponką wszystko w porządku to nie wiem czy jest sens??
> Witam...
> przód: 2,60
> a tył: 2,30
> Sprawa druga:
> mieć.
podłącze się pod wątek
-a nie wiecie jakie ciśnienie powinno być w carawanie
Podepnę się do wątka
Jakie Waszym zdaniem powinno być ciśnienie w oponach??? Czy należy się kierować wskazaniami podanymi przez producenta samochodu czy producenta opon???? Rozbieżności czasami są dość duże, np. wg manuala Astry przy gumach 195/50R15 powinnem mieć przód 2,0 i tył 1,7. Wg producenta opony - Vredstein - przód 2,8 tył 3,1.
pozdro
> im szersza opona to niższe ciśnienie...
A nie wyższe? Zawsze mi się zdawało, że jak szersza i niższa, to musi być wyższe, żeby podczas wpadki w dużą dziurę nie uszkodzić felgi, czyt. nie zgjąć.
jest chyba na klapce wlewu paliwa
u mnie przy 13" 175/70 mam przód ok 2bar
a tył też daje 2, choć powinno być chyba 1.8bar
a przy max obciążeniu 2.6bar
u mnie zazwyczaj jest po 2,2 wszędzie. Co jakiś czas sprawdzam ciśnienie w oponach.
A skoro już jesteśmy w temacie opon itp to mam do Was pytanie.
Wracam dzisiaj ze szkoły, jadę 80 km/h i słysze jakieś stuki z przodu i wyczuwam lekkie drganie w pedale gazu. Gdy ująłem gazu pukanie nasiliło się. Odrazu zatrzymałem samochód, sprawdziłem kluczem śruby kół i z przodu od strony kierowcy był luz na każdej śróbie po pół obrotu icon_eek.gif
Mam od niedawna założone alusy oplowskie 14'. Co o tym myślicie? Przydałby się pierścień centrujący czy poprostu na wybojach poluzowało się jedno koło.
> po pół obrotu
> Inne bez problemu. Troche teraz strach jeździć szybciej
podobnież trzeba sprawdzić dokręcenie kół po 100-200 km od założenia i ew. dokręcić
> i ew. dokręcić
teraz będę sprawdzał częściej biglaugh.gif Kilka km wcześniej wpadłem na poprzeczne nierówności i nieźle mnie wytrząchało naq nich.
O całkowitym odkręceniu nie ma nawet mowy bo już minimalne poluzowanie da się odczuć i usłyszeć ale dłuższą taką jazdą można rozwalić otwór w feldze crazy.gif
