złe wskazania obrotościomierza
Witam i się pytam:, co może być oczywiście oprócz uszkodzenia samego obrotościomierza nie tak, że wskazania w/w oscylują w zakresie od 0 - 1000 obrotów zamiast pełnego wskazania ( a może to jakiś drobiazg w samym liczniku)
Sprawa pilna, bo chyba będę musiał odesłać ten licznik.
a może po prostu falują ci obroty jak masz założony gaz???
to zdarza się w wielu zagazowanych autkach
pozdrawiam!!!
ja rozumiem, ze obrotek nawet przy przegazówce nie chce przekroczyć magicznej granicy tysiąca obrotów tak??
Mi obrotomierz pracowal w zakresie od 0 do 1,5 tys jak mi wywalilo bezpiecznik od podsiwetlenia srodkowej konsoli (ladowanie w tedy tez spadlo slinka.gif )
właśnie tak
wskazówka przy obrotach na maxa ma 1000 ewentualnie ciut więcej a na wolnych stoi na 0 jak jadę i słuchowo obroty około 2000 - 2500 na obrotku zaledwie około 500
> właśnie tak
czy takie obiawy mogą być gdy obrotomierz jest od disla?
obrotek od diesla bierze sygnał z alternatora, a w benzyniaku nie wiem jak jest
A obrotomierz wyskalowany do ilu tys.obrotów?
do 6 tys
> wiem jak jest
z ECM (a ten z kolei z cewki WN)
> wiem jak jest
sprawdz stabilizator napiecia w zestawie wskaznikow jest on w widocznym miejscu od strony laminatu, a obrotoierz jest sterowany elektroicznie a nie na rzadnej lince 270751858-jezyk.gif.
pozdro
> od kostki przy cewce zaplonowej
E, chyba jednak z czujnika halla (lub indukcyjnego).
Stabilizator tak się ma do obrotomierza jak klamka w drzwiach do cisnienia w oponach wink.gif
> sterowany elektroicznie a nie na rzadnej lince .
zerknij na schemat
> stabilizator nie ma nic do wskazań obrotka
a tak przy okazji, zegary do ropniaków nie mają kontrolki chek engine?
Na pewno masz zegary od diesla, do benzyny powinien mieć obrotomierz do 7tys.obrotów
> do 7tys.obrotów
a może ktoś reflektuje zegary pochodzą z tej aukcji cena 70 zeta stan jak na fotografiach aukcyjnych bo i tak będę odsyłał
No to są niestety zegary od diesla.
ja bym sie skusil ale za duzo na nich jest przejechane (moze moj mial tyle przejechane ale ktos cofnal na 130kkm ) wiec nie bede go postarzał 270751858-jezyk.gifP )
