Byłem na bezpłatnym przeglądzie wiosennym
Znaleźli mi do naprawy:
1. Lewa końcówka układu kierowniczego do wymiany
2. Uszczelka pod klawiaturą (co to jest?)
3. Rura wydechowa - element giętki do wymiany (o co to chodzi?)
W związku z tym mam kilka pytań: po pierwsze co to jest ta "klawiatura" i "element giętki", jakich kwot można się spodziewać za części i za robociznę. Oczywiście w ASO raczej nie zamierzam robić, chyba że będą chcieli góra kilkadziesiąt złotych drożej niż u mechanika. Czy polecacie części jakichś konkretnych producentów, czy brać najtańsze?
1- nei znam kosztu koncowki ale majac jako takie pojecie powinienes sobei sam wymienic tylko pozniej na zbieznosc pasuje pojechac.
2 - jest to uszczelka pod pokrywa zaworow na stronie klubowej jest manual wymiany tej uszczelki kosztow nei znam ale samemu to mozna zrobic bez wiekszych problemow
3- element gietki to taka elastyczna laczka zaraz za kolektoem ( z takiej siatki plecionki zrobione) ja wymienialem ostatnio 70zl koszt zlaczki (ale w MK1 mialem owalna drozsza) nei wiem jak w mk2 ale jesli okragla to cena ok 50zl za wymiane zaplacilem 50zl w warsztacie zajmujacej sie wymiana tlumikow
Duzo roboty to tu nie ma wiec kosz bedzie niewielki.
plecionka - koszt na alledrogo nówki w granicach 100 pln
uszczelka pod pokrywa zaworów , a to drugie to plecionka (min 100zł + i pewnie z 40zł wymiana)
Czy cena za wymiane drązka 30 zł i za wymiane uszczelki 60 zł to cena normalna?
Tyle zaspiewal mi mechanik (oczywiscie + cena czesci).
> normalna?
za wymaine uszcelki to 30 zeta a nie 60 a drazka to tak biora
> normalna?
za uszczelkę to ze 2x za dużo
Lepiej sprawdz dokladnie czy musisz wymieniac np koncowke. Mi na przegladzie darmowym powiedzieli ze mam obie koncowki do wymiany, podczas gdy trzeba bylo wymienic tylko 1 bo druga byla w doskonalym stanie.
> jeśli za wymianę drążka i ustawienie zbieżności to dobra
Gdzie Ty masz takie ceny za wymiane drazka wraz z ustawieniem zbieznosci? icon_eek.gif
> zbieznosci?
w Katowicach, tylko nie 60 a ~70 zł
> zbieznosci?
a jak Ty chcesz wymieniać drążek bez korygowania potem zbieżności ?
zwoje na śrubie będziesz liczył icon_rolleyes.gif to partactwo jest tongue.gif
> zwoje na śrubie będziesz liczył to partactwo jest
(ale pytanie bylo chyba o to gdzie robia drazek wraz z korekcja zbieznosci za taka kase jak wymieniona powyzej, a nie o to czy zasadne jest badanie zbieznosci po wymianie drazka).
odpowiedź masz wyżej, vide post Adika, więc do tego się już nie ustosunkowywałem
> ustosunkowywałem
> Szczerze, to nie wiem do czego sie ustosunkowales
Spoko luz, jest wszystko:
ale za dwa drążki
Przepraszam za zamieszanie.
> Quote:
> ale za dwa drążki
Ok. To nie Ty wprowadzasz zamieszanie. Bo dobrze odczytales to co chcialem napisac - dziwi mnie cena. A tu dostalo mi sie za jakies partactwo.
> jakies partactwo.
Ja Ci proponuje wymienić od razu obydwie końcówki. Miałem podobną sytuację,jedna miała luzy więc tylko ją wymieniłem. Nie minęło 3 miesiąca poszła druga.Jeśli nie chcesz dwa razy ustawiać zbieżności wymień obie.
Problem w tym, ze koncowka zakwalifikowana przez ASO do wymiany, byla wymieniana okolo pol roku wczesniej...
końcówkę latwo uszkodzić.Poza tym szajsowate zamienniki tyle mniej wiecej wytrzymują...
Jak nie wierzysz ASO (ja też nie wierzę...),to sprawdź sam końcówkę...nie jest to nic trudnego,jeśli posiadasz solindy podnośnik,tudzież masz dostęp do kanału...
O ile dobrze pamietam to jest Moog.
Juz sprawdzilem...jest wszystko w porzadku. Sprawdzal tez mechanik przy wymienianiu tej wadliwej.
