Przechowywanie opon
Jak przechowywać opony zdjęte z felg - w pozycji pionowej czy poziomej bo już zgłupiałem
Jak Ci wygodniej. W ciemnym i suchym miejscu.
Możesz położyć je na płasko 1 na drugą, wtedy chyba będą najmniej przeszkadzały.
Wg internetowych zalecen:
- opony bez felg - pionowo, obracajac co kilka tygodni
- opony z felgami - poziomo
zanim się zada pytanie czasem warto potrudzić się i przeszukać forum
klik
> przeszkadzały.
> To drugie potwierdzam...tak przechowuję i nic się z nimi nie dzieje
Ja do poziomego przechowania wymyśliłem jeszcze (ale dopiero od tego sezonu, bo muszę zająć się już 3 kompletami opon/całych kół ) że do opon na felgach zrobię przekładki tak, żeby felga leżała na podkładkach czyli felga, przekładka, felga, i został luz między oponami.
A opony luzem postawię pionowo.
poziomo najlepiej chociaz bez felg to chyba opona w pozycji pionowej nie bedzie sie odksztaltac wink.gif
jeszcze jeden, co nie wie, ale na wszelki wypadek napisze. a że bzdura... trudno smirk.gif
> bzdura... trudno
nie bylem pewien dlatego napisalem chyba jak sie myle to mnie popraw zlosnik.gif
> masz kilka prawidłowych odpowiedzi w tym wątku
> oponami.
Tak by było najlepiej ale nie mam pomysłu na taką przekładkę dlatego póki co stosuję...stare gazety zlosnik.gif
Głupio bym wyglądał jak by z moich felg spoglądał np. A.L
> A druk Ci się na alusach nie odbija?
> Alusów brax...stalówy rulez
W sumie do zimówek A. L. między kółkami może być....
  • 9 lat później...
Stojaczek polecam
Dobrze, że ten archaiczny wątek wypłynął, bo mogę skorygować to co wcześniej pisałem.
Po 5 sezonach przechowywania zimowek na felgach w pozycji stojącej odkształciły się na tyle, że powodowały drgania pomimo prawidłowego wyważenia.
Tak więc jak opony na felgach to polecam stojak.
Opony na felagach przechowuje się w pozycji leżącej dopompowując wcześniej powietrza, by było pod max zalecanej w danym aucie.
Ja od lat swoje przechowuję na stosie - leżą 4 jedna na drugiej i nic się nie dzieje.
Po około 100km na trasie wracają do kształtu. Speedy całe zimy stoi w garażu i na wiosnę plomby wypadają bo koła kwadratowe. Wystarczy lepsza przejażdżka i robi się OK.
Na stojąco same opony powinno się trzymać i to na przeznaczonym do tego regale/stojaku.
Na felgach zawsze poziomo.
każdy mówi co inego, ale to i tak jest mało ważne, bo nie mam na nie miejsca, dlatego zbawienne sa dla mnie hotele dla opon, tu jest cały artykuł o tym jak to działa https://www.euromaster.pl/opony-i-felgi/hotel-opon
A kolega to ładnie temat odkopał. Tylko dwa posty i w dwóch polecany euromaster :hmm:
A ja od zawsze trzymałem je na płask położone 1 na drugą (po 2 szt ) i nic się z nimi nie działo (niezależnie czy z felgami czy bez)
Edytowane przez DZIDA
Stojaczek polecam
Aleś wydobył wątek...stojak fajna rzecz, ale magazynowanie w stosie z przekładką gazet, spokojnie daje radę...na pewno nie na stojąco, bo się zdeformują.
Z felgami? Dobrze, że moje koła o tym nie wiedzą...   :phi:
Ja przejeździłem cały sezon zimowy i nie wróciły do formy.
Może jeździsz za wolno? To siła odśrodkowa załatwia sprawę...
Czyli jak od stania swobodnego się zdeformują to strach pomyśleć co będzie jak auto stoi w jednym miejscu pół roku albo dłużej nie ruszane :phi:
Edytowane przez volf6
Ja co rano czuję, gdy wyjeżdżam z garażu, że pierwsze metry auto jedzie na spłaszczonych oponach.
Tak na marginesie, jak na lotnisku utknął na parę miesięcy samolot czekając na wymianę silnika (pusty ok 20 ton masy), to jego mechanicy chcieli by go co jakiś czas przeholować w inne miejsce, żeby po tym czasie opony nie nadawały się na śmietnik...
Edytowane przez mgd
> oponami.
polecam stojak na koła. Ja mam taki z Lidla i daje radę a nie jakieś gazety i inna partyzantka :-D
Wy to macie problemy :facepalm: . Pionowo poziomo, jedna na drugiej czy obok siebie mają stać. W suchym czy w mokrym środowisku. Bez przesady, to tylko opony.
Trochę inna masa, nie uważasz? W wojsku też co parę miesięcy przestawiało się auta o parę centymetrów żeby się kwadraty nie zrobiły - czasem znaczniki na oponach były malowane.Ale...Przechowywanie przez parę miesięcy opon w "niewłaściwy" sposób krzywdy im nie zrobi, gdyby miały rok tak leżeć, to może...
Nie spuszczaj powietrza na noc...   :hehe:;)
Stosując się do tych porad, to wychodzi na to, że powinienem zamiast z żonką to codziennie z inną oponą kłaść się do łóżka w celu zachowania optymalnych warunków przechowywania, zmiennego nacisku, temperatury itd   :phi:
Ja tam se skręciłem stojak na 3 komplety opon / kół, z takich rurek co to są wieszaki na ubrania w szmateksach poskręcane. I postawiłem na nim koła w pozycji pionowej. Co jakiś czas przekręci się kawałek, żeby rurki się na łoponkach nie łodcisnęły i będzie git. :)
