Montaż paneli głośnikowych FOTORELACIONE
Wreszcie sie zebrałem i zamówiłem w ASiO panele głośnikowe + maskownice do mojego Punciaka 3D SX
- Oczywiście panele:
55zł /szt panel na głośniki, 32zł/szt osłonka
- Śrubokręt krzyżak i imbusowa 5tka (ja użyłem wkrętarki elektrycznej )
- Kilka śróbek krzyżakowych
- Wiertło
- Ostry nożyk do wycięcia otworów
Zaczynamy od zdemontowania boczku drzwi, w tym celu trzeba poodkręcać wszystkie śróbki (a jakżeby inaczej) z kieszeni jak również z obudowy klamki wewnętrznej oraz z podłokiernika. Jedna śróbka jest jeszcze pod zaślepką sterowania elektrycznymi szybami,
Jak już wszystko odkręcimy trzeba delikatnie podważyć zaczepy (tak żeby ich nie połamać) i boczek ładnie odskoczy wink.gif Wyjmować go trzeba do góry bo bolec od ryglowania srzwi jest nieodkręcalny
Tak wyglądają panele pod głośniki w porównaniu ze standardową kieszenią wink.gif
Następnie przykręcamy sam panel głośnikowy żeby wiedzieć gdzie trzeba wyciąć dziórę na głośnik w folii ochronnej
Przykręcamy panele do boczku drzwiowego od tyłu (tak jak był oryginalny przykręcony) żeby sprawdzić gdzie trezba nawiercić nowe otwory
Najważnieszy otwór wycięty (wiem że przydko ale to nie ma znaczenia palacz.gif )
Tak to wygląda od tyłu, te śróbki w środku sklejki są nowe (trzeba zrobić do nich otwory)
Boczek zkręcony teraz możemy się zająć rzeczami trudniejszymi grinser006.gif
Czyli przeprowadzeniem kabli głośnikowych przez kostki w drzwiach...
W tym celu musimy zdemontować kostki. Robi się to łatwo wystarczy odkręcić gumę ochronną i wyjąć kostki razem z kablami z drzwi żeby było łatwiej wiercić ... Problem może być z tą kostką która jest w samych drzwiach ponieważ trzeba nacisnąć śrubokrętem w odpowiednim miejscu żeby wyszła wink.gif
No wiec wiertarka w dłoń i przewiercamy (oczywiście omijając kable od sterowania szybami i centralnego zamka) U mnie było wystarczająco dużo miejsca żeby zmieścił się kabel głośnikowy wink.gif
Kostka w drzwiach:
Tak to wygląda od strony kabiny (miejsce to jest pod schowiem, trzeba odchylić wykładzinę. Tą gumową osłonkę trzeba też przewiercić żeby przełożyć kabel waytogo.gif
Próbne podłączenie (sprawdzałem czy nie przeciąłem jakiegoś kabla smirk.gif )
Tak to wygląda już w drzwiach, dodam że wywaliłem ten czerwony palastik który jest w kostach bo tylko życie utrudniał (nie chciało się skręcić ładnie) Na zdjęciu jeszcze był wink.gif
Wszystko ładnie skręcone i działa, można montować spowrotem boczek brawo.gif
Ogólnie najwięcej zabawy było z kostakami, zajęło mi to niecałe 3 godziny ale następny pójdzie dużo szybciej
No no, aligancko to wygląda claps.gif nie myślałeś o wyklejeniu drzwi matami?
pozdrawiam!
PS: Strat w ludziach nie było? cfaniaczek.gif
> No no, aligancko to wygląda nie myślałeś o wyklejeniu drzwi matami?
> pozdrawiam!
Myślałem ale to chyba potem, jakoś nie mogę się na to zebrać. Wiem że lalas coś takiego robi teraz wiec poczekamy na efekty waytogo.gif
> No poważna i dobra robota
Bardzo szczegółowa instrukcja claps.gif podoba mi się, efekt też Jeszcze jak zamontujesz głośnik i założysz maskownicę to będzie SUUPER!
1.nie polamales zadnych zaczepow od boczka??
2.praca z pomocnikiem czy solo (nie wliczajac 20.GIF )
A glosniki gdzie ??? Tez kiedys to przechodzilem ale zakonczylo sie sukcesem i ciesze sie do dzis zlosnik.gif
> Ładny manual
> Ile części zostało po złożeniu do kupy?
Śrubek sporo zostało ale rozbierałem w miedzyczasie jeszcze kilka innych rzeczy wiec to stąd busted.gif
> instrukcja jak zwykle No 1
Jeden był złamany wcześniej, jak się to robi delikatnie to jest gicior
> 2.praca z pomocnikiem czy solo (nie wliczajac )
Było nas 13 ja i moja dwunastnica hehe.gif Spokojnie można to zrobić samemu wink.gif
> 3.dlaczego tylko jedno
Bo pozostałe dopiero jadą z bielska i będą w poniedziałek
> Bardzo szczegółowa instrukcja podoba mi się, efekt też Jeszcze jak
Z głośniekiem będzie problem crazy.gif Przymierzałem JBL'e i bez gięcią bachy się nie obejdzie frown.gif
Jakie masz zamontowa głośniki (może być na priva jak nie chcesz na forum pisać) waytogo.gif
bylo zamowic u Valo partie hehe.gif albo przynajmniej gdzies w czechach waytogo.gif20.GIF
> [b[
> co ty pijesz
> bylo zamowic u Valo partie albo przynajmniej gdzies w czechach
hehe.gif nie zajażyłem że chodzi o piwo wink.gif Wypiłem jedno bo musiałem jeszcze jechać dzisiaj waytogo.gif
noooo rewelka
> nie zajażyłem że chodzi o piwo Wypiłem jedno bo musiałem jeszcze
> jechać dzisiaj
> kolega to ma talent
tylko mi zawsze kilku miesięcy mobilizacji potrzeba żeby coś zrealizować hehe.gifwaytogo.gif
> Z głośniekiem będzie problem Przymierzałem JBL'e i bez gięcią bachy
> się nie obejdzie
> zrealizować
> byle szyba się otwierała
> no właśnie, i nie chcę giąć blachy
myślę że jak wygniesz te kilka milimetrów to nikomu (ani Tobie ani kropkowi) nie zaszkodzi. Chociaż oczywiście lepiej mieć takie głośniki, żeby pasowały bez problemu.
> zrealizować
Cos wymyśle.. Na allegro są głośniki do płytkiego montażu ale firmy niezafajne (buszman i pyle) sick.gif
> ładnie Ci to wyszło
> niop to jak się umawiamy co do środy
> nowy temat trza założyć
a co nie chcesz spamu u siebie...
nie zakładaj ja i tak długo pewnie w wawie nie zagoszczę może jakieś kilka godzin. Bo jadę z bratem i jego ( zmorą potworą biglaugh.gif ). Nie wiem jak długo będą siedziec na uniwerku
> kilka godzin. Bo jadę z bratem i jego ( zmorą potworą ). Nie
ale spota trzeba zrobić, tylko ja niestety mam o 12 egzamin wiec mam nadzieje ze się zdążymy spodkać
tak by była okazaja aby przekazał komuś koszulki... a nie wysyłał je pocztą i będę ponosił dodatkowe koszty oslabiony.gificon_rolleyes.gif
Zdzwonimy się po prostu... od której będziesz w warszawie ?
> muszę być na 11 na uniwerku
no to możemy się spodkac przed moim egzaminem bo z uniwerku mam niedaleko na uczelnie waytogo.gif
ooo super... i wtedy byś zapakował do siebie koszulki dla wszystkich. a na najbliższym spocie rozdał je pozostałym kubowiczom smile.gif
Jeżeli masz dobry basik i w tylnej półce jakieś fajne głośniczki, to te w drzwiach mogą być chyba ciut gorsze jako dopełnienie dźwięku, chyba że się mylę...
W pierwszym planie z przodu miały się znaleźć Odseparowane JBLe, spróbuje wyciąć tą blachę i wtedy sprawdze czy się zmieszczą (oby) Jeśli nie potraktuje to właśnie jako dopełnienie tyłu waytogo.gif
> Ok
bo z tego co wiem to raczej nikłe szanse aby w tych godzinach zrobić spota ... bo mało ludzi przyjedzie icon_rolleyes.gif
Ciężko będzie frown.gif Ja dopiero się dzisiaj dowiedziałem że mam egzamin w środę buu.gif
> Ciężko będzie Ja dopiero się dzisiaj dowiedziałem że mam egzamin w
> środę
niop mi też brat powiedział o kilku planach na sobote i mi popsuł dzień. Teraz szukam jakiegoś transportu z w sobote w godzinach popołduniowych z Torunia do Ciechocinka oslabiony.gificon_rolleyes.gif bo kropka raczej nie będę miał icon_rolleyes.gif
mam prosbe jak masz jeszcze jakies zdjecia z montazu tych paneli glosnikowych to zazuc mi na maila najbardziej interesowalo by mnie zblizenie otworu glosnikowego juz po zalozeniu boczku!! ach no i jeszcze jedno, jaka jest odleglosc od blachy ( tej ktora chcesz odgiac) do do panelu glosnikowego dla mne to wazne bo chce robic kolniez z MDF i jaka jest srednica blachy to znaczy jaki wejdze magnes bez wyginania ,za odpowiedz zgory ci dziekuje!!!!!!!!!!!
> dziekuje!!!!!!!!!!!
Widzie że jesteś z warszawy.. jak chcesz to możęmy się spotkać to sobie na żywo wszystko pooglądasz i pomierzysz waytogo.gif
OK bardzo chetnie!! dzieki, ale ja bede mogl dopiero za jakis tydzien bo teraz niestety pracuje od rana do nocy sciana.gif
a czy kolega może wie jakie największe głośniki się zmieszczą w te dziurę??? palacz.gif
Chodzi mi o głębokość bo z średnicą sobie poradzę (16,5 to chyba standart?)
pozdro
> dziurę???
> standart?)
> pozdro
właśnie próbuje to ustalic bo nie ma zielonego pojącia Na pewno 165, na oko to bez cięcia wejdą głośniki o głębokości max 50mm
> no problem, możemy też się na cargo 26tego spodkać
ooooo a co jest 26 na cargo? ( chyba nie to co mysle) a o ktorej bo to calkiem niezly pomysl ? (ps. 25 Bemowo!!!!! beksa.gif chyba nie dam rady pojechac)
> to calkiem niezly pomysl ? (ps. 25 Bemowo!!!!! chyba nie dam
> rady pojechac)
czasami też to co myslisz ale ogólnie jest to zlot autokacikowy co by pospamować na zywo, zaczynamy o 11.00 a na bemowie jak bozia da to się pojawie zlosnik.gif
Paanie, cudna relacja brawo.gif dlaczego nic nie mówiłeś, że b ędziesz coś takiego robił???
no i dlaczego do tej kostki nie włożyłeś oryginalnych styków? lepiej, łatwiej i rozłączyć jak by co można busted.gif
