Montowac do gazu czujnik temp. w II generacji
witam jutro jade na montaz instalacji zagowej i mam do was pytanei czy instalowac czujnik temperatury tak by gaz sie przelanczał po uzyskanie 10 stopni cieczy chłodzoncej. Wiem ze w lecie to bedzie sie przełanczało dosc szybko bo to nei jest wysoka temperatura ale w zimie chyba to bedzi e troszki dbało o moj silnik bo te 10 stopni trzeba bedzie chwilke poczekac by sie przełączyło i silnik sobie chwilke popracuje na benzynce
PROSZE O OPINIE WASZ ENA TEN TEMAT
w zimie u mni po przejechaniu 1-2km przełącza się więc nie jest to dużo a napewno warto
zalecane jest zamontowanie. Ja jak mi montowali BINGO M to kazałem sobie zamontować ale na razie wyłączyć. Dopiero będę włączał na późną jesień / wczesną zimę. Fakt czasem trochę dłużej na noPB pojeździsz ale to lepiej dla silnika.
mam lovatoEkoPro z czujnikiem temperatury przy większych mrozach na niewielkim odcinku gaz w ogóle nie zdążył się załączyć, więc podłączyłem centralkę do laptopa i obniżyłem temperaturę z 15*C na 6*C . Tak więc mając kawałek PC, fejs sam możesz sobie sklecić załatwisz sobie program do centralki - i będziesz mógł sam sobie regulować chociaż te najprostsze funkcje , takie jak właśnie temp. przełączania wink.gif
U siebie w STAG 200 (IV generacja) tez mam czujnik tempertury reduktora. Niestety najnizsza temperatura przelaczania jaka moge ustawic to 30C, czyli spory kawalek na drogocennej benzynce trzeba przejechac. Czujnik temperatury to termistor NTC (rezystancja maleje ze wzrostem temperatury). Dolaczylem wiec odpowiedni resytor rownolegle do czujnika coby maszynerie oszukac i teraz moge przelaczyc na gaz przy kazdej temperaturze.
Robie tak, ze w temp. ponizej 5C uruchamiam na benzynie i po okolo kilometrze przelaczam na gaz. I jest OK. Trzeba tylko unikac zbyt gwaltownego dodawania gazu (ale tego trzeba ogolnie unikac przy zimnym silniku, na benzynie tez) bo gaz w formie cieklej dostaje sie do wtryskiwaczy i jest efekt zalewania.
Ogolnie IMHO jazda na gazie przy niskich temperaturach nie ma negatywnego wplywu na silnik (a nawet wydaje mi sie ze moze miec mniej negatywny wplyw niz jazda na benzynie). Negatywny wplyw ma za to ponoc na reduktor (przyspieszone starzenie membran) ale nie zaobserwowalem tego ani u siebie ani w innych samochodach ktore znam i wiem ze nawet zimą na zimno jezdza na gazie. A w razie czego to zestaw naprawczy do reduktora kosztuje ok. 50PLN to i tak taniej niz zuzyta benzynka :>
Bo gaz jest cacy a benzynka beee?
i tu włsnie IV generacja jest czesto be ja tez mialem w mojej wczsniejszej stag ale symbolu nie pamietam i minimalna temperatura jaka moglem ustawic to 20 , ale w tej chce ustawiac na zime 5 stopni a na wiosne tak jak teraz wylanczac az tak do listopada
a i IV generacja jest ok bo nie ma spadku mocy ale sa duzo mniejsz e oszczednosci i dlatego zakładam II generacje
Gdzies tam spotkalem sie z takimi mądrosciami, ze przy zimnym silniku benzyna nie odparowuje tylko w cieklej formie zmywa film olejowy z cylindrw co wydatnie przyspiesza zuzycie silnika. Gaz z natury swojej powinien byc w formie gazowej dostarczony do cylindra i zjawisko nie wystepuje.
Nie prowadzilem wlasnych doswiadczen w tym zakresie wiec nie mowie ze to prawda objawiona. Jednak teoria wydaje sie prawdopodona.
Bardziej chodzi mi o brak negatywnego wplywu gazu na zimny silnik.
Silnik cos palic musi. Jak nie bedzie palil paliwa (gazu, benzyny), to bedzie palil zawory wink.gif
W sumie drugi raz tez bym zainstalowal II generacje. Pobawilem sie IV generacja, fajne i wogole, ale dobrze ustawiona II generacja jest wystarczajaca w moim przypadku. Wczesniej mialem troche ogolnie pozytywnych doswiadczen z II generacja w cudzych samochodach i zdecydowanie negatywne doswiadczenia kolegi ktory tez ma X18XE. Okazalo sie jednak ze rowniez i w tym przypadku udlo sie doprowadzic II generacje do stanu uzywalnosci..
Taki czujniczek warto zamontować i działa to tylko i wyłącznie role ochronną parownika wink.gif Dla porównania reduktor bez czujniczka przełączany na gaz natychmiast czy zima czy lato wytrzymaó wujkowi 40 tyś a mój z czujniczkiem i przełaczanie koło 24 stopni wytrzymał 100 tyś (tylko nieraz w zime jak było -30 to z 15km trzeba było zrobić zeby sie na gaz przełączył frown.gif
Przynajmniej mówił mi tak mój gazownik czym wyższa temperatura parownika przed podaniem gazu tym lepiej wink.gif
MONTUJ CZUJNIK
ja mam ustawione 10 C i jest OK
w zimie przejade kilometr a teraz to moment po 100 metrach przełacza się rano, a w cągu dniaod razu po przekroczeniu 2000 obr.
silnikowi szkodzi zimny gaz, występuje efekt zalewania gazem i trudno odpalić później.
> ochronną parownika Dla porównania reduktor bez czujniczka
nie mam czujnika temperatury i unikam "syndromu wujka"
wolę nie mieć czujnika, a nie kombinować później jak go oszukać rezystorami,
jak to wyżej jeden z kolegów opisał...
a mój parownik dawno przekroczył 80kkm i mam zamiar nie zaglądać do niego przez 120kkm palacz.gif
Łee tam, ja nie mam czujnika temperatury, lato przejezdzilem, zime przejezdzilem i jakos ani razu nei mailem problemu ani z odpaleniem ani z gasnieciem auta waytogo.gif Chcesz to montuj, imo niepotrzebne to to.
a niech mi kolega napisze jak to wyglada gdy sie przeancza w czasie jazdy jest gwałtowne szarpniecie???? i jak wychodzi spalanie u kolegi ?????
> odpaleniem ani z gasnieciem auta Chcesz to montuj, imo
> niepotrzebne to to.
czy może ktoś doradzić jaki LPG najlepiej zalożyś Astra G 1.6 16v 99r.
juz duzo o tym ostatnio bylo ja jutro montuje II generacje w elpigaz bo chce poprostu oszczedzac na jezdzie, a jesli chcesz mniej oszczedzac i nie miec spadku mocy na gazi e to pakuj IV generacje za jakies 2800-3000 tys , co dla mnie jest jakies troszki nie zrozumialem bo jak mam zamiar oszczedzac jakies 5 zeta na 100km to bym nei pakował gazu
widze ze kolega tu zorientoany co do gazu to moze mi objasni czy to co mi wmontowali w montowni gazu czy to jest ok jesli można
reuktor AGC
zawor gazowy Tomasetto
wielozawór Tomasetto
układ elektroniczny AL 700
dlatego pytam bo pytalem gaziarza czy bedzie zamontowane jaieś Bingo s czy m bo tu pisali koledzy na forum o Bingo s i m (tylko nie wiem co to jest) i im sprawuje sie to super i chyab tego nei mam
a jakis mam komputerek maximus na nim pisz e jesli trza bedzi epodac wiecej info to napisze
zapytaj na forum auto gazu - sztywnego13 on ci bobrze powinien doradzić
To jest właśnie centralka LPG. Firma Autronic. Ma dobre opinie, łatwo sie reguluje, ma autoregulację, przełaczanie obrotami i temperaturą.... Pozdr.
Autronic jest w porzadku tak mi mówił mój gazownik bardzo dobry polecam!!! smile.gif Ale ja wole swoje bingo bo działa pięknie już 70 tyś i problem był tylko jeden jak w komputerku woda stała i nie bardzo samochód jechał..:( Ale komp przeniesiony do wnętrza auta i jest ok!!!! smile.gif
> reuktor AGC
zazwyczaj montują LOVATO, są chyba bardziej popularne
