c14nz 1000 obr/min na jalowym ???
Witam problem zdaje sie byc prosty dla nie których wink.gif no ale ja nie wiem jak to ugryzc. Mianowicie przy rozgrzanym silniku obroty schodza do 1000 i ni cholery nie schodza nizej - wiem ze to nie duza roznica bo powinno byc 950 no ale ja wole jak jest wszystko ok , silnik krokowy wymieniany na oryginalny w listopadzie- ale mimo wszystko go odkrecilem ii....... nie bylo co cyscic smile.gif i pytanko co moze byc powodem utrzymywania sie podwyzszonych obrotow na jalowym silnik pracuje rowno nie szarpie nie krztusi sie odpala bez problemow...etc...
czy ktos moglby mi cos poradzic??
dzieki i pozdro
> Witam problem zdaje sie byc prosty dla nie których no ale ja nie
> mimo wszystko go odkrecilem ii....... nie bylo co cyscic i
> dzieki i pozdro
Ja jak mam obroty trochę za wysokie tu uderzam ręką w deskę i od razu są takie jakie być powinny ok.gif. W moim przypadku obrotomierz troche przekłamuje.
> dzieki i pozdro
powinno być (książkowo) 830-990
kwestia, czy ostatnio sie podwyższyły, czy dopiero na to zwróciłeś uwagę...
nie podejrzewałbym czujnika temperatury, choć kto wie...
a bardziej prawdopodobne?
- przepustnica nie całkiem się zamyka,
- czujnik położenia przepustnicy nawala
jeśli miałbyś przestawiony zapłon, to raczej na słuch być wiedział, że coś jest nie tak
pomijając np. trudności z przyspieszaniem etc.
a o tym nic nie piszesz...
dawno, dawno temu ktoś pisał o tym, że po wymianie modułu
na nowy miał problemy z obrotami biegu jałowego
pomogła wymiana na następny nowy (Delco)
> że coś jest nie tak
Pamiętesz jak pisałem o moim ustawianiu zapłonu "na słuch"? wink.gif Kiedy tylko dałem ciut za późny to nie dało się tego odczuć w przyspieszaniu etc., ale obroty trochy wzrosły wink.gif
Skoro jest 1000 a powinno być 950 to różnica rzędu 5%, założę się że obrotomierz ma mniejszą dokładność. Prawdopodobnie masz OK smile.gif
A ile powinno być obrotów przy x16xel.? U mnie jest 900-950...
Według AutoData: 770 - 930, nieregulowane.
> Pozdroofka
Aha dziękuje za informacje smile.gif ostatnio silniczek chodził na 850 obrotach na jałowym i sie przestraszyłem ze coś nie tak...
> Zdaje się, że kręciłeś aparatem zapłonowym...
dokladnie krecilem na "such" w celu wyeliminowania wszelkich niesprawnosi kture mnie wkurzaly szarpanie, zabki i tepe
no i po tym przestawieniu jest wszystko w porzadku - oprócz jalowego
> zresztą jeśli masz 1000 to jesteś blisko "normy"
no wlasnie jak to psrawdzic ???
> że coś jest nie tak
> oczywiście nie polecam wymiany, przynajmniej nie tak od razu
tez tak uwazam bo problemow z odpalaniem nie mam no chyba ze sie myle hmm.gif
pozdro
No to skoro sam wskazujesz na związek między kręceniem aparatem a podwyższeniem obrotów, to po co się pytasz o jakieś czujniki temperatury? Przesadziłeś w kierunku opóźnienia i tyle.
lelek ma rację
