T ale dla 1.1 SPI
Jest mozliwosc bez przerabiania gory i ile mozna z tego osiagnac zeby to jezdzilo a nie zaraz sie rozpadlo zlosnik.gif bo z tego co tu widze to albo zakladane to jest do 1.1 MPI albo do 1.2 ale tez MPI. Czy jest wogole sens zakladania do 1.1 SPI T czy od razu trza zakladac jakos inna gore a jak tak to jak zeby bylo jak najtaniej np monza 1.1 MPI 893goodvibes.gif
> to jezdzilo a nie zaraz sie rozpadlo bo z tego co tu widze to
mozna...trza dodac wtryskiwacz...odprezyc ....i jakeis 100KM mozna wycisnac
> wycisnac
> gdzie co i jka mozna jasniej
> a kcesz w przeca napisałem Ci jusz
ty mi napisales ale ja sie cie wiecej jeszcze dowiedziec bo to towje myslenei skrutowe jeszcze nie berdzo kumam ale jak sie naucze to bedzie OK grinser006.gif
A NOVITEC niby jak i do czego robił? Albo Vanaaken ? Dodatkowy wtrysk i coś co nim steruje.
Pozdro
> Pozdro
Ja sie niezna wiec sie pytam tylko gdzie ten dodtakowy wtrysk musi byc
> byc
..na rurze z turbiny idacej do korpusu wtryskiwacza..przed przepustnica...
jak znajde foty w domu to Ci podesle...
> byc
Szary tak zrobil urwiSowi i jataman tez tak chyba bedzie robic wink.gif Ale to jest inna bajka bo oni to robili w 1,1 MPI
Ale ja sie nie znam wiec moja odpowiedz moze byc malo wiarygodna 270751858-jezyk.gif
> przepustnica...
Tak to jest w mpi zrobione:
Te dwa czarne weze na dolocie zaraz przed kolankiem ida do wtryskiwaczy wink.gif
> Und diese stożek is wo gekaufen?
> was
> Siem pytam gdzie ten Sportluftfilter zanabyty został.
allegro albo giełda bo to tego typu filter jest zlosnik.gif od 50pln do 60pln kostet a dzie ten konkretny to iś wajś niśt zlosnik.gif
> Z tym pytaniem to do kolegi urwiSa lub szarego
> allegro albo giełda bo to tego typu filter jest od 50pln do 60pln
Czyli meganonameshitairfilter. Chyba się jednak na K&N wykosztuję.
> A po co Ci kolektor?
zeby turbina nie wisiala w powietrzu
pzdr
A teraz wydech Ci wisi w powietrzu?
a co mój sposob mocowania wydechu ma do turbiny z allegro?
pzdr
To, że większość kitów turbo wykorzystuje seryjny kolektor wydechowy. pad.gif
> wykosztuję.
spoko są ok.gif ostatnio tego sfojego myłem i powiem Ci że filtruje bardzo ładnie ok.gif zero zanieczyszczeń w dolocie ok.gif
nawet z 1.1 spi?
pzdr
> a gdzie kolektor ?
> nawet w 1.1 mpi?
> niesłyszałem żeby do 1.1 mpi robili wogóle kity
ale zakonczmy te wywody , bo T sie nie interesuje i nie chce zasmiecac bolo watku zlosnik.gif
pzdr
bez problemu mozna zrobic tyle ze trzeba dac dodatkowy wtryskiwacz do tego smt-6 i gra gitara grinser006.gif
Ale to jest dobre, czy tanie confused.gif ?!
> spoko są ostatnio tego sfojego myłem i powiem Ci że filtruje bardzo
> ładnie zero zanieczyszczeń w dolocie
No ale jak znam życie, to ma zdecydowanie większe opory od markowych filtrów (K&N, Pipercross, itp.).
> Ale to jest dobre, czy tanie ?!
Przy zestawach do ok. 130 KM jest wystarczające, a jednocześnie tanie.
.... mozna osiagnac przy 0.5 Bara z 1.1 wiem ze mozna wiecej ale mysle ze na poczatek to starczy zeby sie nie zabic od razu 893goodvibes.gif
zależy jak mocno będzie poprawiona głowica ale tak przy założeniu że będzie lajt to koło 90KM i fajny moment ok.gif
a co rozumierz pod pojeciem poprawiona
> zdłubana.... objechana..... faza pierwsza ..... grzebnięta
no czego nierozumiesz zlosnik.gif głowice do turbo tak samo się robi jak do n/a (nie dosłownie tak samo ale robi) ok.gif
> no czego nierozumiesz głowice do turbo tak samo się robi jak do n/a
