Pasek bez zębów - silnik do remontu
We wtorek miałem wyjątkowego pecha jadąc jakieś 60 km/h usłyszałem dźwięk przeciąganego łańcucha przez silnik. sciana.gif
Silnik zgasł. Diagnoza: szlak trafił pasek rozrządu. pad.gif
Dzisiaj już mam rozebrany silnik i okazało się, że wszystko co mogło się pogiąć, pogięło się.
Do wymiany wszystkie popychacze, prowadnice, pasek, napinacze, szklanki uszczelki (przy okazji wariator).
Teraz to co jest mniej optymistyczne:
1. Pasek z napinaczami wymieniłem przy 50 906 km 12.07.2004 roku w ASO na oryginalnych częściach.
2. Obecnie mam przejechane 92 000 km
Niech ktoś mi teraz powie jak często wymieniać pasek rozrządu? bo zgłupiałem. wrrr.gif
Jakie czekają mnie koszty?
Jakieś pomysły na ograniczenie kosztów?
buu.gif chyba taniej bedzie poszukac calego silnika i przekladke zrobic frown.gif
uuu - boleśnie się zatrzymał , na ktorym biegu nastapiło zerwanie? (czyt. przy jakich obrotach , ze wszystko dostało w pupe?)
> zgłupiałem.
przychodza mi do głowy tylko dwie mozliwosci
1. wada fabryczna paska
2. źle założony rozrzad
w jakim stanie są tłoki? ucierpiała tylko głowica? najtaniej bedzie chyba szukać nowej główki
Szukam ale i tak nie wiem w jakim stanie sie dostanie więc można gorzej trafić pad.gif
Prawdopodobnie wada paska ale co to zmienia?
Ucierpiała głowica i próbuję ją znaleźć ale to nie takie proste nie mówiąc już o tym, że nie wiadomo czy nie będzie walnięta sick.gif
pewnie Gates...
> pewnie Gates...
> Kupować markowe paski na druri raz
> Kupowany w ASO razem z usługą, a jednak pękł
Oryginalny fiatowski pasek?
Niestety przy takim uszkodzeniu silnika koszt naprawy przy zastosowaniu oryginalnych części wyniesie od 2000 do około 3000 zł (w zależności czy zmienisz przy okazji także pasek klinowy i jego rolki napinające oraz pompę wodną) frown.gif
a wariator nie był juz mocno zajechany ?
o pompie nie myślałem pasek klinowy wymieniony razem z rozrządem, jak w kiepskim stanie to wymienię.
Nie specjalnie ale miałem go wymienić za 8 000 km razem z rozrządem. Nie zdarzyłem sciana.gif
> Serwis woła 5 000 - 6 000
To zmień serwis. Według mnie spokojnie naprawisz wszystko za połowę kwoty podanej przez ten serwis.
Według informacji uzyskanych od kilku mechaników w różnych ASO Fiat - wariator nie ma wpływu na uszkodzenie i w efekcie zerwanie paska rozrządu.
> rozrządu.
> Być może jednak tych kilku mechaników nie ma racji
> Moje informacje są podobne ale czy to prawda
A ten zerwany pasek to był na pewno oryginał fiatowski, czy może np. Gates lub Contitech?
Mnie czeka wymiana paska rozrządu i związanych z tym innych elementów za około 20 kkm, bo wtedy wybije 60 kkm na jednym pasku ok.gif
ja zamierzałem co 50 kkm ale teraz to nie wiem
> zgłupiałem.
wg instrukcji fabrycznej
co 120kkm lub
3 lata przy cieżkich warunkach
5 lat niezależnie od przebiegu
ze moze jest jakas szansa na reklamacje
ciekawe jak reaguja na takie rzeczy - w koncu to element ekspoloatacyjny crazy.gif
> co 120kkm lub
> imho reklamuj usługę
IMO nic z tego nie wyjdzie. ASO zwali winę na wadę samego paska lub złe użytkowanie samochodu, które doprowadziło do zerwania paska.
Poza tym te 120 kkm w przypadku hagiety to znaczna przesada. W każdym ASO, z któym miałem do czynienia zalecają wymianę paska i związanych z nim innych elementów co 60 kkm - dodając dla "świętego spokoju" zlosnik.gif
> co 120kkm lub
moze zarzucic , ze np. autko było odpalane z pychu
> Będę próbował ale już mówią, że gwarancja była na rok
Spróbować możesz, a nawet powinieneś, jednak szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy są bliskie 0 frown.gif
> "świętego spokoju"
to są cytaty z książki, a że są grubo przesadzone przebiegi to inna inszość zlosnik.gif
co do reklamacji, imho trzeba spróbować, wymiana rozrządu jest dość specyficzną usługą, szczególnie w silnikach kolizyjnych, i po to ktoś to robi w aso, aby w razie jakichś problemów mieć zabezpieczenie. Bzdurą byłoby, po roku od wykonanej, stwierdzenie, że już nie obowiązuje odpowiedzialność za nią.
Co innego jakby minęły te 3 lata, które mówiąo ciężkich warunkach, wtedy można się łatwo wykpić, ale w tym przypadku będzie trudniej, to jest mimo wszystko ASO i części były dostarczone przez nich, więc za to odpowiadają.
> "świętego spokoju"
znaczy żeby mieć gwarancję na rozrząd w kolizyjnym silniku trzeba napęd zmieniać co roku ??
a rekojmia? na nia nie obowiazuja 2 lata? zrozumialem ze aso dalo czesci. zawsze mozna do papugi sie zwrocic o pomoc prawna.
2 lata też minęły, nie tędy droga
ale papuga jest dobrym tokiem rozumowania
tak btw ad Request masz regularnie robione przeglądy w ASO ?
> głupota imho, poproś to na piśmie i wyślij do UOKiK'u
Niestety nie ale kropek sprowadzony i wiekowy więc przeglady nie są obowiązkowe już.
Czy pasek Contitech-a jest gorszy od fabrycznego ??Ja właśnie na takim jeżdże i mam juz okolo 40kkm zrobione na nim a jak czytam ten post o zerwanym pasku to trochę zaczynam się bać.Do tej pory myślałem ze 60kkm to spokojnie można zrobić na jednym pasku.
> Witam
Raczej nie jest gorszy, w końcu to niemiecki produkt smile.gif Wymieniłem go dla przykładu ok.gif
Za to o pasku firmy Gates słyszałem różne opinie i wśród nich przeważają te gorsze.
> Witam
> Pozdrawiam
> Witam
> Pozdrawiam
chyba najwazniejsze jest pewne zrodlo towaru oraz jego przechowywanie - bo pare lat raczej nie powinno sie trzymac paska na polce. BTW sam uzywam paskow contitecha.
> Też tak myślałem ale teraz nie jestem pewny
Moim zdaniem przyczyną zerwania paska rozrządu było:
1. Wada materiałowa (jakościowa) paska,
lub
2. Wada rolki napinacza,
lub
3. Bład kierowcy: np. kilkukrotne bardzo gwałtowne ruszenie spod świateł, które mogło spowodować naderwanie paska, a potem już efekt "lawiny"; pomyłka przy zmianie biegów na wysokich obrotach; odpalanie auta "na pych".
lub
4. Zły montaż któregoś z elementów w ASO - jednak jeśli tak by było, to pasek strzeliłby wcześniej.
> Raczej nie jest gorszy, w końcu to niemiecki produkt Wymieniłem go
> dla przykładu
Taką opinie o Gates-ie mogę potwierdzić.Urwał mi się pasek tej firmy w CC sporting po 45kkm.Na szczęście silnik bezkolizyjny więc tylko koszty wymiany paska.W Hgt wolałem nie ryzykować i wybrałem Contitecha bo wszyscy go chwalą podobnie jak fabryczny pasek który powinien wytrzymac przynajmniej 90kkm(jak twiedzi ASO),no ale jak widać nie mają racji.
> Witam
u mnie w Mk1 170 kkm wytrzymał,przy tym był naście razy zdejmowany,i jeszcze by pojeździł pewnie...
Pasek
Gated 5411XS za 31
Bosch 1 987 949 461 za 31
Contitech CT 927 za 32
Goodyear GYG1100H za 33
> Pasek
> Gated 5411XS za 31
Może się nie znam, ale raz przeżyłem zerwanie paska - w Wartburgu 1.3 - winna była pompa wody. Poza tym mechanik zawsze po wymianie paska kazał przyjechać po 5kkm na skontrolowanie i ew. korekcję naciągu.
Prawdopodobne: stracił zęby ale nie pękł
> lub
Prawdopodobne: wyrobiły się zęby środkiem napinacza
> lub
Ruszam i przyspieszam dynamicznie ale nie przesadzam (nie ścigam się na swiatłach i nie zrywam przyczepności o ile nie jest ślisko), nigdy nie odpalałem samochodu na pych
> lub
Też tak uważam pękł by wcześniej
> Ja obstawiałbym którąś z powyższych przyczyn
Dzięki za info, bo już zaczynałem myśleć o "przedwczesnej" wymianie paska.
> Witam
> Pozdrawiam
to ja ma juz 120 tys a pasek byl wymieniany przy 92 tys i to bylo okolo 3 lat temu to ile moge w takim razie jeszce pojezdzic ???
Taniej bedzie wymienic silnik-naprawdę już nie zrobisz takiego jaki był-ale napewno nie tanio wrrr.gifszczerze współczuje.
A pasek mienia sie co ok 70kkm przy czestej jezdzie-starcie-szczególnie mieszkając w miescie waytogo.gif
a może zwrócić się o opinię do PZM-otu? tam są biegli rzeczoznawcy, niech się wypowiedzą, wkońcu to części kupione w aso i usługa tez. na moje to walcz jak lew i sie nie daj w bambuko zrobić. może jakos się dogadacie.
> zgłupiałem.
A może TO będzie pasowało?
Partycypacja w kosztach naprawy tego który sprzedał/założył ten badziew ok.gif
Teoretycznie tak
ale w jakim to stanie jest to diabli wiedzą
No i jak zapłacić za coś skoro nie wiem czy będzie działać
