Pasek bez zębów - silnik do remontu
> Partycypacja w kosztach naprawy tego który sprzedał/założył ten
> badziew
> to ja ma juz 120 tys a pasek byl wymieniany przy 92 tys i to bylo
> okolo 3 lat temu to ile moge w takim razie jeszce pojezdzic ???
> A może TO będzie pasowało?
Może i podejdzie, ale to troche inny silnik - brak wariatora i tylko 115 KM.
> ok 2 lat albo 20kkm
> pewnie Gates...
> Kupować markowe paski na druri raz
sam uzywam od lat w kazdym aucie paskow tej firmy,bo to wiodaca marka i nigdy nie mialem czegos podobnego!
> 28 tys przez 3 lata przejezdzil Punciak tylko?
toc ja mam puncika 1.5 roku tylko panie zlosnik.gif to poprzedni wlasciel jezdzil tak malo zlosnik.gif
Gware pewnie miałeś na rok (rok 2004). Nawet rękojnmia 2 letnia minęła.
Jedynym sensownym rozwiązanie jest negocjacja z ASO w partycypacji kosztów.
Wówczas imho nie obejdzie się bez ekspertyzy, skąd pasek stracił zęby.
Anyway, myślę, ze jest cień nadziei, aby nie zostać z kosztami w 100% ok.gif
Sęk w tym, że ich odpowiedzialnośc prawna minęła. IMHO jedynm roziwązaniem jest tutaj próba dogadania się z ASO.
> Uu przykra sprawa
> minęła.
> kosztów.
> zęby.
nie ma na to zadnych szans.
Negocjować w sprawie "gestu handlowego" zlosnik.gif można tylko wtedy,gdy strzeli po gwarancji pasek fabrycznie założony przed ZALECANYM maksymalnym przebiegiem...
> 3. ... odpalanie auta "na pych".
Niech mi ktoś wyjaśni jak za pomocą odpalania na pych można zerwać pasek rozrządu?
> pasek rozrządu?
> Jakoś nie trafia to do mnie ...
też słyszałem taką opinię... i wiedząc jaki mam przebieg... już wole iść na piechotę niż na pych odpalać zeby.GIF
chyba chodzi o to, że siły działające na pasek... ciągną go od dupy strony (inaczej niż przy normalnym zapłonie) podczas odpalania na pych... i wtedy szlag go może trafić..
dodatkowo podczas odpalania na pych... niespalone paliwo leci do katalizatora... i tam ulega zapłonowi...
Od jakiej dupy strony ... ?
Przecież niezależnie czy pasek jest napędzany pracującym silnikiem, czy pchającym pasażerem, to i tak pasek napędzany jest od wału korbowego, a co za różnica dla paska jak wał jest napędzany ...
Chodzi o to że jak odpalas samochód na pych to szarpiesz silnikiem i może sie zerwać pasek bo są wieksze na nim naprężenia ale to tylko teoria. Ja jak mi pad rozrusznik (zatarł się na amen) musiałem odpalic na pych i z 4 spokojnie odpaliłem wiec przy rozsądny odpalaniu na pych nie powinno sie niec stać
> Taniej bedzie wymienic silnik-naprawdę już nie zrobisz takiego jaki
> był-ale napewno nie tanio szczerze współczuje.
> A pasek mienia sie co ok 70kkm przy czestej
> jezdzie-starcie-szczególnie mieszkając w miescie
Mnie się udało przejechać 41 kkm frown.gif Chciałem wymienić za 8 kkm
> Będę próbował ale co z tego wyjdzie
Masz bardzo duze szanse na pokrycie przez Fiata 50% wartosci naprawy i kosztow tej naprawy. Nalezy sie starac o tzw. "gest handlowy" Fiata. Dzwonisz na infolinie, podajesz o co Ci chodzi, potwierdzasz fakt wymiany paska przy 50 kkm przez ASO na oryginalnych czesciach i za jakis czas dostajesz info od Fiata w ktorym ASO Ci pomoga. Bajki?
Przechodzilem to dwa razy z alfa 147. Raz przy 50 kkm (juz rok po gwarancji), drugi raz calkiem niedawno gdy pytal mnie o rade zrozpaczony kolega. Jego Alfa byla z rocznika 2001, rozrzad robiony przy 50 kkm (+wariator) przez ASO na czesciach ASO. Niestety nie wytzrymal kolejnych 50 kkm i zerwal sie przy 99 kkm trzy lata pozniej. Chlopak o malo sie ze szczescia nie poplakal, gdy FAP mu potwierdzil pokrycie polowe kosztow naprawy mimo iz nie byl pierwszym userem owej Alfy ;-)
Radze sprobwac - to jest skuteczna metoda. Chyba, ze FAP nie traktuje userow Punto tak samo powaznie jak AR...
i tak i nie...
silnik niby kręci się w tą samą stronę co przy normalnej pracy, ale istnieje coś takiego jak moment wsteczny, który bezpośrednio odpowiada za tzw hamowanie silnikiem...
i tu dochodzimy do sedna, silnik w momencie odpalania na pych kręci się z momentem wstecznym, a jak zaskakuje to dostaje prawidłowego wektora ciągu.
Resztę pozostawiam wyobraźni
Wspolczuje koledze ale walcz ile mozesz pamietaj nadzieja umiera ostatnia. A tak wogole to ktos mi powie czy silnik 1,2 75km z 93r to jest silnik bezawaryjny?
prawie bezawaryjny, idealem jednak nie jest...
pozdro
> To nie pasuje jest to wersja bez wariatora
Widziałem dzisiaj / wczoraj (05.04) Twój silniczek i naprawdę współczuję.
Nawet też patrzyłem za silnikiem i wpadł mi w oko ten co wskazał lupus83...
Może w Cargryfie spróbuj zapytać?
Z tymi kosztami z Fiatem to nie będzie łatwo, ale spróbuj.
> pozdro
hehehe aleprawie robi wielka roznice:) chodzilo mi o to ze bezkolizyjny czy jakgo tam zwal czy po zerwaniu paska rozzadu tez moge miec takie wydatki:(
Pozdro
> Pozdro
nawet jak teoretycznie jest bezkolizyjny to bym na to nie liczył - bo sam wałem 866 otwiera zawór o 1,5mm dalej niż wałek z 1.1 (a i te jak dobrze zakrecisz mogą sie spotkac z tlokiem)
Zgadzam się, coś w tym jest, ale elementy mechaniczne pomiędzy kołem a wałem napędowym (skrzynia, sprzęgło) nie mają prawie wcale luzu - więc to obciążenie nie powinno być duże - inaczej jakby był duży luz wtedy dochodzą jeszcze momenty bezwładności i może być groźnie smile.gif.
Ale mi chodzi wlasnie czy on jest teoretycznie bezkolizyjny czy nie? I nie chcialbym sie przekonac o tym w rzeczywistosci tylko dla same wiedzy chcialbym to wiedziec:)
> We wtorek miałem wyjątkowego pecha jadąc jakieś 60 km/h usłyszałem
> dźwięk przeciąganego łańcucha przez silnik.
> Silnik zgasł. Diagnoza: szlak trafił pasek rozrządu.
> Dzisiaj już mam rozebrany silnik i okazało się, że wszystko co mogło
> się pogiąć, pogięło się.
> Do wymiany wszystkie popychacze, prowadnice, pasek, napinacze,
> szklanki uszczelki (przy okazji wariator).
> Teraz to co jest mniej optymistyczne:
> 1. Pasek z napinaczami wymieniłem przy 50 906 km 12.07.2004 roku w
> ASO na oryginalnych częściach.
> 2. Obecnie mam przejechane 92 000 km
> Niech ktoś mi teraz powie jak często wymieniać pasek rozrządu? bo
> zgłupiałem.
> Jakie czekają mnie koszty?
> Jakieś pomysły na ograniczenie kosztów?
Współczuję naprawdę crazy.gif Mnie teraz czeka wymiana, bo na liczniku 69 tysięcy i 4 lata w sierpniu stuknie. Ma ktoś mniej więcej koszt paska i wszystkich potrzebnych części do 1.4 16v ?
> pewnie Gates...
Yaboll`ku a mógłbyś mi podać mniej więcej orientacyjną cenę paska z częściami do 1.4 16v ? Bo na allegro nie widzę a zbliża się 70 tyś i 4ry lata więć wypadałoby wymienić. Ile mniej więcej robocizna w ASO może kosztować ?
50 PLN pasek Contitech,160 rolka SKF...
Przy okazji warto sprawdzić pasek klinowy...
bez klimy - 15 PLN;
z klimą - 50 PLN i ew.napinacz 150
10000000 razy było,ze seryjny silnik 1.2 75 jest bezkolizyjny,jest to praktycznie stwierdzone smirk.gif
No chyba,ze masz tonę nagaru na tłokach i zaworach...
> bez klimy - 15 PLN;
A ile mogą chcieć za wymianę w ASO ? Bo może lepiej robić w ASO niż u mechanika swojego, zawsze to zostaje pewne pole manewru gdyby pękł crazy.gif
W ASO jak się pytał chcą koło 100-120zł za wymianę w Chrzanowie.
> pękł
Ja płaciłem w ASO 450,0 PLN.
> współczuję.
> lupus83...
> Życzę powodzenia
Ja go jeszcze nie widzialem nie mialem czasu
wszystko na telefon zalatwiam
> pękł
660,30 części z wymianą w ASO w 2004 roku zapłaciłem
> współczuję.
> lupus83...
> Życzę powodzenia
Dzisiaj juz widziałem swój silniczek, a raczej to co z niego zostało sciana.gifpad.gif
Dzisiaj też dzwoniołem to FAP przyjeli zgłoszenie i mam czekać aż zadzwonią.
hmm.gif Ciekawe co wymyślą
> Ciekawe co wymyślą
Jeżeli chodzi o naprawy reklamacyjne problemów nigdy nie robili (jak np w Renault sciana.gif), trzeba być dobrej myśli.
> np w Renault ), trzeba być dobrej myśli.
> Mam nadzieję, że nikt nic (z ASO) o LPG nie będzie wspominał
Mam już wstępną informację, że FAP zrobi gest wobec długoletniego klienta. Co prawda nie wiem jeszcze w jakim procencie będą partycypować ale i tak dobrze grinser006.gif
> klienta.
Pewnie wystarczy, że części po kosztach sprzedadzą i 50% całości się uzbiera hehe.gif
> uzbiera
Mam nadzieję, że nie bedą się ośnieszać i zaproponują coś konkretnego. Jak walną mi pasek w Alfie dali 50% zobaczymy ile warty jest Fiat.
Ps. Jak już odbiorę samochodzik będziemy musieli zrobić mini spota to dogadamy wszystkie kwestie w sprawie serwisowania i gdzie to robić w naszym miasteczku.
> warty jest Fiat.
W Kwidzynie od 5 lat i z tego co zdążyłem się zorientować poza Fiatem nic ciekawego nie znalazłem. A próbowałem różne warsztaty z marnymi skutkami oslabiony.gif
> co Ty masz z tymi paskami
> marnymi skutkami
